Дизель-генератор на 500 кВА. Рекомендации по выбору
Количество просмотров - 4442
Ina
Сообщение #1 : 01 Июля 2016 года, 11:40
1. Нужно выбрать дизель-генератор, место установки кирпичное здание ТП. На 500кВА.
Я думаю поставить туда Atlas Copco QAS 500. Или лучше что-то другое поставить? На что обратить внимание при выборе дизель-генераторов?
2. Рядом находится котельная. Может можно на газе выбрать генератор?
(61.07 Кб, 695x543)  [скачать]  [загрузок: 540]
Сообщение #2 : 01 Июля 2016 года, 12:57
Это зависит от того для какой цели генератор. Если генератор ставится как резервный - нужно смотреть, что будет при отсутствии газа. Если генератор постоянный источник и газа навалом - тогда конечно экономичней будут генераторы с двигателями на газу. С поршневыми или газотурбинными - зависит от нагрузки и суточного, сезонного графика эл нагрузки.
Ina
Сообщение #3 : 01 Июля 2016 года, 13:28
Генератор используется довольно часто.
Сообщение #4 : 04 Июля 2016 года, 05:59
1. Загружать ДГУ не более чем на 80%, обратить внимание на характер нагрузки и его способ "наброски" (наличие высоких пусковых токов)
2. Определиться со степенью автоматизации
3. Определиться с видом топлива и местом установки, рассмотреть возможность применения блочной ДГУ (на мой взгляд кирпичное здание ТП - не самое удачное решение, хотя все зависит от габаритов и планировки)
Ina
Сообщение #5 : 04 Июля 2016 года, 09:18
Роспроект, кирпичное здание существующиее, счас там тоже стоит генератор, только на 200. Габбариты позволяют. Спасибо за ответ.
Госсть
Сообщение #6 : 04 Июля 2016 года, 10:10
Газ более дешевое топливо, более экономичное решение. Также в этом случае нет вопросов с топливными баками, категориями помещений для хранения этого топлива, более сложной пожарной автоматикой, подвозом топлива...
Если есть газ и существующие газопроводы и газораспределительная система имеет запас по увеличению расхода - конечно лучше газ. И еще, поскольку есть котельная, значит есть потребители тепла. Может правильнее применять не электрогенераторную, а когенерационную установку (электричество+тепло). Это было бы еще более экономически эффективное решение.
Сообщение #7 : 04 Июля 2016 года, 12:52
Ещё раз напишу: выбор топлива зависит от назначения генератора. Если генератор резервирует аварийные, пожарные системы, то не факт, что можно использовать газ.
Ina
Сообщение #8 : 04 Июля 2016 года, 15:37
Foxson, генератор выбирается как резервный источник электроснабжения, очень часты отключения электроэнергии. А почему газ нельзя использовать если резервирует аварийные и пожарные системы?  Как часто возможно вообще отсутствие газа?
Сообщение #9 : 04 Июля 2016 года, 21:13
лень искать ссылки в нормативах, попытаюсь объяснить логически. Аварийные и пожарные системы имеют высокую категорию как потребители эл энергии, те они должны работать при любом раскладе, подаётся газ на котельную или нет.  Если надёжность газоснабжения позволит обеспечить этих потребителей резервным газогенератором - возможно использовать газ, но я не могу припомнить резервный генератор на газу.
Ещё один нюанс (как в анекдоте) - резервный генератор способен выдавать полезную мощность не сразу, а через некоторое время, и это время различно для дизельгенераторов, газопоршневых и тем более газотурбинных.
ПТЗ
Сообщение #10 : 08 Ноября 2016 года, 19:25
Коллеги, воспользуюсь темой для своего вопроса.
Может у кого есть в примете вариант дизель-генератора для постоянной работы (годами, так сказать) с минимальным требованием к обслуживанию. В основном смущает вопрос степеней автоматизации, где указано, что 150-200 часов работы. Или я что-то не понимаю.
К примеру АД-75-Т400-2РН (от Азимута) - способна долго шуршать (надежно охлаждать/подогревать свое оборудование)?
Требуется для электроснабжения небольшого поселка в холодных широтах. Обслуживающий персонал - приезжий. По месту только топливо доливать. Хотя бы не чаще раз в несколько дней.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #11 : 08 Ноября 2016 года, 20:16
А вариант ветряки+дизель на пиковых нагрузках не рассматривается? У дизелей не потребная стоимость продукции и межремонтный период не высок. У ветряков возможны преференции за "зелёную" энергетику.
ПТЗ
Сообщение #12 : 08 Ноября 2016 года, 22:28
Нее, сильно сложно.
Сообщение #13 : 09 Ноября 2016 года, 04:07
ну тут напрашивается установка  как минимум двух взаимно резервируемых генераторов, с максимальной степенью автоматизации.тогда и в прям и только топливо доливать а если что  просигнализирует ДЭС что что то не так чтобы обслуживание приехало
Сообщение #14 : 09 Ноября 2016 года, 08:40
Прочитал характеристики этого генератора, по-моему это то, что Вам нужно. Организовываете подачу топлива (около 500л в сут.) и долив масла раз в 6 дней
Сообщение #15 : 09 Ноября 2016 года, 09:06
АД-75-Т400-2РН
расход топлива в экономичном режиме работы 230 грамм на 1 кВт*час или 230/800=0,29 литра, при цене 30 руб литр это почти 9 рублей только топливная составляющая в цене кВт*часа
межремонтный ресурс 12000 моточасов=500 мотосуток, а дольше - платить за кап ремонт и решать чем энергоснабжаться.
Хорош как резервный источник, но как основной, постоянный?
Сейчас на форумах: гостей - 257, пользователей - 0
