зависает при выводе на печать из dwg в pdf
Количество просмотров - 14376
Serjk
Сообщение #1 : 02 Июля 2016 года, 06:51
Добрый день Коллеги!  Не могу перевести из dwg в pdf файл во вложении. Может кто-нибудь объяснить в чем дело?
? (Новосибирск, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 04 Июля 2016 года, 07:04
1. Необходимо указывать версию Автокада. У меня 2007 - открыть не могу, так как у вас более новая версия. Еще укажите что за ПДФ? Встроенный в Акад принтер или сторонняя прога типа doPDF. PDF Creator и т.п.
2. Перед печатью почистите файл, попробуйте перенести в новый файл все и потом напечатать.
3. Иногда при печати что-то случается и висит бесконечно, но при нажатии на Alt все начинает работать... Бред, но иногда все именно так.
Serjk
Сообщение #3 : 04 Июля 2016 года, 15:07
1. Сохранял вроде в 2007. Принтер стандартный автокадовский
2. Как именно почистить (через какие то команды или просто чего-нибудь поудалять)? При копировании пишет "копирование в буфер не выполнено"
3. Alt не помогает.
Сохранил в 2007. Прилагаю.
Антониони
Сообщение #4 : 05 Июля 2016 года, 07:13
1. ОК
2. Прочистку файлов акада https://www.proektant.org/index.php?topic=28471.msg205236#msg205236 Там целое сочинение на эту тему.
При открытии Вашего файла выдало что не может отразить некоторые объекты, созданные в стороннем приложении. При попытке почистить обычным purge зависло на 99%. С файлом явно что-то не так. При попытке печати или просмотра чертежа, акад задумывается, возможно очень много мелких объектов или есть проблемные.
Копирование не выполняется. Из файла можно вырезать чертеж, но нельзя его вставить в другое место -явная проблема.
Совет: если работаете в одном файле в нескольких чертежах, так хоть чистите его регулярно!!! В файле полно текстовых стилей, размерных стилей, слоев и прочего мусора.
При "сохранении как" выдало кучу сообщение о "*Внимание* Объект с несколькими владельцами, метка "AF3774""
На чертеже есть растры, а поверх штриховка - зачем???
Значит так, пробуйте следующее
Скопируйте файл и работайте с копией (на всякий случай). Далее:
_audit  - эта команда запросит в командной строке автоматическое исправление ошибок - скажите "да".
После этого выполните чистку командой _purge
Сохраните чертеж и пробуйте снова печатать. У меня вроде все заработало
Аудит выдавал много чего, но главное:
Всего найдено ошибок: 100, исправлено: 100
И вес файла уменьшился почти на треть.
Нет, не заработало. Пришлось удалить прокси и снова сделать аудит -тогда все заработало.
PS: не советую выкладывать на общие ресурсы редактируемые чертежи с готовыми подписями
Serjk
Сообщение #5 : 06 Июля 2016 года, 05:59
Спасибо большое. Заработало! Нужно было распечатать, откуда всякого мусора, не знаю, чертеж не мой, буду изучать указанный форум.
Антониони
Сообщение #6 : 06 Июля 2016 года, 06:53
Копируете на чертеж со своего какой-то элемент, вместе с ним копируется масса всего: размерные стили, текстовые стили, описание блоков, линий и т.п.
Затем меняете свой элемент, например весь текст делаете другим стилем, но ваш скопированный стиль остается в чертеже. И при удалении линии, ее стиль не стирается из чертежа даже если больше нет ни одного примитива с таким типом линии.
Плюс очень маленькие отрезки, которых при копировании не видно, пустой текст и т.п. - вот так мусор и накапливается в чертеже. Поэтому чистку надо проводит регулярно и хорошо бы отслеживать - ЧТО появилось при копировании в чертеж чего-то с другого чертежа.
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
