Освещение коттеджного поселка. Освещение и электроснабжение на разных опорах
Количество просмотров - 3759
ПроектПроект
Сообщение #1 : 08 Июля 2016 года, 12:24
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я занимаюсь проектированием наружных электросетей и как-то случайно наткнулся в интернете на очень интересное и совсем нестандартное решение электроснабжения и наружного освещения нового жилого массива индивидуальных домов. Суть в чем - обычно в случае такой застройки если и делают наружное освещение, то его делают на опорах вместе с воздушной линией, в данном случае электроснабжение выполнено СИПом по стойкам СВ а наружное освещение металлическими опорами с кабельным вводом. Учитывая что это все строилось одновременно никаких препятствий по размещению светильников на стойках СВ и запитки их отдельной СИП- линией не было. Дома построены с целью решения жилищной проблемы ветеранов, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей. Находится это все в глухой азербайджанской провинции в поселке городского типа. Проект полностью бюджетный и непонятно почему было принято такое решение по наружному освещению. Если не принимать во внимание версию о чьем-то личном интересе (а это вполне возможно), или требование организации типа «Городское Освещение» по обязательному использованию металлических опор с кабельным вводом (в глухой азербайджанской провинции это маловероятно), а рассмотреть данное решение как нестандартное, но возможное (предположив что проектировщик был свободен в своем выборе) то можно определить какие у него есть достоинства и недостатки. Главный недостаток по сравнению с решением с использованием опор ВЛ это его большая стоимость т.к. разумеется нужно делать кабельную линию и ставить металлические опоры. Еще недостаток- не очень понятно как такую схему реализовать когда опоры ВЛ стоят по 2-м сторонам дороги, хотя похоже при грамотном подходе судя по фото этого можно избежать. Теперь о преимуществах - для каждой сети свои опоры что более удобно для эксплуатирующих организаций, светильники можно расположить на нужной высоте в нужном месте без привязки к опорам электроснабжения и за счет этого нужно меньше светильников (кстати опоры на фото высотой метров 10), возможно есть и другие преимущества- например опоры можно взять не утилитарные типа  «столб с фонарем» а красивые декоративные торшерного типа высотой 4-5 метров с несколькими светильниками. И самый интересный вопрос - насколько такая схема применима и рациональна для поселков или новых улиц с котеджной застройкой?
(124.52 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 390]
(44.27 Кб, 550x365)  [скачать]  [загрузок: 395]
(50.15 Кб, 675x450)  [скачать]  [загрузок: 393]
(58.16 Кб, 675x450)  [скачать]  [загрузок: 383]
(50.91 Кб, 675x450)  [скачать]  [загрузок: 383]
Сообщение #2 : 08 Июля 2016 года, 12:29
действительно дорогое решение
Артур М
Сообщение #3 : 08 Июля 2016 года, 13:06
Тогда уж и электроснабжение в траншею к электроосвещению можно было добавить, а разводку от шкафов с опор сделать. Опоры освещение уж больно близко стоят, да и два консольных светильника я считаю излишним, достаточно одного и свет больше на дорогу падать будет. Интернесно где у них канализация и водоснабжение идёт, места итак мало , а они обе стороны занимают. В одном коттеджном посёлке и газ и опоры  и вода чуть ли не друг над другом идут в нарушении норм по параллельной прокладке, не знаю как в других. Так что если и разносить, то хотя бы сети разделять, газ от электричества, электричество от воды. Но электричество от электричество .. чет падазрительна :l
Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #4 : 08 Июля 2016 года, 13:30
Может быть линию эл. снабжения обслуживает РЭС, а освещение обустроили местная власть
ПроектПроект
Сообщение #5 : 08 Июля 2016 года, 15:49
У меня еще есть предположение, что первоначально наружное освещение вообще не предусматривалось, а его решили делать в последний момент когда работы уже шли полным ходом и выпущенные проекты никто уже не хотел менять. Просто выпустили отдельный проект наружного освещения так сказать в догонку, возможно даже это были и другие проектировщики и решили просто не заморачиваться и не переделывать чужой проект. Почему взяли такие высокие опоры и на 2 светильника? Вечерний и ночной режим работы? Для нескольких улиц из одноэтажных домиков? Для меня ту все загадка.
Юра 123
Сообщение #6 : 08 Июля 2016 года, 15:54
И самый интересный вопрос- насколько такая схема применима и рациональна для поселков  или новых улиц с котеджной застройкой?
Что тут гадать, надо смотреть проект, ТУ,ТЗ, если сделано по проекту, то так "оно" и будет выглядеть и работать.
Инженер (Омск, Россия)
Alex Power
Сообщение #7 : 08 Июля 2016 года, 16:09
Либо разные эксплуататоры, либо разное время постройки.
Либо.... на одной стороне палочки обливают снизу вверх, на другой - слева направо. Мы делили апельсин бюджет, много нас, а он один!
ПроектПроект
Сообщение #8 : 08 Июля 2016 года, 16:34
Я имел ввиду ситуацию когда все делается с чистого листа- например электроснабжение коттеджного поселка или нескольких улиц с коттеджами и я сам принимаю решение- скажем есть только ТУ на электроснабжение а опоры нар. осв. я запитываю от ТП просто как нагрузку через счетчик и вся линия нар. осв. не передается на баланс организации "Городское Освещение" а экплуатируется за счет жильцов улицы и принадлежит им, то же самое и с опорами ВЛ- это может быть линия за счет жильцов улицы и принадлежать им. Если делать по требованиям "Городскокого Освещения" то там нужно выполнять строго их требования конечно.
Я писал про такой вариант если то так то все конечно предельно ясно, но я пытаюсь найти другое объяснение.
Юра 123
Сообщение #9 : 08 Июля 2016 года, 16:42
У юриста получи консультацию где, что и как.
Alex Power
Сообщение #10 : 08 Июля 2016 года, 16:45
Вообще конечно, чем дублировать линии электроснабжения, могли бы подкинуть бабла на более хорошие дома.
Юра 123
Сообщение #11 : 08 Июля 2016 года, 17:04
За бюджетом (в том числе на более хорошие дома ) следит не проектировщик "линий электроснабжения", а соответствующие органы.
Alex Power
Сообщение #12 : 09 Июля 2016 года, 10:54
Эти органы рассматривают проект целиком, не только электроснабжение. Быть может даже все это проходит экспертизу.
Так что, все тут могло бы быть, и дома хорошие, и электрика грамотная.
Юра 123
Сообщение #13 : 09 Июля 2016 года, 12:14
Так , что  тут угадывать? (может так,а может и ещё так). Может посмотреть проект?
ПроектПроект
Сообщение #14 : 11 Июля 2016 года, 09:06
Где его посмотреть? Фотки из интернета. Я вообще спрашивал имеет ли смысл в каких- то случаях копировать данное решение в новых проектах. Например вместо кабельной линии эл. снабжения сделать воздушку а нар. освещение сделать таким образом то будет дешевле чем все делать кабельными линиями. Если сначала прокладывают улицы а дома строят потом то такое решение гораздо лучше чем потом тянуть кабели к каждому дому- для этого нужно вскрывать асфальт. На опоры эл снабжения впоследствии можно повесить телефон, кабельное ТВ и интернет и все это делать по мере необходимости, с кабельными линиями так просто это не сделаеш. Имелось ввиду сравнение между полностью кабельными линиями а не полностью воздушкой.
Юра 123
Сообщение #15 : 11 Июля 2016 года, 12:13
В интернете можно найти не только такие фото.
Всё будет зависить от ТУ, ТЗ.
Сейчас на форумах: гостей - 596, пользователей - 0
