Прокладка электрических цепей совместно с кабелями ЛВС в квартире. Требования к прокладке
Количество просмотров - 1953
Павел 22
Сообщение #1 : 18 Июня 2016 года, 16:50
Собственно вопрос в названии темы: какие нормы нужно соблюсти при совместной прокладки электрических цепей и цепей ЛВС в квартире?
Можно ли витую пару и 3*2,5 прокладывать в одной штробе или их нужно разносить по разным трассам или в одной шторобе можно, но в гофр. трубах?
ElectroLamp
Сообщение #2 : 18 Июня 2016 года, 20:19
Здесь многое зависит от тока в электрическом кабеле. Если 10 А и больше, то лучше разнести по разным трассам. Есть варианты экранированных витых пар, но есть особенности заземления экрана витой пары и можно не правильно заземлить. Это к компьютерщикам вопрос как правильно заземлить экран.
Если ток в кабеле 1-2 А, то наводок на витую пару не должно быть. И просто в разных трубах в одной штробе.
Павел 22
Сообщение #3 : 18 Июня 2016 года, 21:57
желательно увидеть ссылки на соотв НТД где эти условия описываются и указываются допустимые расстояния и способы прокладки групповых эл. цепей и цепей ЛВС
Sim
Сообщение #4 : 19 Июня 2016 года, 15:13
ПУЭ п.2.1.16. «В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала».
Когда трасса информационных кабелей совмещена с электроснабжением следует использовать основные принципы разделения кабелей данных и силовой проводки. Уровень электромагнитных помех можно свести к минимуму при помощи кабельного желоба с высокими краями, особенно если силовые кабели распределены по одному краю, а кабели данных по другому с использованием металлического разделителя (См. EIA/TIA 569 или EN50174-2 (Planning and installation practices) для дополнительной информации).
Силовой         Информацион.      Без перегородки         Аl перегородка.       Fe переuородка.
Неэкранир.   Экранир.                  64mm                          30mm                        25mm
Павел 22
Сообщение #5 : 19 Июня 2016 года, 20:20
Спасибо! Т.е. в одной штробе в бетоне, но в разных ПВХ гофрах, типа "нг" которые, получается не запрещено прокладывать групповые эл. цепи и цепи ЛВС?
Ailcat
Сообщение #6 : 20 Июня 2016 года, 10:42
Можете не заморачиваться и до розеток прокладывать их вместе.
1) при длине линий до 20-30 метров - даже на неэкранированном UTP вредного влияния вы попросту не заметите (даже если нагрузкой параллельной силовой линии будут китайские светодиодные светильники без помехоподавляющих цепей).
2) при длине линий больше 20-30 метров - проложите экранированный кабель STP, благо он стоит не намного дороже (главное - заземляйте экраны всех квартирных кабелей ЛВС только в одной точке - например, возле роутера)...
UPD:
электрическая прочность изоляции кабеля Cat5e по стандарту - 300 вольт. Так что разделять их в отдельные трубы - тоже не обязательно!
(хотя, если делаете проект не для себя - ради 100% удовлетворения НТД таки да, придется заложить в отдельные гофры)
Дмитpий
Сообщение #7 : 20 Июня 2016 года, 11:01
См. ГОСТ Р 50571-4-44-2011.
444.6 Разделение цепей
444.6.1 Общие требования
Требования к разделительным расстояниям по условиям электробезопасности и по условиям электромагнитной совместимости в некоторых случаях могут быть различными.
444.6.2 Указания по проектированию
При параллельной прокладке кабелей для передачи информации и силовых кабелей следует выполнять следующие условия (см. рисунки 44.R17А и 44.R17В). Если длина параллельно проложенных кабелей равна или менее 35 м, разделение не требуется.
Павел 22
Сообщение #8 : 20 Июня 2016 года, 13:01
Спасибо за мнение, этот же вопрос задал в соседнем подразделе "Локальные сети передачи данных", там мне ответили что нужно разделять и дали ссылку на СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования
СП 134.13330.2012
7.3. Прокладка абонентских сетей
7.3.1. Кабели и провода абонентских сетей следует прокладывать по специальным конструкциям или непосредственно по стенам зданий.
7.3.4. Кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола, а также в местах, где возможны нарушения исправности проводки, должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью, а в местах, не связанных с постоянным пребыванием людей, проложены в пластмассовых трубах или в металлорукавах.
7.3.6. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей электросвязи и электропроводки напряжением 220 В. При этом провода и кабели электросвязи должны быть отделены от электропроводки перегородкой или проложены по отдельным полкам.
7.3.7. Прокладку абонентских сетей в жилых зданиях от этажных шкафов до квартиры следует предусматривать в электротехнических коробах, плинтусах или каналах строительных конструкций, при этом число каналов в коробах и плинтусах должно быть не менее двух. Допускается прокладка этих сетей в трубах в подготовке пола.
Дмитpий
Сообщение #9 : 21 Июня 2016 года, 05:17
Да, получается, что нужно разделять.
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 0
