ПУЭ пункт №1.7.93. Примеры вида кирпичных или деревянных вставок
Количество просмотров - 3377
STCH
Сообщение #1 : 08 Июля 2016 года, 11:50
Здравствуйте. В этом пункте есть такой текст: "В местах примыкания внешней ограды к зданиям и сооружениям, а также в местах примыкания к внешней ограде внутренних металлических ограждений должны быть выполнены кирпичные или деревянные вставки длиной не менее 1 м." Не могу понять как это выглядит, как это делается в натуре. Кто может пояснить?
Инженер (Челябинск, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 08 Июля 2016 года, 12:04
Скорее всего как то так - на фото без вставки, на другой картинке вставка видна, а здания нет
(21.55 Кб, 520x328)  [скачать]  [загрузок: 692]
(59.77 Кб, 500x375)  [скачать]  [загрузок: 672]
Юра Харьков
Сообщение #3 : 11 Июля 2016 года, 10:44
Как-то так.
Деревянная вставка:
(2676.18 Кб, 4974x3561)  [скачать]  [загрузок: 643]
Кирпичная вставка:
(3462.64 Кб, 7017x4963)  [скачать]  [загрузок: 624]
Проектировщик (Харьков, Украина)
Iriiishka
Сообщение #4 : 11 Июля 2016 года, 13:41
да, тоже так и делали - небольшой участок кирпичного забора в месте примыкания к зданию.
Инженер ( ? , Украина)
Huawei
Сообщение #5 : 12 Июля 2016 года, 13:09
а для чего это делают объясните пожалуйста!?
Posetitel
Сообщение #6 : 12 Июля 2016 года, 13:15
чтобы избежать заноса потенциала на внешнюю ограду. она в таком случае не должна соединяться с контуром заземления, иначе теряется смысл мероприятия.
Huawei
Сообщение #7 : 12 Июля 2016 года, 22:23
мы говорим о заборе на какой то подстанции верно?
Posetitel
Сообщение #8 : 12 Июля 2016 года, 22:31
конечно.
данный пункт находится в разделе "Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью". Для точного понимания приведу весь пункт ПУЭ:
1.7.93. Внешнюю ограду электроустановок не рекомендуется присоединять к заземляющему устройству.
Если от электроустановки отходят ВЛ 110 кВ и выше, то ограду следует заземлить с помощью вертикальных заземлителей длиной 2-3 м, установленных у стоек ограды по всему ее периметру через 20-50 м. Установка таких заземлителей не требуется для ограды с металлическими стойками и с теми стойками из железобетона, арматура которых электрически соединена с металлическими звеньями ограды.
Для исключения электрической связи внешней ограды с заземляющим устройством расстояние от ограды до элементов заземляющего устройства, расположенных вдоль нее с внутренней, внешней или с обеих сторон, должно быть не менее 2 м. Выходящие за пределы ограды горизонтальные заземлители, трубы и кабели с металлической оболочкой или броней и другие металлические коммуникации должны быть проложены посередине между стойками ограды на глубине не менее 0,5 м. В местах примыкания внешней ограды к зданиям и сооружениям, а также в местах примыкания к внешней ограде внутренних металлических ограждений должны быть выполнены кирпичные или деревянные вставки длиной не менее 1 м.
Питание электроприемников, установленных на внешней ограде, следует осуществлять от разделительных трансформаторов. Эти трансформаторы не допускается устанавливать на ограде. Линия, соединяющая вторичную обмотку разделительного трансформатора с электроприемником, расположенным на ограде, должна быть изолирована от земли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве.
Если выполнение хотя бы одного из указанных мероприятий невозможно, то металлические части ограды следует присоединить к заземляющему устройству и выполнить выравнивание потенциалов так, чтобы напряжение прикосновения с внешней и внутренней сторон ограды не превышало допустимых значений. При выполнении заземляющего устройства по допустимому сопротивлению с этой целью должен быть проложен горизонтальный заземлитель с внешней стороны ограды на расстоянии 1 м от нее и на глубине 1 м. Этот заземлитель следует присоединять к заземляющему устройству не менее чем в четырех точках.
Huawei
Сообщение #9 : 13 Июля 2016 года, 09:06
да да, я прочитал, я понимаю, но просто никогда не видел никаких деревянных вставок. может быть были из кирпича а я просто не придал этому значения. ну вобщем век живи век учись
Posetitel
Сообщение #10 : 09 Августа 2016 года, 16:59
в СТО ФСК вообще рекомендуют ограду соединять с контуром заземления, в таком случае вставки не нужны
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 0
