Пожаро-охранная сигнализация в гараже на базе прибора ВЭРС-ПК1. Горит режим неисправности
Количество просмотров - 5881
Freebits
Сообщение #1 : 25 Июня 2016 года, 17:20
Добрый день!
Решил поставить в гараже пожарную сигнализацию в связке: ВЭРС-ПК1 + звуковой оповещатель "Рокот-3" + световой оповещатель + два извещателя ИП212 + ТМ.
Извещатели подключил согласно инструкции параллельно без дополнительных резисторов для срабатывания по одному извещателю (с перезапросом). Извещатели подключил к клеммам "Ш" и "Общий", как сказано в инструкции. Светодиоды на извещателях моргают с интервалом 1 раз в 5-7 сек. Звуковой и световой оповещатели и считыватель ключа ТМ подключены так же по схеме которая указана в инструкции. Перемычки в ВЭРС все сняты. После постановки на охрану светодиод "Пожар/Тревога" начинает мигать поочередно красным и зеленым цветом, световой оповещатель и светодиод ТМ мигают, а звуковой оповещатель молчит.
Согласно инструкции данное состояние соответствует режиму "Неисправность".
Подскажите в чем может быть неисправность, если все подключено согласно инструкции?
Специалист по автоматизации (?, Россия)
Freebits
Сообщение #2 : 26 Июня 2016 года, 09:34
В общем проблема была в отсутствующем резисторе Rвын. Подцепил параллельно в клеммы "Ш" и "Общ" резистор на 7.5 кОм и после этого удалось нормально поставить на охрану.
Однако после сработки, звуковой оповещатель Рокот-3 заикается - работает прерывисто. Судя по инструкции на выход для звукового оповещателя при сработке подается прерывистый сигнал. Не понятно зачем они так сделали. В связи с этим включение звукового оповещения пришлось сделать через реле ПЦН. Но поскольку на 12-тивольтовой линии ток чересчур мал, пришлось запитку для Рокота временно вывести с плюсовой клеммы аккумулятора через реле ПЦН, которое срабатывает, при сработке извещателей. В таком варианте все работает как требуется.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 468, пользователей - 0
