Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Аварийное освещение в столярном цеху. Необходимость выполнения?
Количество просмотров - 6260
Екатерина 61
Сообщение #1 : 17 Июня 2016 года, 12:23
   Имеем столярный цех 480м2, 8 станков. Цех на базе ремонтно-строительного предприятия. Персонал приходящий. Цех работает в одну смену. Персонал 5 человек, работают по необходимости - постоянное присутствие и работа не предусмотрены, так как производство не основное.  В цеху выгорожено маленькое помещение для отдыха 10м2, в котором находятся приборы ПОС. Эксперт требует предусмотреть аварийное освещение в цеху и помещении отдыха. Кроме того, требует заменить кабель для освещения на тросу ВВГнг на ВВГзнг. Эксперт прав?
Инженер-электрик (Гродно, Беларусь)
Alex Power
Сообщение #2 : 17 Июня 2016 года, 15:17
Конечно прав.
Отключат свет, и что будет с операторами станков.
Как в той притче: "Антон знал токарный станок, как свои три пальца".
Почитайте СП 52.13330.2011 и ГОСТ Р 55842-2013
Екатерина 61
Сообщение #3 : 17 Июня 2016 года, 15:59
спасибо!!!! дело в том, что наш эксперт замечания пишет, а ссылки на нормы не дает. Теперь буду знать - где и что почитать. А на работе спросить не у кого - наш профиль наружные сети, а такие проекты- разовые изредка
Сообщение #4 : 17 Июня 2016 года, 16:08
странно вроде есть же требование что эксперт должен указывать при подобном замечании норму или ссылку на нее, так то выж можете и позвонить спросить у него
Alex Power
Сообщение #5 : 17 Июня 2016 года, 16:47
Есть требования, что такие эксперты должны быть))
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 18 Июня 2016 года, 12:25
Ну во первых, если эксперт не сослался на нормативные документы, то вы эти замечания должны были показать руководителю экспертной группы, для того чтобы эксперт устранил свои не доработки. Далее, в принципе эксперт прав, но... на предмет аварийного освещения, это замечание не Вам, а ГИПу  и технологу (они Вам давали задание) и в задании должно быть прописан какие  виды освещения должны быть выполнены в разделе ЭО. Это как раз прописывается в технологических нормах.
Опти
Сообщение #7 : 18 Июня 2016 года, 13:46
Интересно, в Вашем цехе есть окна ( т.е. естественное освещение). Если режим работы только днем, то про необходимость аварийки  можно спорить . По площади -требования справедливы, по количеству работающих- нет
Сообщение #8 : 18 Июня 2016 года, 17:07
ну да поспорить можно было бы...особенно если в норме написано что при наличии окон и работе тока в дневное время  аварийное освещение предусматривать не нужно
ElectroLamp
Сообщение #9 : 18 Июня 2016 года, 20:27
Аварийное освещение обязательно должно быть, тем более площадь помещения не маленькая. Кроме того не только освещение путей эвакуации, но и освещение зон повышенной опасности, на случай отключения рабочего освещения при работающих станках. Зимой рано темнеет, окна не спасут. При отключении рабочего освещения как выключить станки в темноте? ГИПы и технологи здесь не причем. Иногда ГИП нормативов не знает, чисто как администратор работает. Поэтому проектировщик в первую очередь должен знать нормативы и сообщить о требованиях нормативных документов заинтересованным лицам.
ElectroLamp
Сообщение #10 : 18 Июня 2016 года, 20:32
В нормах СП 52.13330.2011 вы не найдете ничего об особенностях проектирования аварийного освещения при наличии и отсутствии естественного света. И про режим работы цеха ничего не найдете - в дневное время или круглосуточно предполагаются в цехе работы.
В ГОСТ Р 55842-2013  немного найдете по указателям выхода, но этот ГОСТ добровольного применения.
Сообщение #11 : 19 Июня 2016 года, 00:23
ну вот я и про тоже в нормах пока нет про то что  есть естественное освещение или нет  и учет режима работы предприятия)  в  СП 52.13330.2011  написано площадь выше 60 м2  - делай антипанику ( п.7.108), в местах установки станков получается  - эвакуационное зон повыше зон опасности (п.7.107), и указатели выхода тут тоже есть ( п.7.111)
а к вопросу что кто должен  эвакуационное тут совместное работа электриков и специалистов по пожарной безопасности ( ведь освещаются пути эвакуации), а вот наличие освещения для безопасного завершения работы  или резервного освещения для продолжения работы  - вот сюда уже  технолога хорошо бы подключать  - нужно или нет
ElectroLamp
Сообщение #12 : 19 Июня 2016 года, 00:46
Освещение для безопасного завершения работ обязательно надо ставить. Резервное устанавливают тогда, когда требуется проведение работ при отсутствии рабочего освещения. Для вспомогательного цеха оно вряд ли нужно.
Сообщение #13 : 19 Июня 2016 года, 01:57
Неоднозначность наших норм, в т.ч. по АО, - видимо, отличительный признак.
А то вдруг понимать все будут...
ElectroLamp
Сообщение #14 : 19 Июня 2016 года, 10:20
Но это большое "искусство". Написать норму так, что бы не могли понять о чем написано. Проблема в том, что пишущие нормы никому не показывают их. Публичное обсуждение норм не в счет. Не все участвуют в публичном обсуждении. И норма может пройти в окончательную редакцию и при этом ее никто не проанализировал. Отсюда столько даже не неоднозначностей, а глупостей в нормах.
Екатерина 61
Сообщение #15 : 20 Июня 2016 года, 08:23
спасибо , дорогие коллеги, за живое участие. Я продолжу разговор. В интернете есть статья со ссылкой на Библиотеку Светотехника. Так вот там написано про ремонтные цехи. "К ремонтным относят:
• ремонтно-механические, ремонтно-монтажные, а также цехи металлоконструкций ремонтных блоков и строительных баз;
• деревообрабатывающие цехи ремонтных блоков и строительных баз;
• литейные цехи ремонтных блоков и строительных баз;
• энеpгoремонтные (электроремонтные) цехи;
• окрасочные цехи ремонтных блоков и строительных баз.
Рекомендуемые значения освещенностей для ремонтных цехов, ремонтных блоков и строительных баз приняты по отраслевым нормам искусственного освещения основных цехов станкостроительной и инструментальной промышленности.
Аварийное освещение следует предусматривать в литейных цехах (места выпуска металла из печи или вагранки, плавильно-заливочное отделение), термических цехах (участки работы с кислотами, расплавленными солями и на газовых установках), в цехах металлопокрытий (участки ванн). На остальных участках устраивается эвакуационного освещение, предусматриваемое по линии основных проходов помещений, где работает более 50 человек." И вот можно ли принимать, как основание для проектирование эту статью?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
