Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
КЛ 0,4-10 кВ. Кабели в земле, защита пересечений трубами, расстояние между трубами
Количество просмотров - 10108
Uduzr
Сообщение #1 : 07 Июля 2016 года, 06:16
Добрый день, вопрос следующий - кабели 0,4 прокладываются в траншее, в местах пересечений с проездами и инженерными коммуникациями защищаются трубами, там где кабели идут просто в земле расстояние между ними по пуэ и типовому 100 мм, был неосторожно дан разрез поперечный на участке с защитой кабелей ПНД трубами - расстояние 100 мм показано между кабелями, соответственно трубы лежат почти вплотную (160 мм труба), сетевая компания выкатила замечание что в соответствии с пуэ п 2.3.107. "При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.86)." вот я как проектировщик сижу и не понимаю как этому указанию следовать - идет у меня трасса в траншее Т2 с парой кабелей, есть допустим 3-4 пересечки в трубах, соответственно если я буду в местах пересечек делать расстояние между 160 трубами 100 мм то у меня вылазит сразу траншея Т4 на этих участках, но это же ад и израиль показывать эти участки траншей отдельно, отражать их в ведомости траншей, давать в два раза больше разрезов (с трубами и без). Хочу попробовать отписаться что это требование относится к прокладке в трубах и блочке, когда от А до Б кабели прокладываются полностью в трубах а не когда идет прокладка в земле и имеется лишь локальная защита кабеля, приведу в пример картинки с типового А5-92-29 рис. 2 и 3 - видно что расстояние между кабелями одинаково вне зависимости от наличия-отсутствия труб, размеры там к сожалению не указаны, только визуально можно оценить ((.
Интересует опыт коллег - были ли преценденты, кто как делает.
Сообщение #2 : 07 Июля 2016 года, 12:15
без труб расстояние между кабелями 100 мм, в трубах как говорит 2.3.107 расстояние  между трубами принимается как расстояние между  кабелями  как будто они без труб....между трубами 100
Артур М
Сообщение #3 : 07 Июля 2016 года, 13:28
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки - этот документ допускает укладку труб при прокладке в земле, более точно см.Таблица В.52.19. Но по-моему это касается небронированных кабелей. Правда как всегда все упрутся в ПУЭ и всё завянет. Если честно я сам рисую траншеи с укладкой труб вплотную, мда, косячу)
Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #4 : 07 Июля 2016 года, 13:58
из указанного госта Таблица В.52.19 ГОСТ Р 50571.5.52-2011- Понижающие коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, проложенных в трубах в земле (способ D1 таблицы В.52.2-В.52.5).раздел A) Многожильные кабели в одной трубе.....там расстояние между трубами  от 0 ( соприкасаются ) и 250, 500, 1000....
Uduzr
Сообщение #5 : 07 Июля 2016 года, 14:22
Вот еще интересный момент - типовой А10-2011 (по сути легкое переосмысление ДКСом А6-92 с заменой асбестоцементных труб на полиэтилен), там кластеры для сборки труб в блоки никакие 100 мм не выдерживают между трубами, да и в принципе в блочке А6-92 нет этих 100 мм.. То ли этот пункт 2.3.107 позже появился выпуска А6-92 то ли что..
Uduzr
Сообщение #6 : 07 Июля 2016 года, 14:32
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 этот же гост распространяется только на электропроводки, в соответствии с п. 2.1.1 - силовые кабели больше 16 мм кв - см. гл. 2.4 - кабельные линии, я так понимаю что электропроводки это до 16 мм кв хотя прямо в определении 2.1.4 это не указано.. поправьте если не прав..
Сообщение #7 : 07 Июля 2016 года, 14:34
дада тока до 16 квадрпотов именно поэтому в нем нормируются токи для прокладок в 240 квадратов по алюминию и меди))
Сообщение #8 : 07 Июля 2016 года, 14:37
в данном госте просто опредделяют  - 520.3.1 электропроводка: Совокупность из голых или изолированных проводников или кабелей или шин и частей, которые их защищают и в случае необходимости заключают в себе кабели или шины.
Uduzr
Сообщение #9 : 07 Июля 2016 года, 14:39
этот  момент меня тоже слегка смутил ) просто то что я прокладываю в земле больше походит на кабельную линию чем на электропроводку честно говоря.
Сообщение #10 : 07 Июля 2016 года, 14:40
Смотрю в каталоге ДКС рисунок, "прокладка кабельной линии в траншее в двустенной гофротрубе". Трубы положены на кластеры почти впритык или с расстоянием менее 100мм
Uduzr
Сообщение #11 : 07 Июля 2016 года, 14:45
Дак да, более того, А6-92 с асбоцементными трубами предполагает их укладку через прокладки 25х40 мм... никаких 100 мм..
Артур М
Сообщение #12 : 07 Июля 2016 года, 15:02
Плохие новости, товарищи. Вопрос Игоря Прудникова - http://www.news.elteh.ru/aq/arch.php3?aq=97
Сообщение #13 : 07 Июля 2016 года, 15:08
но если вы выполните прокладку кабелей согласно ГОСТУ это тоже не ошибка
Артур М
Сообщение #14 : 07 Июля 2016 года, 15:10
Хотя стоп в этом номере за 2013 год сказано обратное http://www.news.elteh.ru/aq/arch.php3?aq=83 про что я и говорил
Никнейм
Сообщение #15 : 08 Июля 2016 года, 09:01
Я думаю, кому-нибудь стоит задать вопрос еще раз с ссылками на 2 этих ответа) Посмотрим, кто кого съест)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 0
