Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Пуск мощных электродвигателей. В каких случаях и до какой мощности применим прямой пуск?
Количество просмотров - 44476
Геркон
Сообщение #1 : 17 Марта 2009 года, 13:12
Слышал, что в России четко разграничего начиная с какой мощности электродвигатели необходимо запускать частотником, и до какой можно использовать прямой пуск.
На самом деле есть такие требования? В РБ о таких не слышал.
VladM
Сообщение #2 : 17 Марта 2009 года, 18:34
Никогда об этом не слышал. Из того, что знаю - такого требования нет.
Например, я лично был на объекте где прямым пуском всю жизнь запускали и дальше будут запускать синхронные ЭД по 3.2МВт/6кВ. Никаких проблем.
Другое дело, что есть требования к качеству электроэнергии и если сеть слабая, то энергоснабжающая организация может не давать запускать мощный ЭД прямым пуском, чтобы не создавать неудобства остальным потребителям. Но это не вопрос конкретного уровня мощности ЭД, а это вопрос соотношения мощностей сети и ЭД.
P.S. Если бы такое требование существовало именно в формате "от 1600кВт и выше" (к примеру), то многие бы просто не смогли работать: стоимость ПЧ на эти мощности и напряжения просто космическая. УПП тоже сильно "кусаются". Мало кто может себе это позволить.
Геркон
Сообщение #3 : 18 Марта 2009 года, 10:58
Ого какие мощности и прямым пуском. Я слышал цифры поменьше - для 0,4кВ порядка 15кВт, но это слухи. Решил проверить так ли это. Прошу прощение за беспокойство.
VladM
Сообщение #4 : 18 Марта 2009 года, 11:54
15кВт!
[смех]
Прошу прощения, не удержался ...  [смех]
Если серьезно про 0.4кВ: это слухи, вернее сплетни. Не верьте.
Знаю объект, где прямым пуском запускают асинхронные ЭД 315кВт/0.4кВ.
AlexBGM
Сообщение #5 : 18 Марта 2009 года, 15:43
Вообще прямой пуск АД больших мощностей(да и СД в режиме АД при пуске) череват быстрым старением изоляции из-за больших пусковых токов.
Знаю что есть три основных категории пуска больших машин:
1)Переключения треугольник звезда обмоток
2)реакторный пуск
3)автотрансформаторный пуск
Знания из институтского курса ЭлМеханики, так что о реальном применении таких способов говориь не могу.
VladM
Сообщение #6 : 18 Марта 2009 года, 17:59
Вообще прямой пуск АД больших мощностей(да и СД в режиме АД при пуске) череват быстрым старением изоляции из-за больших пусковых токов...
Всю жизнь запускали напрямую и дальше будем запускать. Теории о "быстром старении изоляции" оставьте доверчивым студентам. [смех]
AlexBGM
Сообщение #7 : 18 Марта 2009 года, 18:35
Такие пуски ещё и ограничивают пусковые токи, а следовательно при больших мощностях исключают серьёзные "просадки" напряжений в сети.
Pvm
Сообщение #8 : 19 Марта 2009 года, 16:29
кроме того, применение частотников может потребоваться в специальных случаях, например при пуске мощных насосов
VladM
Сообщение #9 : 19 Марта 2009 года, 16:36
Насос нельзя назвать "специальным" случаем - электропривода проще чем электропривод насоса вообще придумать сложно.
В РФ 90-95% всех мощных насосов запускаются прямым пуском.
Pvm
Сообщение #10 : 19 Марта 2009 года, 16:44
Это не от того, что так лучше, а от бедности.
Если Вы автомобилист, то не пробовали ли Вы начинать движение на 5 передаче с полным газом???
VladM
Сообщение #11 : 19 Марта 2009 года, 18:46
Согласен, что не от достатка.
При прямом пуске ЭД насоса задвижка на нагнетании должна быть ЗАКРЫТА, а на всасе - ОТКРЫТА; + насос должен быть залит водой.
Соблюдая эти три нехитрых правила можно всю жизнь прожить на прямых пусках и не создать ни одной аварии.
Но если однажды Вы случайно об этом забудете, то ...  [шок]  [шок]  [шок]
Pvm
Сообщение #12 : 19 Марта 2009 года, 21:18
Я с Вами полностью согласен, но если заказчик, эксплуатирующий свои трубопроводные сети, сам ставит условие об установке ЧРП, это наверно о чем-то говорит.
Павел Н
Сообщение #13 : 20 Марта 2009 года, 18:23
возьмем абстрактную ситуацию: допустим у нас есть подающий насос мощностью N, работающий в автоматическом режиме.
вариант 1: за ним надо поставить запорную арматуру с приводом, и закрывать ее каждый раз перед пуском. ждать заданую уставку времени и открывать арматуру
вариант 2: поставить УПП или частотник
отсюда вопрос, начиная с какой мощности насоса такие траты будут обоснованны? как я понимаю, мы сравниваем стоимость частотника и запорной арматуры с приводом.
? (Минск, Беларусь)
VladM
Сообщение #14 : 20 Марта 2009 года, 19:52
Обоснованы эти траты будут тогда, когда:
1. параметры системы таковы, что прямой пуск ЭД на открытую задвижку с высокой вероятностью означает порыв трубопровода (это моё личное мнение это тем вероятнее чем больше диаметр трубы и чем больше мощность ЭД),
2. "цена порыва трубопровода" (в $) очень велика: например, если в результате порыва будет смыт/затоплен какой-нибудь дворец/коттеджный поселок, или прекращено водоснабжение крупного объекта/города и т.п.
Кстати, электрифицированные приводы на ЗРА не помешают даже при наличии ПЧ/УПП.
Сердолик
Сообщение #15 : 24 Марта 2009 года, 17:23
нашел просто рекомендацию (новолсти электротехники)
- при Р>250кВт следует рассматривать вопрос о применении высоковольтных эл/дв.
-при 100 кВА, а иногда и меньших могут возникунть проблемы при пусках в сетях с огранич мощностью - следует рассматривать вопрос о применении т.н. пусковых инверторов
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 404, пользователей - 0
