Изолятор временного нахождения. Особенности размещения резьбовых соединений и т.п
Количество просмотров - 1418
George 230394
Сообщение #1 : 01 Июля 2016 года, 10:06
Добрый день, при проектирования изолятора , а именно самих камер изолятора ,столкнулся с проблемой.В камерах установлены регистры из гладких труб, по понятным причинам в изоляторе не должны быть какие либо доступные вещи которые откручивались или можно было легко снять.Единственное что можно это крепления на сварке.Так вот в чем суть проблемы каким образом стравливать воздух при образованиях воздушных пробок так как камеры изолятора на 2-ом этаже.Из идей банально прикрутит маленький болтик , который нельзя будет открутить руками, но это банально и вызывает некоторые сложности, есть ли какие то системы может автоматическим спуском воздуха на подобии клапанов Eagle которы можно будет "наммертво" установить.Надеюсь кто то тоже сталкивался, спасибо за ответы, считаю очень интересной темой
Mastersven
Сообщение #2 : 01 Июля 2016 года, 13:50
В случае регистра (в отличие от радиатора с развитой внутренней геометрией) нет необходимости стравливать воздух непосредственно на приборе. Установите развоздушник на трубе за пределами камеры. А для того, чтобы развоздушивание шло эффективней, можете устроить специальную "ловушку", подняв участок трубопровода (с пол-метра - метр) на некоторую высоту над основной магистралью. На этом куске и развоздушивайте.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
St-u-d-e-nt
Сообщение #3 : 01 Июля 2016 года, 13:57
Или как вариант сделать уклон в сторону стояка, стояк за приделы "камеры" и там воздухоотводчик.
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
George 230394
Сообщение #4 : 01 Июля 2016 года, 14:54
это замечание от экспертизы, хотелось бы малой кровью избавиться от них,не вносить ни каких изменений в чертежи.
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 13 Июля 2016 года, 12:30
для электропомещений от верхней точки регистра (если требуется конечно) делаем трубочку, выводим за пределы помещения и ставим воздушник
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
