Расчет токов КЗ в сетях выше 1 кВ. Учитывание подпитки от асинхронных двигателей
Количество просмотров - 5262
Сообщение #1 : 13 Июня 2016 года, 15:50
В ЦИРКУЛЯР № Ц-02-98 нашел что начальное значение периодической составляющей для двигателей 6 кВ можно примерно брать как 5,5 Iн двигателя.
Что примерно соответствует расчетным значениям по ГОСТ и учебникам.
Не могу разобраться как дальше считать ток кз в выбранной точке.
Могу ли я принять АД как источник питания и, зная ток кз через сопротивление системы и проводников, определить ток в заданной точке. А после данное значение сложить с током кз при питании от точки подключения?
Posetitel
Сообщение #2 : 14 Июня 2016 года, 09:37
если все молчат, вставлю свои 5 копеек:
именно так и надо сделать - принять АД как источник питания за своим сопротивлением и сопротивлением соединяющих кабелей, при этом не забывать, что ток КЗ от АД затухает, поэтому к расчетному моменту времени он может быть значительно меньше, чем 5,5Iн двигателя, а может и вообще сойти на 0.
Сообщение #3 : 14 Июня 2016 года, 09:59
Ну, асинхронники же вообще допускается считать без апериодики.
Сообщение #4 : 14 Июня 2016 года, 10:08
Беляев АВ по данной формуле циркуляра в беседе высказывал негативное отношение- она дает нереально высокое значение теплового импульса, тогда как в реальности затухание наступает намного быстрее
Posetitel
Сообщение #5 : 14 Июня 2016 года, 10:25
у двигателей не только апериодика, но и периодическая составляющая затухает, двигатели, они же не генераторы
хотя и у генераторов там тоже не все так просто
Сообщение #6 : 14 Июня 2016 года, 10:38
Почему не могут доступную методику для расчета токов КЗ разработать?
Начальство сказало что нет времени считать с подпиткой и ждать всех исходных данных, так что считаем так.
Хотя у нас на 100мВТ и 10 РП где-то 20-30мВт будет двигательной нагрузки, подключаемой к этим РП напрямую.
Posetitel
Сообщение #7 : 14 Июня 2016 года, 10:57
Ёпт! простите за сильное восклицание
такую подпитку надо обязательно учитывать, хотя бы 5,5Iн (с запасом)
Huawei
Сообщение #8 : 14 Июня 2016 года, 11:20
если вы проектируете завод на 100 мегават, купите калькулятор под название энерджисиэс за 70 тыщ, в нем все можно учесть. стоимость копейки по сравнению со стоимостью проектирования.
Сообщение #9 : 14 Июня 2016 года, 11:38
Не, не проектирую. Участвую в отбивании от экспертизы, которая требует проверку по кз провести. При чем заканчиваю я завтра, а послезавтра в отпуск ухожу.
EnergyCS.
Что за зверь? Насколько полезен и необходим?
Денег там кот наплакал, насколько я знаю.
Posetitel
Сообщение #10 : 14 Июня 2016 года, 11:46
Странное занятие...
ЭнерджиСиЭс - просто прога, которая считает токи КЗ, к ней надо приноровиться - кривоты там хватает
Huawei
Сообщение #11 : 14 Июня 2016 года, 11:52
EnergyCS - ряд вобщемто неплохих програмулек, согласен что местами очень кривеньких, но это лучше чем ничего когда сеть большая.
ну собственно...держитесь там!
Posetitel
Сообщение #12 : 14 Июня 2016 года, 11:57
хорошего настроения [улыбка]
Сообщение #13 : 14 Июня 2016 года, 11:59
Да я уже посчитал все, хоть и без подпитки. Осталось только оформить.
И вопрос про зу решить.
Так что я укладываюсь в срок.
Сообщение #14 : 14 Июня 2016 года, 12:01
Вопрос даже не в амплитуде тока от движка, а в его затухании. Как я понимаю, Беляев с этим не согласен
Posetitel
Сообщение #15 : 14 Июня 2016 года, 13:10
ПУЭ такой подход не одобряет
1.4.9. В электроустановках до 1 кВ и выше при определении токов КЗ для выбора аппаратов и проводников и определения воздействия на несущие конструкции следует исходить из следующего:
6. Должно учитываться влияние на токи КЗ присоединенных к данной сети синхронных компенсаторов, синхронных и асинхронных электродвигателей. Влияние асинхронных электродвигателей на токи КЗ не учитывается при мощности электродвигателей до 100 кВТ в единице, если электродвигатели отделены от места КЗ одной ступенью трансформации, а также при любой мощности, если они отделены от места КЗ двумя или более ступенями трансформации либо если ток от них может поступать к месту КЗ только через те элементы, через которые проходит основной ток КЗ от сети и которые имеют существенное сопротивление (линии, трансформаторы и т. п.).
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
