РУ 0,4 кВ в ТП. Схема распределения электроэнергии. Питание наружного освещения
Количество просмотров - 5356
Ina
Есть территория (база отдыха без лечения), на ней предположительно 20 объектов (предполагается их запитать по двум кабельным линиям каждый) и один объект по одной кабельной линии=41 КЛ-0,4кВ. Скорее всего столько и не понадобиться.
Сущ. схема: отходящих линий 18. Некоторые линии питают несколько здания шлейфом.
Проект. сх.: я хочу в ТП поставить ячейки ЩО90. У меня влезло в заданное пространство - 8яч. ЩО90-1420У3 отходящих линий, 2 вводных, АВР.
8яч. ЩО90-1420 Это 8х6=48 каб. линий я могу подключить.
1. Какие мне ставить номинальные токи автом. выключателей в ячейках? У меня два трансформатора 400кВА. Получается я не могу поставить везде 250А выключатели. Если я сделаю 50 % выключателей 100А и 50% 250А - это правильно будет? Или 250А вообще поменьше сделать, чтобы как то ограничить потребляемую мощность? 2. Территория полукругом. От ТП во все стороны до дальней точки где-то 300-350м. Как лучше к зданиям тянуть кабельные линии (хотим поставить в каждом из них ВРУ с перекидным рубильником, питание от двух КЛ). Их лучше запитать шлейфом или от ТП к каждому зданию свои две кабельных линий? (тогда из ТП выйдут более 40 КЛ). 3. Наружн. освещение лучше делать от ТП (одной, двумя или тремя линиями) или от ВРУ зданий?
1) номинальные токи автоматов выбирать в соответствии с подключаемой нагрузкой линии если у вас линии на 50 ампер нагружено то зачем 250 на нее ставить .... 2)40 кабелей уже на кабельное сооружение тянет эстакаду или кабельный канал...причем у вас будет 20 пар взаиморезервируемых кабелей + 1 без резерва ) наружное освещение ну есть фидер под него делайте с тп... можно часть его сделать с тп часть с какого то вру предусмотреть если вдруг будет не очень с тп ( почему то) как говориться в ПУЭ 6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться непосредственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и вводно-распределительных устройств (ВРУ).
как вариант создание нескольких распределительных пунктов местах устиановки ВРУ чтобы с подстанции вести скажем не 10 кабелей а 2 (потолще) до этого РП а уже от него парными кабелямии до конечных потребителей
1. Какие мне ставить номинальные токи автом. выключателей в ячейках? всё по нагрузке линий должно быть 3. Наружн. освещение лучше делать от ТП всё от мощности нагрузки и длины линий НО если мощность большая и длинные линии, то лучше от ТП, управлять тоже лучше будет, чем из нескольких мест от разных ВРУ
Ina
Samsony 1, мощность думаю не слишком большая, если светодиодные лампы ставить, длина предположительно не больше 4 км. А как ими управляют? Там же будут фотореле стоять.
как вариант создание нескольких распределительных пунктов тогда и панелей ЩО90 меньше будет, и токи АВ в них больше минус - РП где-то размещать надо (в здании или в щите наружном с IP54). хотя вариант с ЩО90 в ТП на все кабели (41) надежнее будет
А как ими управляют? Там же будут фотореле стоять. всё правильно. Лучше из одного места организовать управление от ФР, чем от нескольких ВРУ. да и учет где будет решите
Ina
Максим R, спасибо за такой подробный ответ. В сущ. схеме 8 линий 100А и 10 линий 250А. У меня ток будет явно не меньше, потому что собираются базу заново возрождать. РП поставить мне вариант этот нравиться, но не знаю как его осуществить. Допустим как я сначала предполагала - от одной секции ТП питаем первый кабель всех зданий, от второй секции ТП питаем второй кабель всех зданий. А если РП, то как сделать, чтобы к ВРУ "крест" здания приходили два кабеля с разных секций ТП. Тогда надо два РП, запитанные с двух разных секций ТП. Вроде как уже и много шкафов получается. Много кабелей из ТП как вариант пойти тремя направлениями в центр, влево и вправо.
Ina
Samsony 1, учет в ТП, после трансформаторов
ну в том то и сложность нужно компоновать их может на основе схем ВРУ может ( наврнека ) есть какие то еще шкафы более подходящие для данной цели, есть место? нет места? такое вот и получаетсья проектирование также может спокойно оказаться что вариант то такой и не подойдет по той же цене реализации
Ina
Samsony 1, потому что я не знала что есть ЩО91, ЩО99.....по году разработки. Для меня это открытие. ЩО06 я так понимаю они последние? Их тогда лучше ставить?
Ina
ШНН-РЭК компактнее чем ЩО? тогда их наверное лучше.
Ina
Samsony 1, а как в шкафах ШНН-РЭК АВР реализуется? Или мне тогда АВР отдельным шкафом? В ЩО (ну в частности ЩО90-1309), а тут как?
