  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Исполнительная документация в строительстве объектов энергоснабжения. Актирование работ
Количество просмотров - 9340
Grey-rnd
Сообщение #1 : 08 Июля 2016 года, 12:05
Господа подскажите по следующему вопросу: Поставлена задача подготовить перечень материалов который должен содержаться в исполнительной документации для ВЛ, КЛ-10 и 04 и установки ТП-10/04 кВ.
Состав исполнительной документации регламентируется РД-11-02-2006 и для электромонтажных работ И.1.13-07.
Перечень работ указный в первом является общим, во втором документе - специализированным для электромонтажных работ.
Однако в интернете натыкаюсь на актирование работ которые данные документы не учитывают, а именно к примеру актирование котлованов, замер стрел провеса и т.д. Акты соответствующей формы за №. Понять откуда это берется неясно и нужно ли? Подрядчик говорит, что есть два норматива (РД и И) и по ним только будут сдаваться.
Соответственно хотелось бы с Вашей помощью узнать откуда чего и как брать с точки зрения "нормально и достаточно".
Lawyer
Юристы Чебоксары
Сообщение #2 : 13 Октября 2016 года, 12:11
Что-то глухо тут =) так навскидку, на данный момент могу только посоветовать справочно-правовые системы типа консультаната или гаранта с комплектами документов с приказами и на всякий случай гостами строительной отрасли. там уж точно не как в интернете =)
PS если вы наши ответ, то не поделитесь? будет полезно участникам форума
Юрист (Чебоксары, Россия)
Халдей
Сообщение #3 : 28 Января 2017 года, 10:42
Немного позанимаюсь некропостингом, но всё-таки из моего опыта технадзора:
а. КЛ:
0. Акт геодезической разбивки осей капитального строительства. Где-то требуют, где-то нет. Я предпочитал делать и требовать, чтобы потом минимизировать проблемы с криками "Да вы не так кабель проложили!"
1. АОСР (акт освидетельствования скрытых работ) на разработку траншеи). Включает в себя исполнительную схему разработки траншеи (трасса, разрез траншеи). Указываются пролеты, углы поворотов на плане. При необходимости указываются координаты углов поворота. Из данных - содержит в себе указание на объем грунта.
2. АОСР на устройство песчаной подушки. Обычно подписывается одновременно с актом, что выше. Трассу не прикладывал (либо копия с первого акта), дополнял разрезом траншеи с песком. Из данных - содержит в себе указание на объем.
3. АОСР на прокладку кабеля. Трасса та же, на схеме появляется кабель или несколько их, указаны расстояние между кабелями и положение в траншее. Из данных - указана длина кабельной линии. Важным замечанием будет то, что многие представители Заказчика не подписывают те длины,  что отличаются от проектного - поэтому уточните этот момент разработкой ИД, стоит ли подготонять под рабочую документацию длины или же потом мучаться с нехваткой/избытком некоторого кусочка.
4. АОСР на засыпку траншеи и уплотнение грунта при необходимости.
Важным замечанием здесь будет то, что при наличии муфт - их местоположение (координаты, при необходимости) можно зафиксировать либо отдельным актом, либо в общем акте на прокладку кабеля. Однако, фиксировать то, что кабель с муфтами - обязательно. [улыбка] Часто, при прокладке кабеля было бы неплохо приложить к АОСР результаты испытания
----- добавлено 28 Января 2017 года, 10:46 -----
б. Если под ТП понимается КТП:
1. Устройство котлована
2. Устройство фундамента, с приложением результатов на 7 сутки по бетону
3. Гидроизоляция фундамента
4. Монтаж КТП
Если понимается именно в каком-либо помещении, то это акты на монтаж оборудования уже. Пусконаладочные работы - отдельно.
Ведущий инженер (Хабаровск, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #4 : 29 Января 2017 года, 21:31
Халдей благодарствую за ознакомление с вашим опытом. У меня вот вопрос такого плана, насколько должна отличаться длинна провода/кабеля в  ИД от РД что бы принять решение о внесении изменений и согласовании с проектировщиками?
Халдей
Сообщение #5 : 30 Января 2017 года, 02:12
А это — сложный вопрос. Исходя из логики, даже метр отклонения в любую сторону - нужно согласовывать, поскольку это влияет (слабо, да, но тем не менее) на расчёты защит и потерь.
Как бывший технадзор, скажу что на уменьшение никогда не согласовывали, т.к. кто будет отказываться от работы?
А на увеличение кабеля - всё зависит от времени, которое вы готовы провести без закрытия, поскольку вал время корректировки могут измениться всё объесы.
Grey-rnd
Сообщение #6 : 27 Апреля 2017 года, 17:51
Господа прошу подсказать по следующему вопросу, точнее вопросам (или ткнуть где можно просветиться):
1) как грамотно согласовать частичное отклонение по материалам и соответственно затратам не приводящие к увеличению общей сметной стоимости ? К примеру заменили одну железку на другую, по стоимости в принципе идентичны, но та на которую заменили дешевле руб на 500 (утрированно), но ведь в утвержденной смете заложены деньги на более дорогую ? Самое простое нарисовать счет фактуру на ту же сумму, а не попросят ли обоснование иное или могут ли запросить?
2) На данный момент сталкиваюсь с ремонтами ВЛ 0,4-10 кВ выполняемыми подрядчиками. Ремонтируют по принципу "тому руку тому ногу", все типовые проекты смешаны в кучу в части применяемых материалов. Как можно нагнуть за такое безобразие ? На стадии согласования ППр? Там должны приводиться типовые проекты в соответствии с которыми выполняется ремонт ВЛ?
119 km
Сообщение #7 : 22 Ноября 2018 года, 15:30
Всем добрый день!
Есть ли необходимость делать АОСР на прокладку кабельного лотка, если он будет находиться либо в стояках, где к нему будет доступ или за фальшпотолком типа армстронг, куда тоже можно добраться?
Начальник (Москва, Россия)
Сообщение #8 : 22 Ноября 2018 года, 19:07
Алекс-Юстасу "АОСР можно не писать, сразу предъявлять АОВР перед закрытием"
Grey-rnd
Сообщение #9 : 11 Марта 2021 года, 12:47
Господа прошу совета в части оформления отступления от проекта.
Проекты утверждаются заказчиком (электросетевая организация) и не проходят экспертизу (строительство БКТП, КЛ, ВЛ). Соответственно качество проектов оставляет желать лучшего.
Иногда, объективно или нет, имеются отступления от проектных решений, допустим в длине кл при открытом способе или на несколько метров смещен котлован при ГНБ, соответственно увеличивается на пару, тройку метров длинна ГНБ прокола.
Подскажите, есть ли нормативка в части отклонений которые могут быть отражены только в исполняке или которые требуют обязательной правки ПСД?
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
Сейчас на форумах: гостей - 1087, пользователей - 7
Перельман, Pyromaniac 92, Alltta, Земский, Сергей Л. П., ИК, Swindler
