Искробезопасные цепи во взрывоопасных зонах. Требования нормативов к выполнению
Количество просмотров - 8472
Проектолог
Сообщение #1 : 04 Июля 2016 года, 14:49
В ПУЭ под таблицей 7.3.14 Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах есть примечание: Для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах любого класса разрешаются все перечисленные в таблице способы прокладки проводов и кабелей.
Что это значит? Таблица сама по себе мудреная. А тут еще примечание...
А мне надо кабель с искробезопасными (вторичными до 1кВ) цепями проложить в зоне класса В-Iа. Использовать бронированный или не бронированный? Или это примечание разрешает не учитывать наличие брони?
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Sim
Сообщение #2 : 04 Июля 2016 года, 15:27
Чтобы не мучили сомнения, я бы вам посоветовал использовать во вторичных цепях бронированные или экранированные кабели. Кабели и провода искробезопасных цепей должны быть защищены от наводок, нарушающих их искробезопасность.
Индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в том числе и присоединительных кабелей (емкость
и индуктивность которых определяется по характеристикам, расчетом или измерением), не должны
превосходить максимальных значений, оговоренных в технической документации на эти цепи.
Сообщение #3 : 05 Июля 2016 года, 05:35
Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках:
Открыто - при отсутствии механических и химических воздействий; по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках, на тросах - В осветительных цепях до 380В
Открыто - в коробах - В силовых и вторичных цепях до 1Кв, а также в осветительных сетях
Открыто и скрыто - в стальных водогазопроводных трубах - В зонах любого класса
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
По моему тут все читается однозначно,
Егор 81
Сообщение #4 : 05 Июля 2016 года, 06:34
В РБ действует ПУЭ РФ? Может вам воспользоваться ТР ТС 012/2011 и комплексом МЭК 60079? Там зон В-Ia и т.п. ни каких нет.
Гост IEC 60079-14-2013, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010(ГОСТ 31610.11-2014)...
Антониони
Сообщение #5 : 05 Июля 2016 года, 06:37
Для РФ
Во взрывоопасной зоне искробезопасные цепи можно проложить в обычном небронированном кабеле, но:
- если канал измерительный - лучше экранировать от наводок
- в любом случае необходимо защищать кабель коробом, лотком, трубой, металлорукавом и т.п.
- если кабели прокладываются в земле - лучше использовать бронированный, но можно и небронированный при соответствующей прокладке (гофротруба от ДКС и т.п.)
В общем нужна защита от наводок, от мех. повреждений и отдельная прокладка от НЕисробезопасных цепей.
Для РБ не знаю нормативки, увы.
DVolg 174
Сообщение #6 : 05 Июля 2016 года, 07:03
Егор 81, +
лучше по Гост IEC 60079-14-2013 раздел 9.
"9.3.1 Кабели для стационарной электропроводки
Для стационарной электропроводки кабели, используемые во взрывоопасной зоне, должны соответствовать условиям окружающей среды и эксплуатации. Кабели должны быть:
a) с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой. Они
должны быть с круглым поперечным сечением, и подложкой, полученной
методом экструзии, и любые негигроскопичные заполнители;
b) с металлической оболочкой с минеральной изоляцией;
c) специальными, например плоские кабели с соответствующими кабельными
вводами."
Егор 81
Сообщение #7 : 05 Июля 2016 года, 07:26
Для Ex i цепей есть еще немало важные доп требования при применении экранов и брони (их заземлении).
Проектолог
Сообщение #8 : 05 Июля 2016 года, 08:44
Может вам воспользоваться ТР ТС 012/2011 и комплексом МЭК 60079? Там зон В-Ia и т.п. никаких нет.
Но дело в том, что я делаю проект по сущ. насосной. А там В-Iа.
Егор 81
Сообщение #9 : 05 Июля 2016 года, 09:08
Обычно, к месту установки оборудования оно не имеет отношения, от слова вообще. Так как в ЭУ часто присутствуют все (0,1,2) зоны. Но это моё личное мнение [улыбка]
Вот например о соответствии ПУЭ РФ и ТР ТС 012/2011 (в РФ еще и ФЗ 123)      http://exd.ru/cortemqfm000r08u80040b.html
ВАЖНО ЗНАТЬ: Зоны класса В-1а и В-1б не могут определяться как Зона 2 так как сама возможность возникновения аварии с юридической стороны не определена как величина частоты возникновения и длительности присутствия взрывоопасной смеси (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").
Iioctpeji 33
Сообщение #10 : 11 Августа 2016 года, 21:49
Пахнет бредом. Откуда Вы это взяли? Что в ПУЭ , что В ФЗ есть только указание в части возникновения аварии, а не в части частоты возникновения аварии и длительности присутствия взрывоопасных смесей во время аварии.
Егор 81
Сообщение #11 : 12 Августа 2016 года, 02:21
Ссылка указана выше.
Iioctpeji 33
Сообщение #12 : 12 Августа 2016 года, 08:33
По этой ссылке такого бреда нет.
Еще раз. Что в ПУЭ , что В ФЗ есть только указание в части возникновения аварии, а не в части частоты возникновения аварии и длительности присутствия взрывоопасных смесей во время аварии.
Если только это не
Сообщение #13 : 12 Августа 2016 года, 09:37
дело, видимо, в том, что обеспечивающими документами ФЗ является стандарты по взрывобезопасности, а там уже наблюдаем интересные вещи. Хотя ГОСТ тот сильно старый (точнее- использован старый МЭК), но ВНИИПО категорически не хочтет переходить на новые (которые так же имеются и действуют) по данному вопросу...
Егор 81
Сообщение #14 : 12 Августа 2016 года, 09:48
И ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах " со своим перечнем более новых стандартов комплекса МЭК 60079.
Егор 81
Сообщение #15 : 12 Августа 2016 года, 09:57
Тогда вам к окулисту наверно следует обратиться.
Текст найдете после этой картинки
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 0
