ВЛ 6-10 кВ. Допустимый перепад высоты крепления проводов ВЛ 10 кВ
Количество просмотров - 4223
Рафаэль 2015
Сообщение #1 : 23 Июня 2016 года, 09:02
Друзья! Подскажите пожалуйста.
Через существующую ВЛ 6 кВ построят ЖД дорогу(неэлектрофицированную).
В проекте осуществил переход над жд путями с помощью ПА10-5  из типовой серии 3.407.1-143.5 с двойным креплением проводов.
Сделали замечание о недопустимом перепаде высоты крепления проводов ВЛ 10 кВ.
Сказали что из-за этого зимой с более нижних опор штырьевые изоляторы вырвет
Высота крепления на  ПА10-5   12,5 м то промежуточные на 7 м.
Как быть ??
И в каком снипе это искать?
Iriiishka
Сообщение #2 : 23 Июня 2016 года, 10:11
я не знаю устройство этой опоры, но, возможно, предусмотреть гирлянду изоляторов вместо штыревых?
Инженер ( ? , Украина)
Mister.orel
Сообщение #3 : 23 Июня 2016 года, 10:13
посмотрите ПУЭ. Глава 2.5 Воздушные ЛЭП напряжением выше 1 кВ (часть 3),таблица 2.5.30. Наименьшее расстояние при пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами
Сообщение #4 : 23 Июня 2016 года, 11:51
Пускай официально оформят замечания с ссылкой НТД.
Можете на "низкой" опоре использовать анкерное крепление.
Swindler
Сообщение #5 : 26 Июня 2016 года, 16:31
По поводу того как быть. Действительно при таких значительных перепадах у некоторых проверяющих может возникнуть предположение,что провода с низкой опоры в сильный минус может сорвать и единственный способ их в этом переубедить это предоставить какой нить хоть коленочный расчет и желательно с графической частью.
А по поводу где искать, это наверное надо найти расчет подвески троса с различными точками крепления по вертикали и используя типовые таблицы провисов провода просчитать вашу систему по типу ПА-П-наверное П.
Posetitel
Сообщение #6 : 15 Июля 2019 года, 02:34
попробую поднять тему
где вообще можно посмотреть и оценить опасен перепад высот м/у опорами или нет?
Сообщение #7 : 15 Июля 2019 года, 03:04
нет такого, есть  регламентируемый габарит провода до земли, между проводами   и все эти габариты в не зависимоти от напряжения как бы не стояли опоры пролета на одном уровне земли или на разных  обусловлены механическими свойствами опор провода креплений... поищите книгу по механическому расчету проводов для ВЛ ( желательно конечно с примерами расчетов)
вот просто картинка пример трассы ВЛ 220 где опоры на очень разных уровнях стоят
* профиль пример.pdf
(79.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 136]
Posetitel
Сообщение #8 : 15 Июля 2019 года, 04:33
Максим, не совсем понял меня.
Я не про габарит до земли.
Если опора стоит внизу, а две соседние на возвышенности, то для опор 6-10кВ штырьевой изолятор может просто вырвать натянутым проводом.
На приложенном примере профиля в опасности опоры 107, 108, 109. Понятно, что для ВЛ 220 есть свои программы расчета, а вот для 6-10 как выходят из такой ситуации?
ПроектПроект
Сообщение #9 : 15 Июля 2019 года, 05:30
Поищите советские книги и справочники по механическому расчету ВЛ помню читал несколько книжек таких-там прямо расписывается как нагрузка на опору и поддерживающую арматуру зависит от высотной разности установки опор (не такой это кстати и простой вопрос), там много формул дается для этих расчетов.
Posetitel
Сообщение #10 : 15 Июля 2019 года, 05:57
в том то и дело, что для высоких напряжений, где считается сам провод, можно рассчитывать и прочие неясные моменты.
для 6-10 все пролеты берутся по типовому, т.е. упрощенно, значит и перепад высок как-то упрощенно оценивается.
Сообщение #11 : 15 Июля 2019 года, 07:59
вот вот есть книжки с расчетами  на основе которых ( расчетов) и сделаны все типовые ...  механическому расчету провода все равно какое напряжение....
с чего вы взяли что все упрощенно для 6-10 кВ а то и 0,4 кВ...там все тот же механический расчет провода как и на тех же ВЛ 220 на их основе ( мех расчете провода)  сделаны и типовые все, все эти типовые можно как проверить, так  и рассчитать некие  решения которые в нем не показаны... по сравнении с ВЛ высоких напряжений там нет никакой разницы кроме того что нужно обеспечивать меньший габарит и опоры  меньше высотой.....в случае описном вами  речь идет о том что при холоде провод сжимается, он натягивается, увеличивается габарит до земли, из за чего возрастает его воздействие на опору и в данном случае на  изолятор на нижней опоре, с двух сторон, соответственно задача состоит в обеспечении зимой некой нормируемой силы воздействия провода на этот изолятор ( либо что его не выдернуло, либо опору не выдернуло, либо траверсу не перекосило если она есть, либо сам изолятор не разрушало)  с одновременным обеспечением габарита до земли в режиме когда провод наиболее растянутый, когда он расшириться ( видимо летом) и провисает с  уменьшением габарита до земли ... но это и есть механический расчет провода ну по крайне мере по памяти там разные режимы расчетов провода у линейщиков, несколько режимов они рассчитывают, и программы есть по расчету ВЛ 10 также сущесвуют и основаны они все на томже мех расчете провода...и  если освоить мех расчет провода можно расчитать любой пролет с любым положением точек подвеса и исходных данных и расчетом подтвердить что механические воздействия провода в различных режимах не превышают неких нормативных значений по прочности конструкции к которой провод крепиться
но там чтоб освоить...нада время а лучше еще и хороший учитель-практик
* osnovy_mexaniki_vozdushnyx_linij_elektroperedachi_1992.djvu
(8237.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 106]
Posetitel
Сообщение #12 : 15 Июля 2019 года, 08:23
упрощенно для инженера.
при проектировании 10-ки рассчитываешь провод, проверяешь опоры, строишь профиль?
или посмотрел в типовом пролет и с таким интервалом расставил опоры?
Сообщение #13 : 05 Августа 2019 года, 09:51
при проектировании 10-ки рассчитываешь провод?
Да, но расчет не механический.
ПроектПроект
Сообщение #14 : 05 Августа 2019 года, 13:33
Если по типовому то как бы подразумевается что все механические расчеты уже сделаны той организацией которая делала типовой, там же есть таблицы пролетов, тяжений, допустимые нагрузки на опоры, закрепление опор в грунтах и т.д. Полностью механический расчет делается если опора нетиповая, или по каким-то причинам надо проверить несущую способность типовой опоры. На закрепление опор в грунтах делаются отдельные расчеты т.к. грунты всегда разные и надо правильно подобрать тип закрепления опоры.
Posetitel
Сообщение #15 : 06 Августа 2019 года, 12:39
товарищи, спасибо за важную информацию, но тема все же не об этом.
тема называется "перепад высот".
кто как проектирует ВЛ на холмистой местности?
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 0
