  • Всего пользователей - 22791
  • Всего тем - 31380
  • Всего сообщений - 290667
Два участка плана на одном листе. Как выполнить?
Количество просмотров - 4278
Проектолог
Сообщение #1 : 05 Июля 2016 года, 14:32
Приветствую, коллеги!
У меня такой вопрос.
На одном листе черчу план протяженного объекта. В формат не влезает. Делю его на два участка и располагаю друг под другом. Как правильно обозначить, что один участок является продолжением другого?
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Антониони
Сообщение #2 : 06 Июля 2016 года, 06:57
Выполнить обрыв плана в одной точке, лучше всего по какой-то стойке - отразить ее и там и там. Думаю вполне достаточно.
Проектолог
Сообщение #3 : 06 Июля 2016 года, 08:34
У меня там обрывы по всему периметру...
Антониони
Сообщение #4 : 06 Июля 2016 года, 10:10
Ну сделайте по периметру штрихпунктирную линию, а с нужной стороны обрыв.
(32.87 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 995]
Станислав Михалев
oilforum.ru
Сообщение #5 : 06 Июля 2016 года, 12:13
Если взять за основу указания п.5.5.11 ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации", действующего в РФ, то это не проблема. В нормативной базе РБ видимо есть аналогичные указания. При наличии координационных осей на плане выполнить фрагмент изображения проще. Главное сделать соответствующие пояснения и надписи на чертеже.
Главный специалист (Пермь, Россия)
Проектолог
Сообщение #6 : 06 Июля 2016 года, 13:48
Конечно. СТБ 2255-2012 "Система проектной документации для строительства. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА." п.5.11.6.
Но тут не совсем тот случай, что у меня. Пока попробую сделать, как посоветовал спадар Антониони.
Станислав Михалев
oilforum.ru
Сообщение #7 : 09 Июля 2016 года, 09:34
Принцип решения тот же. В меньшем масштабе рисуют общее последовательное расположение зон участков, на которые разбит объект (план), с указанием сторон (границ) примыкания, указывается нумерация участков, наносится штриховка. Дальше соответственно наносится изображение участков (планов), над изображением наносится надпись номера участка, при необходимости указывается, что данное изображение плана участка повернуто. В штампе необходимо указать название чертежа "План. Участок 1,2,3". Но обычно чертежи делают на отдельных листах или с нового листа, указывая на каждом общее последовательное расположение зон участков, или, когда уже нет возможности переделать последующие листы, чертеж разбивают на несколько листов одного чертежа и каждый участок изображают на последующем листе. На планах разбивку участков делают по пикетам трассы, как вариант разбивка по точкам кабельной трассы, т.е. участок кабельной трассы от т.1 до т.2 и т.д, но это редко.
Станислав Михалев
oilforum.ru
Сообщение #8 : 27 Июля 2016 года, 12:27
на будущее, если кто-то захочет аналогичным образом решить вопрос с размещением двух и более участков на одном листе, опять же к ранее сказанному, настоятельно рекомендую выполнять изображения всех планов с разбивкой по участкам в меньшем масштабе или условно, причем участки необязательно могут находиться на на одной оси, т.е. могут иметь часть стороны примыкания, и при этом изображения планов участков могут изображаться не полностью, а с обрывами по трем стороным периметра изображения, так вот с той стороны, где участкок 1 примыкает к участку 2 и т.д. проводится прямая линия для участка 1 и вдоль нее пишется текст - линия соединения или линия примыкания с участком 2, а на следующем участке, а в данном случае участке 2, проводится опять же ответная прямая линия со стороны примыкания и вдоль нее пишется уже текст - линия соединения или линия примыкания с участком 1, и изображения планов участков подписываются, а при необходимости, можно нанести привязочные размеры линий соединения (примыкания) участков относительно размерных линий изображаемых участков.
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
06 Марта 2025 года, 18:27
02 Марта 2025 года, 08:38
02 Марта 2025 года, 08:34
15 Февраля 2025 года, 20:16
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 0
