ОРУ 110 кВ. Наименьшее расстояние между сборными шинами разных секций
Количество просмотров - 1924
Жан-поль Марат
Сообщение #1 : 29 Июня 2016 года, 11:26
Доброго времени суток! Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос: какое наименьшее расстояние между сборными шинами 1С.Ш и 2 С.Ш на ОРУ-110 кВ?
Инженер (Казань, Россия)
Alex Power
Сообщение #2 : 29 Июня 2016 года, 11:56
ПУЭ таблица 4.2.5., ваш случай пункт 4.2.3
Жан-поль Марат
Сообщение #3 : 29 Июня 2016 года, 12:13
Вы даете ссылку на ЗРУ,а я прошу про ОРУ.Я сам ссылаюсь на табл. 4.2.2,номер рисунка 4.2.1 : Аф-ф 900мм. Правильное ли мое размышление,я хочу это узнать.
Alex Power
Сообщение #4 : 29 Июня 2016 года, 12:20
Видимо у нас разные ПУЭ, я вам даю ссылку на ПУЭ-7, и даю все правильно.
Posetitel
Сообщение #5 : 29 Июня 2016 года, 14:59
я же считаю, что п.4.2.8: 2900мм
Жан-поль Марат
Сообщение #6 : 29 Июня 2016 года, 15:26
Alex Power,да,мы смотрели с Вами разное издание.Спасибо,ответ получил!
Alex Power
Сообщение #7 : 29 Июня 2016 года, 15:26
Если речь идет о расстоянии между фазам, то 4.2.5, а если между секциями, то конечно 4.2.8.
Нашему Жан-полю надо комбинировать эти два пункта, чтоб правильно найти ответ на свой вопрос.
Iriiishka
Сообщение #8 : 29 Июня 2016 года, 16:24
Нет под рукой российского пуэ, но и без него, просто по памяти, однозначно соглашусь с Posetitel-ем насчет 2900 между разными секциями. (а как вы хотите комбинировать Аф-ф?)
Инженер ( ? , Украина)
Жан-поль Марат
Сообщение #9 : 30 Июня 2016 года, 15:10
Я имел в виду между системами шин.Я разобрался,в 6ом ПУЭ по рис. 4.2.7 табл.4.2.2 , а в 7ом по рис. 4.2.9 табл. 4.2.5.Минимальное расстояние по горизонтали 2900 мм.
Сообщение #10 : 01 Июля 2016 года, 02:51
4.2.60. Расстояния между ближайшими неогражденными токоведущими частями разных цепей должны выбираться из условия безопасного обслуживания одной цепи при неотключенной второй. При расположении неогражденных токоведущих частей разных цепей в разных (параллельных или перпендикулярных) плоскостях расстояния по вертикали должны быть не менее размера 'В', а по горизонтали - размера 'Д1' по табл. 4.2.5 (рис. 4.2.8). При наличии разных напряжений размеры 'В' и 'Д1' принимаются по более высокому напряжению.
Размер 'В' определен из условия обслуживания нижней цепи при неотключенной верхней, а размер 'Д1' - обслуживания одной цепи при неотключенной другой. Если такое обслуживание не предусматривается, расстояние между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях должно приниматься в соответствии с 4.2.53; при этом должна быть учтена возможность сближения проводов в условиях эксплуатации (под влиянием ветра, гололеда, температуры).
из таблицы 4.2.5 для 110 кВ
Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях при обслуживаемой нижней цепи и неотключенной верхней 'В'  1650
Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях, а также между токоведущими частями разных цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и неотключенной другой 'Д1'  2900
(114.17 Кб, 1256x576)  [скачать]  [загрузок: 167]
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
