КЛ 0,4-10 кВ. Кабель MediastripH-10kV - значения токов односекундного КЗ
Количество просмотров - 2192
Павел 22
Сообщение #1 : 06 Июля 2016 года, 13:24
Привет всем! Собственно вопрос в названии темы: кто-нибудь сталкивался с кабелем MediastripH-10kV? Нужны значения токов односекундного КЗ
Заранее спасибо!
Старинфо
Сообщение #2 : 06 Июля 2016 года, 16:11
Для именно этой марки в каталогах не нашел, а вот для аналога из каталога " КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК И ТОННЕЛЕЙ", тоже с ЭПР изоляцией типа RHEYFIRM (N)3GSEHRH приводятся такие токи КЗ за 1 сек  (кА) для разных сечений жилы (мм.кв):  сечения - 3х35, 3х50, 3х70, 3х95, 3х120  и для них токи - 5.1, 7.3, 10.2,  13.9,  17.5.
Директор (Королев, Россия)
Павел 22
Сообщение #3 : 07 Июля 2016 года, 07:46
Спасибо! Как думаете, не сильно грубо будет, если для MediastripH-10kV  взять значения токов одн. сек. КЗ  как для ПвВнг(А)-LS-10?
А то в каталоге MediastripH-10kV пишут хитро, мол ток кз для кабеля допустимый тот, при котором температура жилы будет менее 250 градусов, намекая тем самым на расчет терм. стойкости
Сообщение #4 : 07 Июля 2016 года, 09:47
Я так понимаю при отсутствии данных от производителя можно пользоваться значениями ГОСТ Р 52736-2007.
И расскажите как вы данную информацию применяете.
Старинфо
Сообщение #5 : 07 Июля 2016 года, 12:27
Ответить затрудняюсь.  Diego вам неплохой совет пишет, попробуйте посмотреть. Данные, приведенные мною - от производителя - Нексанс.
Павел 22
Сообщение #6 : 07 Июля 2016 года, 15:33
Я так понимаю при отсутствии данных от производителя можно пользоваться значениями ГОСТ Р 52736-2007.И расскажите как вы данную информацию применяете.
Я эту информацию собрался применять следующим образом: мне нужны значения односекундного КЗ для кабеля, чтобы сравнить с расчетными значениями КЗ.
Если в каталоге даны значения односекундного КЗ, но на термическую стойкость его можно, на мой взгляд, не проверять, если кабель по току кз проходит. Могу ошибаться, поправьте
Сообщение #7 : 07 Июля 2016 года, 16:11
Во первых кабель еще надо по невозгоранию проверять.
Во вторых мне интересен процесс сопоставления тока 1-с стойкости с фактическим временем кз.
Я видел расчет с корнем и без.
Павел 22
Сообщение #8 : 08 Июля 2016 года, 06:51
Во первых кабель еще надо по невозгоранию проверять.Во вторых мне интересен процесс сопоставления тока 1-с стойкости с фактическим временем кз.Я видел расчет с корнем и без.
Кабель кабельной линии нужно проверять по тем условиям  параметрам, которые указаны в ПУЭ.
Если есть потребность, то фактическое время КЗ можно замерить в условиях лаборатории. Если интересен расчет токов КЗ в конкретный момент времени, то есть соотв. формулы.
Расчеты на терм. стойкость исходят из теплового импульса тока.
Мне это дело так видится [улыбка]
Сообщение #9 : 08 Июля 2016 года, 09:47
Небось и по экономической плотности тока считаете?
Это от уставок РЗА зависит, тут лаборатория не нужна.
Расскажите, как вы по термической проверяете без времени уставок[непонятно]
С этим согласен. Но расчеты там одинаковые, так что если справился с одним расчетом, то второй сделать не трудно.
Павел 22
Сообщение #10 : 08 Июля 2016 года, 09:56
Считаем, но формально [улыбка]
Решение по выбору набора уставок зависит от токов КЗ и допустимого времени их протекания (по соображениям терм. стойкости опять же)  в тех или иных условиях. Если уставки существующие "подходят" - то все ОК, а если нет - нужно что-то менять - кабель, сечение, длину и тд.
уставки зависят от терм. стойкости кабеля, а не наоборот [улыбка]
Сообщение #11 : 08 Июля 2016 года, 10:51
Пустое занятие.
Короче по термической стойкости вы принципиально кабель не проверяете.
Павел 22
Сообщение #12 : 08 Июля 2016 года, 12:16
Почему вы так решили?
Пустое занятие.
Согласен, т.к. экономики той уже нет, под которую "заточена" эта проверка
Сообщение #13 : 08 Июля 2016 года, 13:35
Какой смысл в расчетах, если вы предлагаете настройщикам РЗА подгонять уставки под ваш кабель?
Павел 22
Сообщение #14 : 08 Июля 2016 года, 21:17
Смысл в расчетах, если я предлагаю настройщикам РЗиА выставлять уставки в ячейке - точке подключения, в рамках договора тех. присоединения - требований ТУ, под мой кабель, следующий: для надежности электроснабжения и технико-экономической выгоды моего заказчика. Дешевле уставки перенастроить(ест-но не нарушая селективности относ. вышестоящих элементов), чем купить кабель бОльшего сечения(если кабель меньшего сечения не проходит по термической стойкости из-за времени и токов уставок), разве нет?
Вы видите проблемы в перенастройки уставок отдельно взятой ячейки?
Сообщение #15 : 11 Июля 2016 года, 09:44
Классная история. Но без исходных данных вы не можете выполнить расчет и не выполняете его.
И спрашивается, зачем вам тогда односекундная стойкость кабеля?
Вероятно тоже не нужна.
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 0
