  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Дорожка тротуарная из брусчатки. Нормы по строительству дорожки
Количество просмотров - 2663
Ник 111
Сообщение #1 : 20 Июня 2016 года, 18:17
Уважаемые друзья, строители. Вырвал время по остатку отпуска. Хочу выполнить подготовку и возможно работы по дорожкам. Туфту гнать не хочу и колхозить. Хочу понять как правильно вначале нужно делать, а потом решим нужно нам такое или нет. Хочу выложить первую дорожку от забора к дому - 8 м длина и 1.3 ширина. Дорожку из камня брусчатки - как говорят на десятилетия, а не 1-5 лет. Я понял что наверное это должно напоминать дорожки, как выложены мостовые в городах типа Калининграда, Питера и др. Снял грунт 7-10 см. А дальше ступор - на всяких форумах и Ютубе - кто во что горазд лепят, поэтому вопросы:
1. Есть ли строительные нормы на такие работы (знакомый строитель-архитектор в отпуске)? Если есть нормы пожалуйста укажите.
2. Почвы у меня классические, глинистые, красные - без песка, супеси и т. д. Брал пробы до 12 или 15 м когда домик строил.
3. Какой пирог должен быть? Правильный и по ГОСТам для таких работ со схемами и разрезами.
4. Есть такая передача - строим - перестроим с ведущим До..вго..полом, так вот там прораб интересное сказал - "..а зачем вы под дорожки вырываете до 50-70 см такой ров - бухаете туда столько песка? Ведь там будет стоять вода в этом болоте и ваши все плитки - брусчатки будут вспучиваться. А видели как дороги делают или жд полотно на гравии стоит? Все дороги они выше уровня земли и на гравии (ниже просто своя подушка правильная), а не закапанные траншеи с песком. Или должны быть какие-то отводящие воду каналы из песка?
5. Надоело наблюдать - как через некоторое время соседи переделают работы псевдостроителей.
Сообщение #2 : 21 Июня 2016 года, 09:03
Я делал два участка у себя - а)с песчаной подушкой (только для людей) и б)с щебеночной подсыпкой и поверх песок (в т.ч. для легкового автомобиля)
для а) бордюры закреплял на растворе несильном и толщину ЦПС делал небольшую, для б) - бетонировал бордюры и в нагруженных участках арматуру забивал, толщину ЦПС больше делал
спустя годы (около 5)
а)- появляются трещины между плитками (где потом растет трава), бордюры некоторые совсем немного уходят с идеальной плоскости, как и некоторые плитки
б) - до тех пор, пока каждый день не стал ставить автомобиль (а только иногда загонял) идеально все стояло. После в самых нагруженных местах (под колесами) немного просела плитка. Вскрыл участки и положил месталлическую сетку на сухую ЦПС. Пока стоит нормально (год с сеткой)
Вообще-  зависит от грунтов, воды и качества установки бордюров - чем они крепче стоят, тем целее плитка. Глубина выемки грунта так же зависит от заглубления бордюров. На глубину бордюров грунт должен быть вынут. На щебень, конечно лучше чем на песок - но это и допзатраты и допработы. На пучинистые грунты без щебня нельзя. Щебень - дренаж. Аналогично и с толщиной ЦПС - 3-4 см гораздо лучше 1-2 см, но это и деньги и время и материалы. Если грунты особо пучинистые на низ кладут геотекстиль. Если высока нагрузка  (автомобиль)-  кладочную сетку в слой ЦПС или на жидкий раствор и плитку только толстую.
Ник 111
Сообщение #3 : 21 Июня 2016 года, 13:02
 Vоlk, спасиб. Еще хочу архитекторов-строителей услышать.
Ashot
Сообщение #4 : 09 Июля 2016 года, 15:39
Дорожки могут просесть из-за того, что между плиткой просачивается вода, она вымывает песок, потому плитка и опускается ниже. Есть вариант на песчаную подушку положить плантер, затем геотекстиль и далее смесь из ПГС, после плитку. Плантер-профилированная мембрана, вода по ней будет легко уходить, а песок останется на месте.
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 664, пользователей - 3
Андрей11, Наталья Загола, Андрей 37
