КЛ 0,4-10 кВ. Ввод кабелей в здание в несколько рядов
Количество просмотров - 6985
Никнейм
Сообщение #1 : 14 Июня 2016 года, 22:13
Получили замечание от стройнадзора примерно следующего плана:
В здания вводится 6 кабелей. По факту кабели ввели в трубах расположив их 2 по горизонтали через 300 мм от оси труб , 3 по вертикали через 200 мм от оси труб, трубы с условным проходом 100 мм. По всей трассе кабели проложены в земле в один ряд горизонтально. Проверяющий утверждает, что раз такой способ не предусмотрен типовым А5-92, то поэтому недопустим. А такое расположение труб на вводе называет кабельным блоком и чуть ли не говорит о пересчете допустимых токовых нагрузок.
Как с таким бороться?
Сообщение #2 : 15 Июня 2016 года, 01:26
вполне допустим но по хорошему нужно деать приямок для ввода в здание, и длинна прохода в трубах меньше 10 метров...не помню как точно звучит но  токовая допустимая нагрузка  при наличии нескольких вариантов прокладок выбирается по самописку худшим условиям прокладки   при длине данной прокладки более 10 метров ....
Никнейм
Сообщение #3 : 15 Июня 2016 года, 08:36
Хм... а зачем приямок нужен? Транспозицию кабелей по вертикали ведь вполне можно и в земле сделать?
Никнейм
Сообщение #4 : 10 Августа 2016 года, 15:21
 Кхм... к сожалению на данный момент вопрос остается открытым. Проверяющий в околоультимативной форме требует указать на норматив, подтверждающий допустимость такого ввода в здание.
Может есть у кого-нибудь что сказать по теме?
Олега 777
Сообщение #5 : 10 Августа 2016 года, 17:57
На практике 3 ряда встречал. С НД хуже. В A10-2011.33 на примере колодца - 2 ряда (если конечно не ошибаюсь) отдельных патрубков из земли в колодец. С другой стороны колодец и предназначен для перехода земля-блок (блок-земля), может и нужен приямок.
Сообщение #6 : 11 Августа 2016 года, 00:36
скажите что у вас два ввода  по три кабеля расположены рядом согнано А5-92-48, заодно спросите что если вводы нарисованы по три кабеля в 1 рядто что больше в ряд и несколько рядов вводить нельзя??ктому же  в этом типовом есть траншеи с 6 кабелями а вводы нарисованы с тремя...что тепрь где то их обьеденять как то надо магически чтобы все  точно соответствовало картинки с типового?  на подстанциях  такие  потоки кабелей что  количество труб бывало и в 2 ряда и в три и в четыре( потому там и делался приямок - потоки большие  и удобнее кабели  распределять)))
Иностранка
Сообщение #7 : 11 Августа 2016 года, 03:15
В здания вводится 6 кабелей. По факту кабели ввели в трубах расположив их 2 по горизонтали через 300мм от оси труб , 3 по вертикали через 200мм от оси труб, трубы с условным проходом 100мм. По всей трассе кабели проложены в земле в один ряд горизонтально. Проверяющий утверждает, что раз такой способ не предусмотрен типовым А5-92, то поэтому недопустим. А такое расположение труб на вводе называет кабельным блоком и чуть ли не говорит о пересчете допустимых токовых нагрузок.
Как с таким бороться?2.3.86
При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;
3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
Основа -ПУЭ :  Бороться не нужно, пункт на пункт из опыта и из практики, советую Вам , расстояние не по осям труб , а между кабелями, 40лет в этой области, при вводе в здание также - у меня было до 12-18 кабелей в подстанциях и до 10 в здания, иногда веером приходилось по горизонтали и 2 ряд по вертикали, в генплане как у Вас? Пишите на почту 89086334724@mail.ru, отвечу
Технический директор (Екатеринбург, Россия)
Иностранка
Сообщение #8 : 11 Августа 2016 года, 03:33
Бороться не нужно ПУЭ :п.2.3.86
3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; из опыта и из практики пункт на пункт, 40 лет в этой области.  Расстояния между кабелями не менее 100мм, по горизонтали и вертикали, было так что веером трубы раскладывали в земле при вводе в здание, нижний ряд самые длинные, каждый верхний на 600мм короче, от отмостки здания выход труб 600мм,не менее.
Сообщение #9 : 11 Августа 2016 года, 08:58
Иностранка
С каких пор у нас прокладка по трассе и ввод через ограждающие конструкции стали тождественны?
Никнейм
Сообщение #10 : 11 Августа 2016 года, 15:12
В том-то и дело, что нормируется по горизонтали только, на это и упирает контролирующий. Логика у него такая: Раз не предусмотрено расстояние по вертикали, то значит такое расположение не положено для прокладки в земле, одна труба над другой это уже кабельный блок, соответственно и длительно допустимые токи другие.
Сообщение #11 : 11 Августа 2016 года, 16:01
В ГОСТ Р 50571.5.52 указано так
523.8 Изменение условий прокладки вдоль трассы
Если условия рассеивания тепла изменяются от одной части к другой, то допустимая токовая нагрузка определяется по той части трассы, где условия наиболее неблагоприятны.
Примечание - Требованием можно пренебречь, если электропроводка проходит через стену толщиной менее чем 0,35 м.
Huawei
Сообщение #12 : 11 Августа 2016 года, 16:18
типовые проекты сейчас действуют разве? они же лохматых годов! пусть докажет что этот типовой входит в этот перечень документов, в соседней ветке про актуальность ПУЭ есть он вроде
Сообщение #13 : 11 Августа 2016 года, 16:36
их повсеместно применяют ) основа их ПУЭ
Huawei
Сообщение #14 : 11 Августа 2016 года, 16:43
ну пользоваться то пользуемся, но говорить что так неправильно потому что так не нарисовано в типовом - это не уровень стройнадзора, пусть апеллируют ПУЭ тогда
Сообщение #15 : 11 Августа 2016 года, 16:45
Презумпция невиновности - пусть инспектор докажет, что это нарушение. Разумный аргумент - возможный перегрев. Но по ПУЭ учет местный такого уровня не требовался (до 10 м), а требования ГОСТ я выше привел. Причем по нему еще и лучше условия могут получиться, ибо он резиновый))) Ну и добровольный, конечно [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 607, пользователей - 0
