Схема принципиальная однолинейная. Требования к оформлению проекта
Количество просмотров - 3365
Ina
Сообщение #1 : 28 Июня 2016 года, 14:32
Есть ли какие то требования к оформлению проекта, как должны выглядеть листы проекта. Вот к примеру принципиальная однолинейная схема она должна выглядеть так, или может выглядеть в произвольной форме. К примеру фото выключателя, затем линия к фото шинок, и т.д. Просто увидела такой фото-проект, в связи с чем и вопрос.
(99.53 Кб, 433x698)  [скачать]  [загрузок: 292]
ElectroLamp
Сообщение #2 : 28 Июня 2016 года, 14:54
В первую очередь почитайте ГОСТ 21.608-2014. В однолинейной схеме длину участка сети на каждую группу надо указывать. Неплохо бы и потери тоже указать.
Сообщение #3 : 28 Июня 2016 года, 14:54
ГОСТ 21.210-2014
ГОСТ 21.608-2014
ГОСТ 21.613-2014
ГОСТ 21.1101-2013
Ina
Сообщение #4 : 28 Июня 2016 года, 14:59
Diego, спасибо. Сохраню себе.
А ГОСТ он носит рекомендательный характер или обязательный к выполнению, что касается проектирования.
Ina
Сообщение #5 : 28 Июня 2016 года, 15:00
ElectroLamp, именно там это было не возможно сделать, менялся только щит, и какой длины эти кабели. и какие там потери, только можно было угадывать.
Сообщение #6 : 28 Июня 2016 года, 15:04
фото  выключателя ?? фото шинок??? я голосую за  ту картинку которую вы приложили...а  оформляться нужно в соответствии с ГОСТами на оформления их целые кучи и про форматы и про масштабы и про типы линий и про условные обозначения....
Ina
Сообщение #7 : 28 Июня 2016 года, 15:15
Максим R, это да, я тоже голосую за эту картинку, но как парировать в том случае, если человек отвечает, а что нам мешает оформить проект таким образом? ГОСТ обязателен к выполнению или нет?
ElectroLamp
Сообщение #8 : 28 Июня 2016 года, 15:16
То есть у вас не проектирование нового объекта, а мелкий ремонт - замена щита. А вот здесь можно намудрить. Придется как минимум смотреть какой кабель и измерять петлю фаза -ноль на последних в шлейфах светильниках. Часто бывает так, что при замене старых, времен СССР, автоматов на новые, современные, вероятность пожара увеличивается в разы.
Если стояли автоматы АЕ 1031 или А 3160, имеющие обратно зависящую от тока временную характеристику, а токи КЗ в района 100 А , то ждите пожара при первом же кз. Если старая проводка алюминиевая. Подробнее почитайте про пожары после замены автоматических выключателей со старых на современные с комбинированным расцепителем.
Сообщение #9 : 28 Июня 2016 года, 15:20
Если хотите, что бы Вас понимали все и вопросов меньше задавали - делайте по ГОСТУ. Если же Вы поклонница передачи "Что? Где? Когда?" - делайте как Вам удобнее и тогда вниманием не будете обделены со всех сторон.
Сообщение #10 : 28 Июня 2016 года, 15:21
Сдается мне, что обычно история кончается тем, что работники фирмы которая получила схему из фотографий, будет переделывать ее в нормальный вид. хотя данный момент что и как оформлять можно обговаривать при заключении договора на работу
Ina
Сообщение #11 : 28 Июня 2016 года, 15:23
ElectroLamp, в данном случае, это схема для примера. (Именно в представленной схеме, в последствии предполагается замена всей проводки  всех помещений). Все равно, спасибо. буду иметь в виду вами описанное.
Сейчас у меня вопрос, можно ли оборудование в принципиальной схеме указать не как в условных обозначениях, а в виде фото самого этого оборудования, и от него соединения в виде линий к другому электро оборудованию. Фото не могу приложить, не мой проект.
Ina
Сообщение #12 : 28 Июня 2016 года, 15:24
Mav, спасибо за ответ, тут вопрос не про меня. Но ваш ответ меня вполне устроил.
Ina
Сообщение #13 : 28 Июня 2016 года, 15:27
Максим R, точно-точно.
ElectroLamp
Сообщение #14 : 28 Июня 2016 года, 16:01
Лучше так не делать. Вас не поймут, приводите условные обозначения.
Сообщение #15 : 28 Июня 2016 года, 16:17
ни в виде картинки, ни
так лучше не делать, хотя такое и практикуется в интернете для необразованных монтажников, на все это есть ГОСТы, перечисленные выше
профессионально - делать по ГОСТам, это для всех единообразно и всем понятно
экспертиза тоже проверяет согласно ГОСТам
так что можно сказать, что ГОСТы по оформлению обязательны
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
