Двухжильный кабель 2х6. Можно ли оставить существующий?
Количество просмотров - 2280
Александр 29
Сообщение #1 : 27 Июня 2016 года, 12:15
Магазин запитан двухжильным кабелем 2х6(алюмин.). По проекту 2005 года, согласованному с энергонадзором. Сейчас магазин немного расширился, выдали новые техусловия, добавилось 2 помещения. Розетки, светильники...
   Новый проект в энергонадзоре согласовывать не хотят, т.к. кабель двухжильный должен быть 2х16 по алюм или 2х10 по меди, или трехжильный.
  Можно ли решить проблему без перекладки кабеля?
Проектировщик (Орша, Беларусь)
Ingener 523
Сообщение #2 : 27 Июня 2016 года, 13:25
Если нагрузка сильно увеличилась, то конечно нужно заменить кабель.
Александр 29
Сообщение #3 : 27 Июня 2016 года, 13:40
нагрузка увеличилась очень незначительно, кабель по нагрузке проходит. Не проходит по требованиям ПУЭ 1.7.131.
Ingener 523
Сообщение #4 : 27 Июня 2016 года, 14:02
Не пойму я этот пункт, если по току кабель проходит, то зачем увеличивать сечение кабеля, руководств. требованием ПУЭ 1.7.131.
Александр 29
Сообщение #5 : 27 Июня 2016 года, 14:23
по соображениям электробезопасности должен быть 16мм^2. Или 3-жильный меньшего сечения.
Игорь 5363
Сообщение #6 : 27 Июня 2016 года, 14:47
Похоже придется тянуть как минимум одножильный Р провод (алюминий 16 или медь 10) от ближайшего контура заземления
Конструктор (Одесса, Украина)
Никнейм
Сообщение #7 : 28 Июня 2016 года, 08:21
ЧО?
Что с чем должен соединять ПЕ/ПЕН проводник?
Вообще все советы веселые, но последний - просто булочка! (хотя и ближе всего к правде)
Вам ПУЭ по праздникам только выдают? =) (по секрету скажу - есть еще тонны нормативки, которые, как говорят, нужно тоже знать)
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию (уже написали), функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
От точки подключения придется тянуть ПЕ проводник
Александр 29
Сообщение #8 : 28 Июня 2016 года, 09:09
Какими соображениями вообще продиктовано это требование ПУЭ? Ведь, если, допустим, посчитать сопротивление проводника 16мм2 длиной 200 м и 30 м(мой случай) проводника 6мм2, сопротивление второго будет меньше. Так что с точки зрения электробезопасности будет лучше?
ElectroLamp
Сообщение #9 : 28 Июня 2016 года, 09:22
30 м(мой случай)
Замените эти 30 метров. Или трудно проложить в каких либо местах?
Никнейм
Сообщение #10 : 28 Июня 2016 года, 09:33
  Угу, а у проводника 16мм2 длинной 30м будет еще меньше. Так что с точки зрения безопасности будет лучше 16мм2.
 Поговаривают, что нужно токи к.з. от источника считать, по нему подбирать сечение проводников и проверять аппараты на срабатывание при ОКЗ, тогда и длина линии будет иметь смысл, а не только расчетный ток.
 Я предполагаю, что требование к минимальному сечению ПЕН обусловлено сохранением необходимой механической прочности обратной цепи в условиях протекания рабочих токов небаланса, а также для уменьшения переходных сопротивлений контактов.
 Для Вашего случая нужен 3ий проводник ПЕ, ПЕН Вам противопоказан
Сообщение #11 : 28 Июня 2016 года, 09:36
Естественно требование принималось в целях разорения магазинчиков и дополнительного обременения бизнеса. Если вы занимаетесь проектированием, то должны участвовать вместе с нами в этом деле.
Дело не в сопротивлении. От надежного соединения PE и PEN проводников зависит безопасность работы всей электроустановки. Увеличивая сечение мы увеличиваем механическую прочность.
Сообщение #12 : 28 Июня 2016 года, 09:38
Как токи небаланса влияют на механическое состояние проводника?
Александр 29
Сообщение #13 : 28 Июня 2016 года, 09:55
Нет смысла в экономическом плане, там асфальт поднимать, копать и т.д.
Никнейм
Сообщение #14 : 28 Июня 2016 года, 10:15
Термически. Иначе не понимаю разницы к требованиям между ПЕ и ПЕН.
К слову, алюминий ооочень не любит перепады температур
Никнейм
Сообщение #15 : 28 Июня 2016 года, 10:19
Не знаю как у Вас в РБ, но у меня в городе вполне можно пойти "слёзно" попросить новые ТУ с удобной формулировкой типа "точка подключения - существующая сеть"
Технической и нормативной возможности у Вас не остается.
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
