Загрузка измерительных трансформаторов тока. Расчет нагрузки вторичной цепи трансформатора
Количество просмотров - 2671
Михаил Иванович
Сообщение #1 : 02 Июля 2016 года, 12:17
    При согласовании проекта в отделении ОЭКа (ул. Пырьева, 2), было получено замечание: ”указать номинальную и проектную фактическую вторичную нагрузку применяемых трансформаторов тока”.
Руководствоваться при этом следовало пунктом 6.7 РМ-2559 и п.6.4.2  ГОСТ 7746-2001 в части соблюдения нижних пределов вторичных нагрузок (3,75 В•А при Рвторичн.ном. = 5,0 В•А).
   Для снятия замечания были представлены следующие расчетные данные:
     Тип тр-ра тока                                                             - Т-0,66
     Номинальный вторичный ток ТТ, А                               - 5,0
     Класс точности ТТ                                                        - 0,5S
     Номин. вторичн. нагрузка ТТ, В•А                                 - 5,0
     Миним. вторичн. нагрузка по ГОСТ 7746-2001, В•А       - 3,75
     Номин. сопротивл. вторичн. обмотки ТТ, Ом (Zвтор.н)   - 0,2
     Сопротивление токовой цепи счетчика, Ом (Rприб.)      - 0,004
     Сечение проводника во вторичной цепи (медь), мм2  - 2,5
     Длина проводника, м                                                     - 2,0
     Сопротивл. проводника вторичной цепи, Ом (Rпр.)        - 0,014
     Сопротивл. контактов вторичной цепи, Ом (Rконт.)       - 0,015
     Общее сопротивление вторичной цепи Ом, (Zнагр.)       - 0,033
     Расчетная нагрузка вторичной цепи, В•А                       - 4,3
    Пояснение, как получилась величина 4,3 В•А:
     а) номинальный ток 5,0 А может протекать только при замкнутых выводах вторичной обмотки трансформатора тока (конечно, при соответствующем коэффициенту трансформации токе в первичной цепи). Исходя также из паспортных данных о номинальной мощности при этом в 5 В•А, определяем наводимую во вторичной обмотке электродвижущую силу (э.д.с.), равную одному вольту и внутреннее сопротивление вторичной обмотки трансформатора 0,2 Ом;
     б) согласно расчетным данным общее сопротивление вторичной цепи равно 0,033 Ом, и подсоединяя ее к выводам вторичной обмотки трансформатора, мы получаем электрическую цепь с общим сопротивлением 0,233 Ом, т.е. к сопротивлению трансформатора добавляется 0,033 Ом;
     в) э.д.с. остается прежней (1,0 В), но ток в этой цепи уже не 5,0 А, как при закороченной вторичной обмотке, а только 4,29 А, что в итоге дает нагрузку вторичной цепи 4,29 В•А (округленно 4,3).
     Проверяющий ОЭКа забраковал цифру в 4,3 В•А, сказав, что по его расчетам нагрузка вторичной цепи составляет, максимум, 0,95 В•А, что трансформатор недогружен в нарушение требований п.6.4.2  ГОСТ 7746-2001. Попытки что-либо доказать ему были отметены как несостоятельные, без объяснения причин.
    В “добровольно-принудительном порядке” (согласовать проект, все-таки, надо) были изменены расчетные данные, тип трансформатора, и таблица приняла вид, с которым проект и был согласован:
     Тип тр-ра тока                                                    - ТШП-0,66-I      (изменено)
     Миним. вторичн. нагрузка по ГОСТ 7746-2001, В•А      - 1,0       (изменено)
     Длина проводника, м                                                    - 2,5      (изменено)
     Сопротивл. проводника вторичной цепи, Ом (Rпр.)       - 0,0175 (изменено)
     Сопротивл. контактов вторичной цепи, Ом (Rконт.)       - 0,020    (изменено)
     Общее сопротивление вторичной цепи Ом, (Zнагр.)      - 0,041    (изменено)
     Расчетная нагрузка вторичной цепи, В•А                      - 1,04     (изменено)
 Прошу дать оценку приведенным расчетам и определить, кто же прав.
Сообщение #2 : 04 Июля 2016 года, 05:06
Ничего не смущает?
Проектант 63
Сообщение #3 : 11 Июля 2016 года, 09:08
     б) согласно расчетным данным общее сопротивление вторичной цепи равно 0,033 Ом, и подсоединяя ее к выводам вторичной обмотки тр-ра, мы получаем электрическую цепь с общим сопротивлением 0,233 Ом, т.е. к сопротивлению тр-ра добавляется 0,033 Ом.
нагрузка ТТ по вторичной цепи = Sсчётчика + Sцепи + Sконтактов !!!
итого только 0,033 Ом, а это всего 0,825 ВА (это по вашим расчётам)
но понравилось у ПРОВЕРЯЮЩЕГО "...Миним. вторичн. нагрузка по ГОСТ 7746-2001, В•А    - 1,0       (изменено)..."
видно ГОСТ совсем он не читал [безумный]
Проектант (Самара, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 616, пользователей - 0
