Aspen Plus + EDR v. 8.x. Вопросы и комментарии
Количество просмотров - 3209
Shvet
Сообщение #1 : 13 Июня 2016 года, 06:55
Доброго дня, форум
Есть здесь, кто работает(ал) на Aspen Plus и Aspen EDR начиная с 8-ой версии? Собственно проверяю существующую колонну, столкнулся с рядом вопросов. Кто может ответить или прокомментировать?
1. Я правильно понял программу, что если в Aspen Plus привязывать АВО через модуль HeatX к Aspen EDR, то обязательно нужно задавать расход воздуха? Что за бред? Т.е. не LMDT и температуру воздуха на входе, а именно расход воздуха + температуру на входе. И причем все руками, т.е. поменялась модель - будь добр садись за калькулятор и меняй поток воздуха. И еще - я правильно понял, что вентиляторы она не считает совсем? Т.е. просто стоит по умолчанию 65% КПД и все, а там какой получится, такой и получится.
2. Кто подробно разбирался с модулем RadFrac? Если я задаю в Trays Rating конкретные тарелки, то как это соотносится к вкладке Efficiencies? Т.е. например коэффициент Мёрфи он как учитывается? Он высчитывается через алгоритмы в Trays Rating, а вручную заданные в Efficiencies просто игнорируются? Или учитывается КПД посчитанное в Trays Rating, а потом еще раз уменьшается в соответствии с заданным вручную в Efficiencies? Или в Trays Rating вообще КПД не рассчитывается, а только корректируется по данным из Efficiencies? Тогда зачем вводить вот эти коэффициенты ?
3. Кто пробывал играться с рибойлерами в RadFrac? Я пытаюсь привязать термосифонный рибойлер к колонне в RadFrac, но программа стабильно загоняет расход в рибойлер в бесконечность и я не могу с этим ничего поделать. Если привязывать рибойлер к колонне руками, не через Reboiler Wizard, а через псевдопоток + HeatX, то все норм работает. Но тогда приходится задаваться долей отгона, и руками корректировать тепловую нагрузку, что не айс, т.к. в таком варианте я не вижу запаса по площади.
4. Острожно! Если слетает сохраненка в Aspen Plus, то слетают и все привязанные к ней файлы в Aspen EDR. Т.е. по итогу вы получите все нерабочие сохраненки, которые ссылались на общий файл в Aspen EDR. Можно конечно переставить в EDR Options вкладку Save all to EDR input file с Yes на No. Но тогда я не понимаю, как тогда вся эта хрень работает. Данные переносятся в Aspen EDR только когда я нажимаю Transfer geometry to Shell&Tube?
5. Как заставить работать Design Specifications? Как научить ее не только увеличивать переменную, но и менять ее по синусоиде например? Чтобы все работало как в Controller в Pro/II по принципе "задал и забыл".
6. У меня одного не работает вот эта кнопка в HeatX? Стабильно выдает ошибку с ActiveX. Что только с нашим штатным программером не перепробывали, ничего не помогает. Причем не работает во всех версиях 8, независимо от лицензии/кряка.
P.S.
1. Aspen Plus, равно как и большинство продуктов Aspen, - редкостное г#но. Не видитесь на красивые картинки, вся эта свисто-перделочная елка не работает. И вылетает, и техподдержки у них нет. А хватит ныть. Переходите на продукты Hyprotech или SimSci. Они конечно топорней, но зато действительно работают.
2. Если кто знает профильные форумы по теме - прошу напишите.
Legio Mortis
Сообщение #2 : 13 Июня 2016 года, 13:24
Боюсь, что русскоязычных форумов по теме - нет. Из англоязычных: http://www.cheresources.com/invision/forum/34-chemical-process-simulation/  разумеется про кряки там лучше не говорить. Можно ещё попытаться на нашем ойлфоруме поспрашивать, или в группе в ВК https://vk.com/aspenhysys но сомневаюсь, что много узнаешь.  Сам в Aspen Plus не работаю, и обхожу его стороной 8.х версия это вообще ужас, и это касается всего пакета.
апд. Вижу ты уже на буржуйском форуме побывал [улыбка].
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 0
