Ввод проводов в ЗРУ 35 кВ. Минимальное расстояние от проводов до кровли ЗРУ
Количество просмотров - 3575
Серрый
Сообщение #1 : 06 Июля 2016 года, 13:43
Минимальное расстояние от проводов до кровли ЗРУ-35 кВ?
См рисунок
(62.08 Кб, 613x616)  [скачать]  [загрузок: 987]
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Юра Харьков
Сообщение #2 : 06 Июля 2016 года, 14:28
По идее габарит Аф-з, для 35 кВ - не менее 400 мм. Габарит до кровли здания здесь применять не логично, т.к. провод не является токопроводом ОРУ, проходящим над зданием ЗРУ и обслуживание кровли БКТП без отключения питания не планируется
Проектировщик (Харьков, Украина)
Серрый
Сообщение #3 : 06 Июля 2016 года, 14:36
В ПУЭ 6 было:
4.2.88. Провода ввода в здание РУ, расположенные над его крышей, должны находиться от нее на высоте не менее приведенной в 4.2.64. (3,1м)
В ПУЭ 7 нет такого пункта
Сообщение #4 : 06 Июля 2016 года, 14:55
4.2.63. Расстояния между токоведущими частями ОРУ и зданиями или сооружениями (ЗРУ, помещение щита управления, трансформаторная башня и др.) по горизонтали должны быть не менее размера 'Д', а по вертикали при наибольшем провисании проводов - не менее размера 'Г' по табл. 4.2.5 (рис. 4.2.12).
для 35
От неогражденных токоведущих частей до земли или до кровли зданий при наибольшем провисании проводов-(Г)-3100 мм
От токоведущих частей до верхней кромки внешнего забора или до здания и сооружения-(Д)-2400 мм
Серрый
Сообщение #5 : 06 Июля 2016 года, 15:51
4.2.63. Расстояния между токоведущими частями ОРУ и зданиями или сооружениями (ЗРУ, помещение щита управления, трансформаторная башня и др.) по горизонтали должны быть не менее размера 'Д', а по вертикали .......
Я бы рад, но.. высота приемного изолятора 35кВ 1,3м от кровли здания ЗРУ 35кВ ..... вывод- невозможно выдержать расстояние 3,1м от провода до кровли ЗРУ 35  ни при каких условиях
Юра Харьков
Сообщение #6 : 06 Июля 2016 года, 16:16
В ПУЭ 6 было:
Жаль поясняющего рисунка к данному пункту ПУЭ 6, 4.2.88 нет. По ощущениям там имеется в виду не такая ситуация как на Вашем эскизе, а переброска на двух порталах через ЗРУ с вертикальным спуском на выводы. Нашел аналогичный, на мой взгляд, с Вашим случай из РЭ по КРУМ 35 кВ СЭЩ,
(2939.77 Кб, 4963x3508)  [скачать]  [загрузок: 955]
а также фото реального КРУМ с вводом через крышу
(455.75 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 772]
Как видим никаких габаритов в 3 м от кровли нет, что логично.
Ну, конечно, при желании, проверяющий может всегда сослаться на "габарит Г" и доказать ему обратное ссылками на заводские решение будет невозможно.
Сообщение #7 : 06 Июля 2016 года, 17:08
выъодит хдесь действует габарит От токоведущих частей, элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до протяженных заземленных конструкций и до постоянных внутренних ограждений высотой не менее 2 м, а также до стационарных межячейковых экранов и противопожарных перегородок Афз = 400 мм для 35 кВ, а 3+ м  держать нужно  когда  провода идут над каким либо зданиям  без захода в него
Posetitel
Сообщение #8 : 07 Июля 2016 года, 10:08
а как, интересно, учитывается высота снега в таком расположении провода?
Iriiishka
Сообщение #9 : 07 Июля 2016 года, 18:23
"Соглашусь с предыдущим оратором" по поводу габарита 400 мм, а не 3100 мм. Т.к. эта ошиновка относится к самому зданию, и 3100 здесь совершенно не логично (что, к сожалению, не является аргументом [улыбка] ). Когда-то тоже был такой вопрос от эксперта, очень долго бодались, но  конце концов разум восторжествовал.   [отлично]
Инженер ( ? , Украина)
Сейчас на форумах: гостей - 568, пользователей - 0
