Прокладка кабеля по крыше к вытяжному вентилятору. Допускается ли?
Количество просмотров - 14759
Вредина
Сообщение #1 : 21 Июня 2016 года, 07:06
Здравствуйте! На крыше производственного здания установлены вытяжные вентиляторы, допустимо ли подвести к ним кабель по крыше в металлической трубе (либо иным способом). Знаю, что по ПУЭ не допускается, но встречала на форумах ответы, что можно в трубе, в лотках, но поднять от рубероида. А какой документ это допускает? Спасибо!
Добавлю, что чердака в здании нет, под крышей находится цех. Можно ли пройти по цеху и вывести через крышу?
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Сообщение #2 : 21 Июня 2016 года, 10:05
Допустимо, но необходимо присоединить стальную трубу к системе молниезащиты. Насколько я знаю, такого
нет в ПУЭ.
Alex Power
Сообщение #3 : 21 Июня 2016 года, 10:08
нет в ПУЭ.
ПУЭ-7 2.1.75 "...по крышам не допускается, за исключением...
Huawei
Сообщение #4 : 21 Июня 2016 года, 12:16
- оптимальное на мой взгляд решение. Конечно, будут некоторые проблемки с герметизацией, но думаю даже обычный сальник подойдет. хотя наверняка есть решения посерьезнее
Сообщение #5 : 21 Июня 2016 года, 14:00
2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.
2.1.75 Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).
Что мешает уложить под стяжку и утеплитель кровли?
Вредина
Сообщение #6 : 21 Июня 2016 года, 14:05
Дополняю вопрос. На крыше в центре установлены существующие распред. коробки. Кабель нужно прокинуть от одной к другой, и далее от последней к вентиляторам. Крыша вибрирует достаточно сильно. Прокладка по цеху затрудняется высотой 12 м, как на такой высоте монтировать? Кран-балка ходит на высоте 8 м.
Вредина
Сообщение #7 : 21 Июня 2016 года, 14:15
Сомневаюсь, что будут вскрывать весь рубероид
Госсть
Сообщение #8 : 21 Июня 2016 года, 16:17
Здесь производственное здание, нет запрета.
Портить покрытие крыши, как и через потолок на крышу - плохая идея. Будет постоянно протекать.
Вредина
Сообщение #9 : 21 Июня 2016 года, 18:08
А как будет осуществляться ремонт кровли в случае прокладки в трубах? Кстати, крыша неровная, буграми. И еще, каким кабелем прокладывать, проводом можно?
Юра 123
Сообщение #10 : 21 Июня 2016 года, 18:26
приподними трубы и на подставки типа "козлы т.п."
Инженер (Омск, Россия)
Вредина
Сообщение #11 : 21 Июня 2016 года, 20:12
Спасибо! Есть ли необходимость применять в данном случае кабель ВВГнг-FRLS или в трубе достаточно просто ВВГ?
Сообщение #12 : 22 Июня 2016 года, 01:28
а это обычная вентиляция  или что то из  противопожарных систем? если просто  вентиляция  которая во время пожара  отключается то какой смысл тогда ее FRLSить
Вредина
Сообщение #13 : 22 Июня 2016 года, 06:23
Обычная вытяжная. Спасибо всем за участие!
Вредина
Сообщение #14 : 25 Июля 2018 года, 08:16
Доброе утро всем! Возвращаюсь к теме, в прошлый раз всё это дело замяли, сейчас вопрос снова актуален.
Подскажите, пожалуйста, как это осуществить, если крыша неровная? Приложила план и фото. Цифрами 1 и 2 обозначены распред.коробки, кабели от ЩСУ в здании цеха заходят в коробку #1, от нее идут к четырем ближайшим вентиляторам, от коробки #1 нужно пройти в коробку #2 и там раскидать на остальные вентиляторы. Если поднимать трубу/лоток от рубероида, то как будет крепиться стойка на неровной поверхности? Крышу дырявить нежелательно, как я понимаю. Под наклоном и под весом трубы/лотка вся эта конструкция не свалится?
На фото видна старая труба, проложенная прямо по крыше, такой вариант не устраивает, т.к. рубероид будут менять когда-нибудь. Какие еще могут быть варианты прокладки?
(105.26 Кб, 604x453)  [скачать]  [загрузок: 4246]
(3304.88 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 4244]
(117.66 Кб, 453x508)  [скачать]  [загрузок: 4011]
(109.25 Кб, 566x355)  [скачать]  [загрузок: 4014]
Вредина
Сообщение #15 : 25 Июля 2018 года, 08:20
Возможна ли прокладка кабелей на тросе? Если поставить мачты у коробок и у вентиляторов, натянуть трос и пустить пучок кабелей? Каждый вентилятор отключается отдельно с панелей ЩСУ.
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
