ТП 6/0,4 кВ. Выбор компактного устройства распределения RM6 на стороне 6 кВ
Количество просмотров - 4821
Ina
Сообщение #1 : 30 Июня 2016 года, 12:22
Так ли я все сделала, или сильно ошиблась?
ТП узловая, кабельный ввод, пока ввод 1, мы пока так и оставляем с одним вводом. Правильно ли я понимаю, что выход на какую-то ТП, КТП это как отходящая линия? сущ. ячейки КСО-366. Будем ставить RM6.  Правильно ли я их выбрала на 4 функции?
Одна RM6 IIDI (связь RM6, тр-р, ввод1, выход на КТП),
вторая RM6 IIDI (связь RM6, тр-р, резерв или потом в будущем второй ввод, выход на ТП).
Прилагаю, свои чертежи:
(103.17 Кб, 825x771)  [скачать]  [загрузок: 821]
(110.92 Кб, 827x749)  [скачать]  [загрузок: 813]
(108.08 Кб, 827x749)  [скачать]  [загрузок: 809]
Сообщение #2 : 30 Июня 2016 года, 12:36
а как выполняется контроль напряжения на шинах  6 кВ ПС? трансформаторов напряжения ставить  не нужно разве?
Ina
Сообщение #3 : 30 Июня 2016 года, 13:27
Максим R, в существующей схеме на КСО ячейки с трансформатором напряжения нет.
То что сейчас проектируется на ячейках RM6 вроде не надо трансформатор напряжения.
"Стационарные указатели напряжения
на кабелях
Устройство, устанавливаемое на всех присоединениях, позволяет проверять
наличие или отсутствие напряжения на кабелях.
Данное устройство представляет собой индикатор из трех неоновых ламп,
подсоединенных к емкостным делителям напряжения, встроенным в
проходные изоляторы RM6.
Кроме того, данные указатели снабжены выводами для "горячей" фазировки
кабелей, находящихся под рабочим напряжением, с помощью переносного
низковольтного прибора.
Данная операция является абсолютно безопасной, полностью исключает
операции с высоким напряжением и поражение персонала электрическим
током."
Сообщение #4 : 30 Июня 2016 года, 13:49
 Измерительные трансформаторы напряжения  предназначены для установки в комплектные распределительные устройства. Трансформаторы обеспечивают питание приборов учета электроэнергии, контрольно-измерительной аппаратуры, релейных (микропроцессорных) защит, и используются для измерения напряжения сети .   я так понимаю если нет учета нет защит  ненужно измерять напряжение то он и не нужный
664078
Сообщение #5 : 01 Июля 2016 года, 12:58
На плане размещения RM-6 допущена ошибка. Моноблоки RM-6 производятся с функциями IIDI последовательности IDII не существует в природе (не надо зеркалить, а надо развернуть левый моноблок). Советую подключить отходящую линия КТП№3 на вторую функцию "I", а ввод на первую функцию, так как в стандартной комплектации во второй установлено УТКЗ (устройство контроля токов к.з.) Alipha M или указать дополнительно установку УТКЗ в первой функции.
В RM-6 установлены емкостные делители с индикацией наличия напряжения для контроля наличия (ответ для Максим R).
Инженер (Краснодар, Россия)
Сообщение #6 : 01 Июля 2016 года, 13:08
я говорю не про то что  что определить  наличие напряжение на шинах тут да датчики напряжения самое оно, а про подключения счетчиков и релейных защит... или измерительные приборы подключить....но я так понимаю. этого всего может быть и не нужно чтобы было, тем более в старой схеме их не было..хотя подозрительно если подстанция узловая то вполне логично напрашиваться учет по  приходящим линиям
Ina
Сообщение #7 : 01 Июля 2016 года, 13:56
Максим R, "хотя подозрительно если подстанция узловая то вполне логично напрашиваться учет по  приходящим линиям",  вот в этом у меня и вопрос правильная схема. Ячейки нарисованные существующие я переписала так как указано на их фасаде. И получается что эти линии как отходящие.  Может в узловых схема как то по другому делается и совсем не правильно у меня на RM6 (они опять как отходящие). В проектируемой схеме будем устанавливать VIP-300
Ina
Сообщение #8 : 01 Июля 2016 года, 14:02
664078, спасибо. Правый верно, а левый поменять функции IIDI сверху вниз? Правильно я поняла, функции указываются, когда стоишь лицом к RMки справа на лево?
Сообщение #9 : 01 Июля 2016 года, 14:09
окинув взглядом инфу по випу  там пишут что записываться она от датчиков) может потому там и нет трансформаторов напряжения и я зазаря тока и пугаю вас ими)   такто если есть сомнения можно связаться с шнадерами  ( те кто  делает данные RM6) и утончить вопросы  волнующие...
Alex Power
Сообщение #10 : 01 Июля 2016 года, 15:11
Конечно зря, у ВИПа собственное питание, дополнительных трансформаторов не надо предусматривать никаких.
664078
Сообщение #11 : 01 Июля 2016 года, 16:26
Левый правильно, правый нет
Alex Power
Сообщение #12 : 01 Июля 2016 года, 16:46
Если я правильно понял исходные данные, от РМ-6 уходит линия на КТПН, получается линия не защищена никак? Функция I всего лишь разъединитель? Почему бы не взять другую функцию с автмоатом или предохранителем?
Если нужен учет по высокой стороне, можно установить функцию с ТН.
Ina
Сообщение #13 : 01 Июля 2016 года, 17:23
Alex Power, спасибо. Учет по низкой стороне. Функция ТН не нужна.
Я запуталась с этими функциями. Всегда ставили IIDI (резерв, ввод, трансформатор, связь). Резерв как раз для отходящей линии, я его тут и задействовала.
Какую функцию вы предлагаете использовать? Функция B - "Присоединение линии выключателем на 630 A", но нет таких же RM6 - BIDI? Или функцию D?
Так как есть мне  не согласуют?
Alex Power
Сообщение #14 : 01 Июля 2016 года, 17:33
http://www.04kv.com/sites/pdf/RM_6.pdf
Страница 8 и далее, все функции описаны.
РМ-6, это не только моноблок, их можно брать с возможностью расширения и набирать таким образом нужный комплект себе.
Нас однажды завернули с отходящей линией от функции I. И были правы, функция I всего лишь выключатель нагрузки, если произойдет КЗ на участке РМ-6 - КТПН, у вас вообще сработает релейка на линии, которая питает вашу РМ-6, тем самым полностью погасите и трансформатор свой и все остальное, что питается от РМ-6. Нужно ли Вам вообще связываться с РМ-6, рассмотрите, к примеру, Premset, того же производителя.
Ina
Сообщение #15 : 01 Июля 2016 года, 19:26
А какую функцию вы использовали вместо I? Я читала ту ссылку что вы указали, но не смогла подобрать нужную. Наверное проконсультируюсь у производителя.
Сейчас на форумах: гостей - 278, пользователей - 0
