Прокладка СИП 0,4 кВ вдоль фасада здания. Крепление провода СИП к сэндвич-панели
Количество просмотров - 6704
Yury G
Сообщение #1 : 07 Июля 2016 года, 09:28
Добрый день! Нужно выполнить освещение проезда вдоль производственных зданий, выполненных из сэндвич-панелей. Опоры наружного освещения для подвески светильников и прокладки СИП поставить нельзя, поэтому принято решение прокладывать СИП по фасадам зданий и на фасадах же вешать светильники. Возник вопрос: как прокладывать СИП по фасадам из сэндвич-панелей? Известные мне фасадные крепления предназначены для крепления СИП на каменных, кирпичных, бетонных и деревянных стенах. Может быть кто-то видел крепления для сэндвич-панелей? Пока склоняюсь к тому, чтобы дать задание строителям сделать на фасадах Г-образные кронштейны, отстоящие от стены на 1 м и подвешивать на них СИП, как на опорах.
Сообщение #2 : 07 Июля 2016 года, 09:50
Почему вы решили что вам именно сип нужен?
Yury G
Сообщение #3 : 07 Июля 2016 года, 10:02
Длинная линия сечением 70 кв.мм. Кабелем такого сечения будет сложно выполнить ответвления к светильникам. Да и та же проблема с прокладкой по фасаду, т.к. в земле не получится
Сообщение #4 : 07 Июля 2016 года, 10:09
Мощность, кол-во светильников, длина линии?
Артур М
Сообщение #5 : 07 Июля 2016 года, 10:12
Можно попробовать кронштейн К1163, он выдержит около 50кг
Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Yury G
Сообщение #6 : 07 Июля 2016 года, 10:14
16 кВт, 40 шт, 1200 м
----- добавлено 07 Июля 2016 года, 10:18 -----
Есть короткий участок: 0,72 кВт, 12 шт, 330 м. Сечение для него - 35 кв.мм
Сообщение #7 : 07 Июля 2016 года, 10:32
Есть короткий участок: 0,72 кВт, 330 м. Сечение для него - 35 кв.мм
Как вы сечение определяли?
16 кВт, 1200 м
Бейте группы, уменьшайте сечение, идите кабелем по фасаду.
Yury G
Сообщение #8 : 07 Июля 2016 года, 10:37
как минимальное по мех. прочности сечение СИП для магистрали
Сообщение #9 : 07 Июля 2016 года, 10:42
А у Вас что, точки крепления будут как на ВЛИ, через 35 м?
Yury G
Сообщение #10 : 07 Июля 2016 года, 10:43
Да, для этой группы кабель можно взять 4 кв.мм и проложить по фасаду. Спасибо! А я зациклился на СИП
----- добавлено 07 Июля 2016 года, 10:46 -----
Да. Если нет фасадного крепления для сэндвича, я предполагал через 30 м сделать кронштейны для подвески как на опорах (см. мой первый пост). Теперь, после подсказки Diego, проложу кабели сечением от 4 до 10 кв. мм по фасаду
Сообщение #11 : 07 Июля 2016 года, 10:49
Не думаю что эта группу стоило бы считать магистралью.
Для линии 330м можно даже 1,5мм взять, пятижильным кабелем и чередовать подключение светильников по фазам.
----- добавлено 07 Июля 2016 года, 10:53 -----
Не уверен что такое допустимо.
Не истерся бы провод об фасад под действием ветра?
Yury G
Сообщение #12 : 07 Июля 2016 года, 10:54
ПУЭ, п.2.4.3. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры
----- добавлено 07 Июля 2016 года, 10:56 -----
 для этого предполагались Г-образные кронштейны, отстоящие от стены на 1 м
Артур М
Сообщение #13 : 07 Июля 2016 года, 11:34
СИП хорош тем, что для него надо меньше креплений для подвеса делать, на них же можно и светильник повесить, и с него же можно на опоры по воздуху уйти при необходимости. А если обычным кабелем, то можно в атмосферостойкой пластиковой трубе по сэндвич панелям, например DKC 6UF, ответвления через подходящие коробки исполнения У1/УХЛ1 до кронштейна. А вот с кронштейном тут думать придётся, какой нибудь вроде КР-2М уже не повесишь на сэндвич. Чтобы до бетона добраться надо подрезать сэндвич и потом закрывать и герметизировать это отверстие, чтобы не испортить утеплитель.
Цитата: Diego
[quote
На 1,5мм много нагрузки не повесишь, да и линия длинновата для отключения ТКЗ
----- добавлено 07 Июля 2016 года, 11:35 -----
Сообщение #14 : 07 Июля 2016 года, 12:02
Возьмите да посчитайте. 2,5 уже и по кз может проходить
Артур М
Сообщение #15 : 07 Июля 2016 года, 12:24
Ок. 330м по 1.5мм2 даёт ткз около 22А(при питании от ТП, что вряд ли, если от ВРУ тут еще может ниже), что для 1.5мм2 уже неподъёмная нагрузка. Для нормальной эксплуатации надо ставить АВ на 4А или 5А. Для трёхфазной системы это 6 ЖКУ250 с учётом потерь в пра 20%, остаётся еще 14.2 кВт освещения. Ну тут уже план нужен, если всё в одну линию 1200м запитывать, я бы вообще взял 5х16 по меди (ТКЗ 69А), и вначале бы поставил Optimat D 100, у него и номинальный ток на 40А можно поставить, и ТКЗ от 60А и выше он отключит сразу же
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
