Электроснабжение коттеджа. Расчёт потери напряжения ВЛ 0,23 кВ. Выбор системы заземления
Количество просмотров - 2587
Просто электрик
Сообщение #1 : 07 Июля 2016 года, 12:14
 Час добрый!
1)Подскажите,какие потери по напряжению будут у ВЛ 0,23кВ длиной 600 метров, мощность потребителей 10 кВт кабель 2х16?
2)Возможна ли нормальная работа эл.оборудования при таких данных?
3)Что запрещает запитать коттедж от ИП только фазным проводом, а проводник PEN взять с ближайшей опоры?
Спасибо!
(Брянск, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 07 Июля 2016 года, 12:21
Сразу скажу - я не спец.
Просто интересно было.
1. У меня получилось падение напряжения 95,5В (чуть больше 40%). Это при условии что кабель алюминиевый. Для меди 60В/27% получается.
2. Это смотря кто потребитель. Взять любое устройство из потребителей и посмотреть диапазон питающего напряжения. 230-95=135В Для бытовых приборов кажется это мало... У ТВ самсунг от 160 до 300В. Для медного провода - впритык по напряжению.
Могу ошибаться , но падение напряжения в 40% это перебор...
Еще раз - я далеко не спец!!! Просто было интересно. Ждем ответа от спецов. )
Сообщение #3 : 07 Июля 2016 года, 12:32
3)Что запрещает запитать котедж от ИП только фазным проводом,а проводник PEN взять с ближайшей опоры?
Спасибо!
Мешает тип заземления системы электроснабжения. В России сложилась практика использования системы TN для электроснабжения большинства гражданских объектов до 1кВ.
Нет
1)Подскажите,какие потери по напряжению будут у ВЛ 0,23кВ длиной 600 метров,мощность потребителей 10 кВт кабель 2х16?
Если алюминий, то 56,62%
Просто электрик
Сообщение #4 : 07 Июля 2016 года, 12:49
Спасибо,а формулу можно?!
(Брянск, Россия)
Артур М
Сообщение #5 : 07 Июля 2016 года, 13:03
Час добрый!
Спасибо!
1) 49% по алюминию, 29% по меди
2) Допускается не более крайней 7,5% до лампочки по СП31-110, я обычно не более 2-3% стараюсь делать, но это для больших зданий. Современная техника и электроника +-10% допускает, для этого тебе придётся взять 2х75 по меди 6.96%, или 2х95 по алюминию - 8,72%
3) пункт не подскажу, но =\ халявы не будет
Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #6 : 07 Июля 2016 года, 13:18
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение G
Вообще при нагрузках больше 6кВт стоит задуматься о трехфазном подключении.
ГОСТ 30331.1-2013
Артур М
Сообщение #7 : 07 Июля 2016 года, 13:56
Пробовал я этот ГОСТ осилить, по сути топовый для нас, взамен ПУЭ, но не получается
ΔU%=1*(0.036*600/16*0.8+0.08*600/16*0.6)*56,81=163.61%  %), что я делаю не так?
А если взять чисто активную нагрузку с cosφ=0.99 то падение 99%
Верно,  я мыслю шаблонно, увидел две жилы, так же и решил додумать
ГОСТ 30331.1-2013
у меня даже гост этот открыт был оказывается))
Сообщение #8 : 07 Июля 2016 года, 14:30
что я делаю не так?
0,08 не в той разрядности подставляете
И вот ГОСТ Р 50571.3-2009
тут уже о конкретных мерах для разных систем
Сообщение #9 : 07 Июля 2016 года, 15:47
в пуэ есть такое - 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Сообщение #10 : 07 Июля 2016 года, 16:13
Речь не об этом и скорее всего разговор про ВЛ.
Просто электрик
Сообщение #11 : 07 Июля 2016 года, 16:49
Да,вы правы,речь идёт о ВЛ!
(Брянск, Россия)
Просто электрик
Сообщение #12 : 07 Июля 2016 года, 16:58
В данном случае 0,08 множим на длину трассы?
(Брянск, Россия)
Сообщение #13 : 07 Июля 2016 года, 17:18
Смотрите внимательно на единицу измерения
Просто электрик
Сообщение #14 : 07 Июля 2016 года, 17:31
Переводим в Омы и получаем 0,00008---правильно?
(Брянск, Россия)
Сообщение #15 : 07 Июля 2016 года, 17:33
так точно
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 0
