Прокладка электрических цепей совместно с кабелями ЛВС в квартире. Требования к прокладке
Количество просмотров - 3017
Павел 22
Сообщение #1 : 18 Июня 2016 года, 23:24
Собственно вопрос в названии темы: какие нормы нужно соблюсти при  совместной прокладки электрических цепей и цепей ЛВС в квартире?
Можно ли витую пару и кабель ВВГнг-ls прокладывать в одной штробе или их нужно разносить по разным трассам или в одной шторобе можно, но в гофр. трубах?
Желательно со ссылками на НТД
Заранее большое спасибо!
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #2 : 20 Июня 2016 года, 09:32
СП 134.13330.2012
7.3. Прокладка абонентских сетей
7.3.1. Кабели и провода абонентских сетей следует прокладывать по специальным конструкциям или непосредственно по стенам зданий.
7.3.4. Кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола, а также в местах, где возможны нарушения исправности проводки, должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью, а в местах, не связанных с постоянным пребыванием людей, проложены в пластмассовых трубах или в металлорукавах.
7.3.6. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей электросвязи и электропроводки напряжением 220 В. При этом провода и кабели электросвязи должны быть отделены от электропроводки перегородкой или проложены по отдельным полкам.
7.3.7. Прокладку абонентских сетей в жилых зданиях от этажных шкафов до квартиры следует предусматривать в электротехнических коробах, плинтусах или каналах строительных конструкций, при этом число каналов в коробах и плинтусах должно быть не менее двух. Допускается прокладка этих сетей в трубах в подготовке пола.
Руководитель (Москва, Россия)
Павел 22
Сообщение #3 : 20 Июня 2016 года, 13:08
В. Г. , спасибо! Получается, что прокладка групповых эл. сетей и ЛВС в штробе жб конструкций - читай в "каналах строительных конструкций" должно осуществляться раздельно, т.е., например, в разных трубах, например в эл. тех. ПВХ "гофрах"
Я правильно понимаю?
И еще вопрос, существуют ли нормы (габариты) по параллельной (раздельной) прокладки эл. сетей и ЛВС, в т.ч. витая пара, телефон, сигнализация(пожарная и охранная), аудио и видео (hdmi), по соображениям эл.магнитной совместимости?
В. Г.
Сообщение #4 : 21 Июня 2016 года, 09:07
Основным документом были раньше ОСТН -600-93 (отменены)
По пожарной сигнализации есть прямая норма, запрещающая совместную прокладку СВОД ПРАВИЛ
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СП 6.13130.2009
4.13. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Есть невнятные указания в ГОСТ Р -53246 -2008 Системы кабельные структурированные Проектирование основных узлов системы. Общие требования
Павел 22
Сообщение #5 : 21 Июня 2016 года, 09:35
В. Г. , спасибо большое!
Павел 22
Сообщение #6 : 21 Июня 2016 года, 09:51
а какими НТД сейчас регулируются эти вопросы?
В. Г.
Сообщение #7 : 21 Июня 2016 года, 12:57
Сейчас рекомендациями СП 134.13330-2012. Обязательных к применению норм почти не осталось. Связано это, прежде всего со вступлением в ВТО и требованием гармонизировать технические нормативы со всемирными (читай американскими) стандартами. Которые имеют, в основном, рекомендательный характер.
Что касается взаимных влияний, то по настоящему, это расчетный параметр (ы), кто изучал дисциплину "линии связи" знает о чем это.
Для желающих пополнить теоретические познания "без формул" -книга во вложении
Павел 22
Сообщение #8 : 21 Июня 2016 года, 15:32
В. Г. , спасибо большое!!!
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
