Заземление дизель-генераторной установки контейнерного типа. Выполнение контура заземления
Количество просмотров - 2882
STCH
Сообщение #1 : 30 Июня 2016 года, 10:20
Дизель-генераторная установка в контейнере морского типа 40 футов. Место установки:
1. На территории действующего ОРУ-110 кВ
2. Рядом с действующим ОРУ-110 кВ
Вопрос: каким образом для этих установок выполнять контур заземления? Достаточно ли просто соединить их с существующим контуром либо необходимо для каждого контейнера выполнять свой контур заземления, какова величина сопротивления контура в этом случае должна быть?
Инженер (Челябинск, Россия)
Сообщение #2 : 30 Июня 2016 года, 10:49
на подстанциях выполняется один контур заземления (обычно ) к которому все и присоединяется.
ПУЭ 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Iriiishka
Сообщение #3 : 30 Июня 2016 года, 11:06
Согласна с Максим R, контур дизеля нужно соединить с общим контуром ПС. могу еще только добавить, что требования к сопроивлению и так будут выполняться, т.к. для ОРУ-110 сопроивление меньше.
Инженер ( ? , Украина)
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
