Прокладка кабелей в земле в пластиковых трубах. Критерии выбора пластиковых труб?
Количество просмотров - 59498
Аркадий М.
Подскажите какие трубы должны быть для использования их для защиты кабелей при пересечении с другими коммуникациями и прокладке под дорогой. На что смотреть, какая толщина должна быть? Знаю только, что необходим диаметр 110 мм.
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Сердолик
т.п. А5-92 глянь
Аркадий М.
Прошу прощения, но я не нашел там ничего по требованиям к п/э трубам ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif) . Единственное, что "Материал, количество и длинна труб указываются в конкретном проекте. Если не сложно, то укажите где смотреть.
Сердолик
есть трубы ПНД/ПВД толщина должна быть это я так понимаю имеется в виду диаметр?, я бы взял по заполнению труб согласно норм по заполнению трубы
Аркадий М.
Диаметр я беру 110мм, имеется ввиду именно толщина стенки трубы, которая характеризует нагрузку, выдерживаемую трубой (от земли например). Но вот сколько надо. Есть вероятность, что если не указать в проекте толщину стенки, так купят самую дешевую/тонкую и может не выдержать вес земли, асфальта и машин.
Сердолик
.3.102. Для изготовления кабельных блоков, а также для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные, асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы. При выборе материала для блоков и труб следует учитывать уровень грунтовых вод и их агрессивность, а также наличие блуждающих токов.
П/Э трубы для этих целей я то-то не встречал. Есть специальные трубы для прокладки в земле и зачем выдумывать велосипеды?
Аркадий М.
П/Э трубы для этих целей я то-то не встречал. Есть специальные трубы для прокладки в земле и зачем выдумывать велосипеды? Не выдумываю. Часто видел на сетях ЭС надписи, что кабели прокладываются в п/э трубах диаметром 110мм без указания ГОСТ и марки, вот и пытаюсь разобраться. есть трубы ПНД/ПВД Спасибо за помощь, буду пользоваться ими.
При применении пластиковых труб никто не обращает почему-то внимания на морозоустойчивость труб. При заглублении 0,5-0,7 м температура промерзшей земли будет сильно ниже 0 град, на что далеко не все пластиковые трубы рассчитаны.
КиЗ
Grossfater, спасибо за ссылки и ОСОБЕННО за файлы.
Аркадий М.
Теперь вижу, что главное определиться с диаметром трубы, а толщина стенки уже определена производителем и варьировать ей нельзя. И от меня спасибо.
Som
у Нас в России используем SDR 110 c толщиной 17 мм....типа так хочет эксплуатация)))
Геркон
Смотрю каталог DKC на двухстенные гибкие гофрированные трубы. Там дается наружный диаметр и внутренний, толщины нет и выбора по толщине тоже нет. Путем математических вычислений получил при диаметре наружном 110мм труба имеет толщину стенки 8мм (полную толщину двух слоев).
Som
А мы в гофри не кладем - кладем в трубах ПНД (SDR), применяющиеся для водопровода. В них и кабель хорошо проходит. Особенно если сечение 500 медь на 110 кВ))
Геркон
А мы в гофри не кладем - кладем в трубах ПНД (SDR), применяющиеся для водопровода. В них и кабель хорошо проходит Так и в двухслойных проходит отлично. У них наружный слой гофрированный из ПНД для прочности, а внутренний слой из гладкого ПВД для придания гибкости трубы. Т.е. внутри труба как та же водогазопроводная. К тому же имеет привычную красную расцветку (электрика). Особенно если сечение 500 медь на 110 кВ здесь думаю подходы конечно нужно совсем другие.
