ПС 35/6 кВ с одной секционированной системой шин. План расстановки оборудования ОРУ 35 кВ
Количество просмотров - 3491
Анна-электрик
Сообщение #1 : 17 Июня 2016 года, 11:30
Добрый день!
Разрабатываем проект ПС 35/6 кВ. Ищу план расстановки оборудования ОРУ-35 кВ по схеме №35-9. Поделитесь у кого есть. Может есть какой-то типовой проект?
Еще вопрос - управление выключателями и тп на стороне 35 кВ обычно сводится в отдельное помещение ОПУ? или можно в помещении КРУН-6кВ расположить релейный шкаф для стороны 35кВ?
(4182.42 Кб, 961x1485)  [скачать]  [загрузок: 691]
Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Iriiishka
Сообщение #2 : 17 Июня 2016 года, 14:57
Да, все управление, сигнализация и контроль сводится в помещение ОПУ, где сидит дежурный персонал (или не сидит).
Релейный шкаф для 35 ставить в помещении КРУН - не стоит, так делали иногда на старых ПС спростой схемой, с ОД-КЗ, когда шкафов было мало или ОПУ не было вообще.
Лучше сделать нормальное помещение, в к-ром будут собраны все панели (одним шкафом не обойтись) - и защита, и сигнализация, управление и т.п. И там же - дежурный (если он есть.), АРМ может быть для релейщика, связиста приезжего. (тоже опцион.)
Инженер ( ? , Украина)
Сообщение #3 : 17 Июня 2016 года, 16:29
проекты есть..... посмотрите у  самарыэлектрощита  или энтерры...ищите блочно модульную комплектную подстанцию(КТПБ)..
самараелектрощит - http://www.electroshield.ru/komplektnye_transformatornye_podstancii_bktp
там каталог есть доступный для скачивания
энтерра  нужно искать Подстанция распределительная блочно-модульная (ПРБМ) «Исеть»  но чтото путевой инфы не попалось тока рекламная ( может просто запрятано)...
уралтяжмаш - Блок высокой готовности типа БВГ-35  - http://www.uetm.ru/files/bvg35_uetm_V_2.pdf
наврняка еще есть производители и то это если  блочную делаете на основе блоков( металлоконструкция с установленным на нем оборудованием)...также можно сделать на основе КРУН 35 или КРУ 35 кВ, ячеек устанавливаемых так или в здании модульном
Анна-электрик
Сообщение #4 : 20 Июня 2016 года, 12:09
Спасибо за советы!
Анна-электрик
Сообщение #5 : 20 Июня 2016 года, 13:17
Вопрос еще такой, у меня подходит одна двухцепная ВЛка 35кВ, а по схеме главных №35-9, которая приложена в первом сообщении, 4 ввода? Или это проходная ПС? Или я что-то не понимаю [улыбка]
Posetitel
Сообщение #6 : 20 Июня 2016 года, 14:29
встречный вопрос: а с чего вы взяли, что должна быть схема 35-9?
при одной двухцепной линии велика вероятность, что будет схема два блока 35-4Н
Сообщение #7 : 20 Июня 2016 года, 14:41
а у вас только 1 линия походит двухцепная? или есть еще ВЛки
Анна-электрик
Сообщение #8 : 21 Июня 2016 года, 05:30
Одна двухцепная линия подходит
Анна-электрик
Сообщение #9 : 21 Июня 2016 года, 05:32
Требование по поводу схемы прописаны в ТУ. Жду от Заказчика контакты энергетиков, которые писали это ТУ, хочу у них уточнить зачем такая схема. В Роснефти это долгая песня...
Сообщение #10 : 21 Июня 2016 года, 05:58
ну вполне может быть планируется подвод потом еще нескольких ВЛ к данной подстанции вот и выплыла 9 тая схема
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 0
