  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Термическая проводимость стен. Соответствие ГОСТ Р 50571.5.52 своду правил СП 50.13330
Количество просмотров - 2629
Егор 81
Сообщение #1 : 07 Июля 2016 года, 14:25
Из электромонтажа есть требование:
Гост Р 50571.5.52-2011
В.52.6 Способы монтажа
B.52.6.1 Рекомендованные способы
Рекомендованные способы - те способы монтажа, для которых допустимые токовые нагрузки могут быть определены испытанием или вычислением.
a) Рекомендованные способы А1 - позиция 1 таблицы А.52.3 (изолированные проводники в трубе в теплоизолированной стене) и А2 - позиция 2 таблицы А.52.3 (многожильный кабель в трубе в теплоизолированной стене).
Термическая проводимость стен, покрытых гидроизоляцией, термоизоляцией или обшитых деревом или подобными материалами, должна быть не менее 10 Вт/м2*К. Трубы фиксируются таким образом, чтобы они были закрыты, но не обязательно касались внутреннего покрытия. Тепло от кабелей рассеивается только через покрытие. Трубы могут быть из металла или пластмассы.
Выделенное - соответствует   СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Таблица Т.1 колонка теплоусвоение или нет?
* SP_50_13330_2012.pdf
(2323.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
WParamonov
Сообщение #2 : 29 Июля 2017 года, 13:37
тут речь идет о рассеивании тепла, которое провода могут излучать. Т.е. если сильно теплоизолировать провода, то тепло, которое будет появляться на проводах, не будет рассеиваться (остывать). А характеристика 10 Вт/м2*К говорит как раз о том, что материал стены (канала) не должен иметь теплопроводность менее 10 Вт на 1 м2 при изменении температуры на 1 градус.
Если осознать выше написанный бред, то можно сделать вывод, что теплоусвоение будет вторичной характеристикой, а проводимость тепла - первичной. Ну вот как-то так я думаю.
Инженер (Ярославль, Россия)
Егор 81
Сообщение #3 : 02 Августа 2017 года, 02:11
спасибо
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 3
Наталья Загола, Андрей 37, Андрей11
