Электродвигатель насоса с устройством плавного пуска. Схема управления двигателем
Количество просмотров - 4690
Привод
Сообщение #1 : 28 Июня 2016 года, 18:40
Уважаемые Коллеги!
Кто-нибудь имеет такую схему электрическую принципиальную управления двигателем с обмотками звезда-треугольник с устройством плавного пуска.
Заранее благодарен!
Юра 123
Сообщение #2 : 28 Июня 2016 года, 19:36
 Посмотрите в этом каталоге
* Motor_book_pusk GRUNDFOS.pdf
(476.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 226]
и УПП
Инженер (Омск, Россия)
Moshkarow
Сообщение #3 : 29 Июня 2016 года, 11:32
двигателем с
почему вы заостряеете на этом внимание . можно написать асинхронный  короткозамкнутый
----- добавлено 29 Июня 2016 года, 11:34 -----
Оборудование промышленной безопасности-  Справочник
Справочник
----- добавлено 29 Июня 2016 года, 11:40 -----
РУКОВОДСТВО ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СХЕМАМ MOELLER
https://www.proektant.org/index.php?topic=25085.0
Привод
Сообщение #4 : 29 Июня 2016 года, 15:56
Но ведь двигатель короткозамкнутый , обмотки которого могут быть соединены либо в звезду, либо в треугольник и выходят три провода , а в моем случае 6 проводов
Причем кабель комплектно с насосом Grundfoss
Moshkarow
Сообщение #5 : 29 Июня 2016 года, 17:18
https://yadi.sk/d/HKQD7U1Cst6ML
скачивал для себя
World of PUMPS
Сообщение #6 : 29 Июня 2016 года, 18:45
В погружных насосах большой мощности (когда обмотки 3фх400/690 В) обмотки статора не соединены в корпусе мотора по схеме "треугольник", а выведены кабелем для соединения в шкафу.
Если запуск двигателя в шкафу выполняется прямой - тогда соединение в шкафу выполняется по треугольнику
Если запуск двигателя выполняется схемой шкафа по схеме звезда/треугольник (S/D) - тогда во время пуска  обмотка включается сначала по схеме "звезда" (S/star), а затем с помощью реле времени (обычно через +/-3 сек. после старта) переключается на постоянную работу по "треугольнику" (D/delta). Это делается для уменьшения токов при пуске, т.е. если сразу пускать на треугольнике - пусковые токи будут 5-7-кратные. В некоторых странах Европы это законодательно предписано тамошним "ПУЭ" - поэтому насосы со встроенным мотором комплектуются кабелем с 6-ю фазовыми проводами в кабеле.
(35.39 Кб, 472x712)  [скачать]  [загрузок: 773]
В малых дренажных насосах обмотка обычно идет 3ф.х230/400 В - подключение на звезду (S/star), для запуска используется прямой пуск, там идет обычно кабель с тремя фазными проводами (обмотки соединены звездой в насосе), запуск по схеме звезда-треугольник не возможен (не имеет смысла).
Moshkarow
Сообщение #7 : 29 Июня 2016 года, 19:30
УПП подключается по схеме " внутри треугольника "
Привод
Сообщение #8 : 18 Августа 2016 года, 16:56
Буквально неделю назад Заказчик отказался от переключения со звезды на треугольник и оставил только треугольник с устройством плавного пуска
У меня такой вопрос
какую марку кабеля для связи со шкафом 1ШУН щита автоматики
по RS-485 (Маркировка проводов 1-Т1    1-Т2)
Схема управления прилагается
За ответ заранее благодарен
* Насос_ Э3.dwg
(119.41 Кб)  [скачать]  [загрузок: 139]
----- добавлено 10 Октября 2016 года, 07:35 -----
При этом выкладываю схему управления с новым условным обозначением перекидного
рубильника
Это выполнено по предложению одного из форумчан, за что я благодарен
* КНС-2_1.3.dwg
(328.42 Кб)  [скачать]  [загрузок: 150]
Moshkarow
Сообщение #9 : 10 Октября 2016 года, 09:41
для чего два рубильника
Привод
Сообщение #10 : 10 Октября 2016 года, 13:14
Только для целей безопасности
Следует заметить то , что по данной схеме реализованы схемы управления всеми конвейерами и аспирационными системами одного из предприятий нашего города
При разработке такой схемы с УПП оперативно принимал участие представитель эксплуатации
Сейчас на форумах: гостей - 456, пользователей - 0
