Эскалатор Sigma SCE35-1200-К4800 с двигателем 7,5 кВт. Выбор системы плавного пуска
Количество просмотров - 4097
Buktopz
Сообщение #1 : 08 Июля 2016 года, 14:16
Эскалатор Sigma SCE35-1200-К4800, в приводе асинхронный двигатель 7,5 кВт, подключенный "звездой". Могу ли я его подключить через плавный пуск, если да, то какой выбрать?
Индивидуальный предприниматель (Новосибирск, Россия)
Игорь 5363
Сообщение #2 : 08 Июля 2016 года, 22:36
то какой выбрать?
ЛЮБОЙ
например  http://tehpromcomplect.ru/catalog_upp
Конструктор (Одесса, Украина)
Buktopz
Сообщение #3 : 09 Июля 2016 года, 07:34
Как думаете, это подключение не будет как то осложнять механику эскалатора, сколько секунд поставить на разгон, торможение?
Игорь 5363
Сообщение #4 : 09 Июля 2016 года, 11:38
Только облегчит нагрузку на механику, не будет рывка при запуске
Смотрите инструкцию, на подъемные механизмы, кажется 6 сек.
Госсть
Сообщение #5 : 09 Июля 2016 года, 16:47
1. Эскалатор является оборудованием повышенной опасности, надзор за которым осуществляют Госпромнадзор (в РБ) и Госгортехнадзор (в РФ). Всякая деятельность по изготовлению, монтажу, эксплуатации, модернизации... осуществляется специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии и квалифицированных специалистов...
2. Эскалатор - сложное техническое ус-во, имеющее, как правило, несколько приводов, тормозные системы, автоматику безопасности. Технически увязать работу УПП с работой тормозных ус-в не самая простая задача. Тем более с выполнением требований по безопасности. В ПЧ для грузоподъемных механизмов имеется специальная функция для управления тормозом, есть специализированные ПЧ для грузоподъемных механизмов и лифтов. УПП я таких не встречал. Не буду говорить, что их нет в принципе, но уж точно это не в 1-е попавшееся в интернете изделие.
Игорь 5363
Сообщение #6 : 09 Июля 2016 года, 18:36
Однозначно юридическая сторона вопроса в данном случае занимает первое место, потом уже техническая. В любом случае это будет делать организация с лицензией и они сделают в паспорте все записи и проставят печати, да еще госнадзор все проверит и поставит свою печать. Возможно придется давать запрос на завод изготовитель. Эскалаторами не занимался но на электрических подъемных кранах делалось как-то так. Технически, тормоз подъемного механизма растормаживает вал редуктора одновременно с подачей напряжения на двигатель (или чуть раньше), и это совершенно отдельная цепь в которую не надо вмешиваться при установке дополнительного устройства плавного пуска. Как только снимается напряжение с двигателя, снимается напряжение с катушки тормоза и от своей пружины тормоз зажимает вал редуктора. УПП не частотник, он работает несколько секунд, потом байпас переводит двигатель в обычный режим.  Специализированных УПП для эскалатора скорее всего нет, хотя надо уточнить. Так что скорее всего надо писать на завод, разговаривать с инспектором, который ведет этот объект, а уже по результатам выбирать УПП
Игорь 5363
Сообщение #7 : 09 Июля 2016 года, 21:59
В нете почти ничего на этот эскалатор нет. Но похоже там стоит мотор-редуктор, скорее всего с магнитно-порошковым тормозом. Кто то из специалистов должен посмотреть на месте как все там подключено и как подключать УПП
Buktopz
Сообщение #8 : 10 Июля 2016 года, 04:36
Спасибо за участие. Скажите на УПП можно выставить разгон Х секунд, а торможение 0 секунд. Наверное тогда с тормозом проблем не будет?
Buktopz
Сообщение #9 : 10 Июля 2016 года, 07:11
я датчик хочу прикрутить, чтобы эскалатор не работал без людей.  С электронной частью у меня проблем не будет, а вот механика... Привод будет в течении дня постоянно включаться и выключаться Да, придется согласовывать с сервисерами, но и они могут не знать всех "подводных камней"
Госсть
Сообщение #10 : 10 Июля 2016 года, 07:33
Про управление тормозом посмотрите на примере описание какого-либо ПЧ, как эта функция реализуется (практически у всех ПЧ кроме насосно-вентиляторных есть такая функция), а потом уж думайте свою систему дальше. Так как Вы представляете в своих сообщениях - неправильно.
Buktopz
Сообщение #11 : 10 Июля 2016 года, 10:36
так я про УПП спросил, об управлении тормозом речи не идет
Игорь 5363
Сообщение #12 : 10 Июля 2016 года, 14:13
Это как раз одна из задач которую Вам предстоит решить. Мотор, редуктор и тормоз собраны в единый узел, Вы тот тормоз сразу и не увидите. Управление тормозом как в случае применения УПП так и ЧП надо будет немного переделать.
В УПП плавный только пуск, плавного торможения нет. Для механики плавный разгон двигателя только во благо. И учтите что УПП нельзя включать так часто как Вы хотите, там надо обязательно выдерживать паузу между запусками (см. инструкцию на УПП)
Buktopz
Сообщение #13 : 10 Июля 2016 года, 15:53
дак он и не бедет часто включаться, он выключится, когда последний человек доедет. А паузу между остановкой и запуском сколько нужно
Buktopz
Сообщение #14 : 10 Июля 2016 года, 15:54
а что переделать то нужно
Сообщение #15 : 10 Июля 2016 года, 15:59
хм сколько видел эскалаторов она не работают на кл выкл частый....ощущения что его раз в сутки включают и он пашет пашет пашет.....
Сейчас на форумах: гостей - 551, пользователей - 0
