Приборы или измерительные преобразователи для измерения величины рН с интерфейсом
Количество просмотров - 2896
Госсть
Сообщение #1 : 17 Июня 2016 года, 16:52
Кто поделится информацией или опытом применения измерителей для аналоговых рН электродов, имеющих на выходе промышленный интерфейс ModBus RTU.
У ОВЕНа есть модуль ввода МВ110-224.рН , по функционалу мне подходит, но с новинками ОВЕНа имел уже проблемы, хотелось бы отзывы услашать, если кто применял.
Может что другое, кроме ЕН, JUMO, с которыми знаком.
Это касаемо аналоговых рН-электродов, может кто что подскажет по аналогичной технике для электродов MemoSens ?
АДЭС
Сообщение #2 : 17 Июня 2016 года, 18:21
В чем минусы продукции от ОВЕН, в плохой сопроводительной документации. Все работает и достаточно надежно, но методы настройки и наладки работы в сети это отдельная тема. Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, что настройка приборов «ОВЕН» по силам только «шаманам» все плюсы невысокой цены сводятся на нет большими трудозатратами на пуско-наладку.
Если смотреть чисто технически на заданный Вами вопрос то по сути прибор для измерения Рн есть милливольтметр с электронным термометром в одном корпусе. При измерении Ph, измеряется именно напряжение (для стеклянных электродов изменение напряжения 0.059В на единицу РН). С задачей измерения РН прекрасно справится ТРМ202 (есть RS485).  Все остальное это маркетинг, попытка продать тоже самое за большие деньги.
Госсть
Сообщение #3 : 17 Июня 2016 года, 19:01
Я знаком с проблемами новой техники ОВЕНа не понаслышке
ТРМ202 не справится по 2-м причинам:
1. Входное сопротивление измерителя, к которому подключается рН-электрод, д.б. не менее ТОм (ТерраОм).
2. Измеритель должен иметь возможность калибровки, но по сравнению с п.1 и наличием контроллера в системе это не так страшно, скорее неудобство.
АДЭС
Сообщение #4 : 17 Июня 2016 года, 19:25
У ТРМ 202 есть возможность вводить корректирующие коэффициенты (калибровка), относительно входного сопротивления есть сомнения в достоверности данной цифры 1Том.
Госсть
Сообщение #5 : 17 Июня 2016 года, 21:04
Про калибровку я и писал, что это не столь страшное ограничение, тем более в контроллере это все можно потом пересчитать, а про входное сопротивление Вы можете сами почитать в технических х-ка того же МВ110-224.рН, чтобы далеко от темы не уходить
* re_mv110-224.ph_2118.pdf
(594.71 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
или других производителей.
В этом собственно и главная проблема традиционных аналоговых электродов. С такими сопротивлениями уже годится не всякий кабель, не всякая длина даже специального кабеля, достаточно чуть большей влажности воздуха - поплыли измерения. Сопротивление материала печатной платы, лака, которым эти платы покрывают, входное сопротивление большинства операционных усилителей зачастую ниже требуемого значения.
Поэтому все не так просто, поэтому и стоят эти преобразователи подороже, чем ТРМ, поэтому и придумали технологию Memosens, поэтому и задаю я здесь свой вопрос  [улыбка]
Госсть
Сообщение #6 : 04 Июля 2016 года, 10:19
Подновлю тему, актуальна по-прежнему...
Антониони
Сообщение #7 : 05 Июля 2016 года, 07:43
Дел с рН метрами имел мало, но как-то так вышло, что выбор остановился на АВВ
"Системы сенсоров pH/окислительно восстановительного потенциала (ОВП) с быстрой реакцией на изменения температуры, предназначенные для жестких условий эксплуатации
в процессах с критическими условиями. Серия AP200s"
"Анализаторы рН/окислительно восстановительного потенциала с одним и двумя входами AX460, AX466 и AX416"
Подсказать по ним ничего не могу - проект так и не реализовали и на стадии подбора оборудования все встало.
Может подойдет или хотя бы поможет найти другой вариант?
* SS_AX4PH_Редакция 7.pdf
(965.28 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]
* SS_AP200-RU_8.pdf
(892.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]
Госсть
Сообщение #8 : 05 Июля 2016 года, 08:40
Спасибо за информацию. С АВВ у меня опыта нет, в основном из-за цены. Электроды у них обычные (аналоговые), что сейчас конечно уже менее актуально.
Антониони
Сообщение #9 : 05 Июля 2016 года, 08:41
Мне конкретно этот подобрали спецы АВВ, возможно вам предложат что-то иное. Фирма солидная, думаю смогут проконсультировать по крайней мере.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 0
