  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Столешницы кухонные из различных материалов. Эксплуатационные характеристики, обсуждение
Количество просмотров - 15730
Lunosvet
Сообщение #1 : 08 Июля 2016 года, 22:47
Наверняка многие задавались этим вопросом. Здесь я представляю подборку источников информации, посвященной этому непростому вопросу.
О выборе кухонной столешницы рассказывает
это видео .
О том, как выбирать материал для столешницы, смотрите
это видео .
Семь видов кухонных столешниц - какие они, читайте здесь .
Правила выбора кухонной столешницы - здесь .
Очень интересная техническая статья о материалах для столешницы.
Мастерок
Сообщение #2 : 10 Июля 2016 года, 12:36
Я бы выбрал КОРИАН. Большой выбор расцветок, легко обрабатывается, легко исправляются любые царапины и сколы.
Lunosvet
Сообщение #3 : 08 Октября 2016 года, 12:49
В этой теме поговорим о ламинированных столешницах.
Начать предлагаю с этой статьи , в которой подробно рассказывается о том, что такое ламинированные столешницы, в чем их преимущества и недостатки, как правильно выбрать.
О характеристиках ламинированных столешниц можно прочитать здесь .
Как правильно выбрать ламинированную столешницу? Читаем эту и эту статьи.
Lunosvet
Сообщение #4 : 12 Ноября 2016 года, 14:51
Рассказывается о том, как выбрать столешницу на кухню:
Выбор кухонной столешницы .
Очень подробная статья о том, как выбрать столешницу - здесь .
Еще одна статья на тему здесь .
Большая статья о том, как выбрать столешницу на кухню - здесь .
Lunosvet
Сообщение #5 : 11 Декабря 2016 года, 13:10
В этой теме рассмотрим как грамотно выбрать столешницу на кухню. При выборе столешницы следует придерживаться следующих принципов:
1) влагостойкость;
2) легкость в уходе и способность выдерживать чистку агрессивной бытовой химией;
3) способность выдерживать температурные перепады;
4) наличие либо отсутствие большого количества стыков;
5) сложность при установке.
Какого-то универсального пути при выборе материала кухонной столешницы нет, поскольку каждый вариант имеет свои особенности, как с точки зрения эксплуатационных качеств, так и исходя из стиля, и, само собой, стоимости. Ниже рассмотрим варианты столешниц исходя из материала.
Ламинированный ДСП.
Ламинат сам по себе бюджетный и популярный материал для столешницы. Представляет собой ДСП с защитным покрытием из меламина (пластика). При этом чем толще такая плита, тем она дороже и презентабельнее, толщина при этом может быть от 25 мм и до 70 мм. Столешницы из ЛДСП обладают такими свойствами, как влагостойкость, ударопрочность, большая вариативность внешнего вида, возможность самостоятельного монтажа. Подробно об этом материале здесь - http://tvoiprorab.ru/laminirovannoe-dsp-opisanie-primenenie .
Искусственный камень.
Современный композит на основе натуральной каменной крошки, акриловых смол, а также пигментов носит название искусственного камня. Из него получаются самые практичные столешницы для кухни, легкие в уходе и с неограниченным сроком службы. Выделяют акрил и агломерат. Акриловый искусственный камень приобретает пластичность при высокотемпературном воздействии, благодаря чему элементы столешницы склеиваются без швов, какую бы форму она ни имела. Однако акрил неустойчив к механическим воздействиям и высоким температурам и может повредиться от горячей кастрюли или падения тяжелого предмета. Кроме того, на такой столешнице нельзя допускать появления пятен — она легко окрашивается пищевыми веществами. Еще одна разновидность искусственного камня — аломерат — производится из каменной крошки (95% кварца гранита или мрамора). Материал получают по технологии вакуумного прессования, что позволяет обеспечить долговечность (до 20 лет), стойкость к повреждениям, а также высоким температурам. Подробно об искусственном камне читайте здесь - http://ssd.su/iskustvenuy_kamen.php .
Природный камень.
Природный камень для столешниц — это всегда красиво. Однако этот материал требует специального ухода и обладает большим весом (придется усиливать нижние тумбы в кухонном гарнитуре) — соответственно, цена обустройства такой кухни будет весьма высока. Подробно о сравнении разновидностей натурального камня (мрамор, гранит и др.) здесь - http://paradize.su/stoleshnicy.html .
Древесина.
Традиционно столешница для кухни изготавливалась именно из массива дерева, а сегодня это, можно сказать, роскошь. Для изготовления массивного изделия между собой склеиваются специально подготовленные ламели из бука, мербау, венге, дуба или тика — но такая столешница не будет деформироваться при длительной эксплуатации только, если поддерживать оптимальный влажностный уровень. Под деревянной также могут понимать основание из ДСП с покрытием из полированного или лакированного шпона. Подробнее о деревянной столешнице здесь - http://dvamolotka.ru/post/14458-vs-oderevyannoy-stoleshnice-nakuhne-6sekretov-professionalov .
Впрочем, могут быть и другие варианты столешниц. Рекомендую прочитать о них здесь - http://ssd.su/stolesnicu.php .
Lunosvet
Сообщение #6 : 07 Января 2017 года, 13:45
Продолжая вопрос из названия темы, зададимся - столешница из какого материала лучше? Искусственный камень, дерево, ламинат? Пробежимся по источникам информации, в которых рассматривается эта тема.
Сравнение по материалам представлено здесь . Исследуются столешницы из искусственного камня, ДСП, дерева, камня.
В этой статье подробно рассказывается о ламинированных столешницах - из МДФ и ДСП.
В этой статье подробно рассказывается о различных материалах для столешницы - натуральный  и искусственный камень, ламинированное ДСП, дерево, керамическая плитка и другие.
Статья с подробным сравнительным анализом ламинированной столешницы и столешницы из искусственного камня представлена здесь .
Преториан
Сообщение #7 : 19 Января 2017 года, 11:35
Как по мне искусственный камень холодно дорого, ДСП практичны и дешевле, а себе бы из натурального дерева поставил )
KissFinder
Сообщение #8 : 25 Января 2017 года, 11:57
Что Вы вкладываете в понятие "лучше"? Практичность (термо- износостойкость), внешний вид, удобство монтажа, простота обслуживания, соотношение цена/качество?
Вы не поверите, но при заказе кухни, кухонных дел мастера отговорили от искуственного камня в пользу ламинированной ДСП. Согласился))
Максим-М
Сообщение #9 : 30 Января 2017 года, 18:07
Камень действительно холодно, да еще и громоздко, как по мне. У нас на кухне стол натурального дерева - стабильный, прочный, качественный и конечно же к дизайну подходит, поэтому и деревянный поставили.
? (Киев, Украина)
Максим-М
Сообщение #10 : 30 Января 2017 года, 18:08
Очень хорошая и полезная информация.
? (Киев, Украина)
KissFinder
Сообщение #11 : 31 Января 2017 года, 10:17
Да что там хорошего и полезного? Просто обзоры, написанные обывательским языком, да ещё и с ошибками ("ДСП ламинированнОЕ...", "считаются наиболее худшими..." - Тьфу!), для тех кто вообще ничего не знает о столешницах и никогда ими не пользовался.
Цитата: "Производится она на основе ДСП – этот материал слой за слоем покрывается так называемой крафт бумагой, которая, по сути, и является пластиком..." Конец цитаты.
Как видим, авторы не отличаются гуманностью. Будь у меня менее устойчивая психика, боюсь, что мог произойти разрыв шаблона.
Максим-М
Сообщение #12 : 06 Февраля 2017 года, 14:03
Ну чего вы так.. Я не профессионал, в таких темах не особо разбираюсь, но для меня статья оказалось полезной.
? (Киев, Украина)
Lunosvet
Сообщение #13 : 04 Марта 2017 года, 14:09
В данной теме поговорим о том, какие материалы для столешниц существуют, их сравнительные качества.
Здесь можно ознакомиться с обзором целого ряда материалов для столешниц - искусственный камень, мрамор, МДФ, дерево и др.
Еще одни общий обзор материалов для столешниц представлен здесь .
Сравнительный анализ таких материалов, как искусственный и натуральный камень, а также ДСП, представлен здесь .
В данной статье проводится сравнение таких материалов, как кварц и акрил.
Здесь представлено видео, в котором наглядно представлено сравнение материалов для столешниц.
Гущин
Сообщение #14 : 04 Мая 2017 года, 17:10
Мы столешницу заказывали в у компании Фреско, у них сейчас как раз акция проходит скидка 20% на столешницы из искусственного камня. А теперь планируем маме подарок сделать к юбилею.
Lioka
Сообщение #15 : 09 Мая 2017 года, 00:19
Вот бы еще сравнение по цене сделать, чтобы сразу видеть, какой материал по цене/качеству будет самый оптимальный в каждом конкретном случае
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 2
Oneonepiece, Сергей Л. П.
