Нагрузка на двух распределительных панелях. Коэффициент мощности повышать?
Количество просмотров - 3187
Qwer 010201
Сообщение #1 : 11 Июля 2016 года, 21:48
Всем доброго вечера!
У меня возникла дилемма вот в чем...
Была распределительная панель с одним вводом. Теперь просят разделить панель, соответственно 2 ввода и с этих вводов АВР запитана. Проблема вот в чем:
         на 1 распределительной панели будет один щит P=5 кВт..и cos=0.85
         на 2 распределительной панели будет тоже один щит 12 кВт cos=0.84.....
Других нагрузок нет.. будут резервы....
ВОПРОС: Как быть с косинусом? Нужна установка КРУшек или нет? Если до этого проектировщик вытягивал косинус на 0,96 на других вводах?
И может быть кто подскажет, какие нормы по cos-су сейчас есть, где почитать... может сможете скинуть? Ниже какого косинуса нельзя опускаться? (раньше было то, что ниже 0,85 были уже штрафные санкции). Понятно что в ТУ должен быть прописан косинус или тангенс, но проект начинал делать другой человек, и я не вижу ТУ.
Alex Power
Сообщение #2 : 12 Июля 2016 года, 08:45
Что касается ГОСТов почитайте тут: МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 23 июня 2015 года N 380 , что касается рекомендаций, то  СП-31-110.
Сообщение #3 : 12 Июля 2016 года, 09:09
там приказ минэнерго, а не ГОСТ
ElectroLamp
Сообщение #4 : 12 Июля 2016 года, 09:18
Вы бы хоть написали, какие нагрузки. Или это жилой дом, наружное освещение, офис, цех по ремонту одежды, какие там электроприемники. Можно было бы сделать хоть какие то выводы.
Сообщение #5 : 12 Июля 2016 года, 09:58
Дайте схему
Alex Power
Сообщение #6 : 12 Июля 2016 года, 10:18
Трудно не согласиться!
Qwer 010201
Сообщение #7 : 12 Июля 2016 года, 12:51
ElectroLamp
этот объект огромный оздоровительный комплекс
на одном вводе будет распред.щит (розетки,освещение)+резервы
на втором  щит автоматики холодильных установок (около 6,5кВт)+ резервы
От двух вводов запитан АВР...у АВР нагрузка 165кВт
т.е меня оч. смущает что при расчете на 1 ввводе+ он же рабочий АВР-нагрузка около 168кВт
а на втором , где ввод резервный АВР, только 6,5кВт- в нормальном режиме..
----- добавлено Июля 2016 года, 13:03 -----
Выкладываю схему..пилотовскую черновую...
и еще...глупые вопросы...
1. в ПУЭ таб.1,3,4-1,3,7...кабели только до сечения 240...и то одножильные...
а если кабель 4х240...или сечение больше, то где смотреть сколько кабель держет? В тех.характеристиках кабеля инфо нет.
2. извечный вопрос:  разница...кабель и провод. (это к вопросу по какой таб. в ПУЭ смотреть сколько держит кабель-провод..)
* Схема.pdf
(184.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]
----- добавлено 12 Июля 2016 года, 14:10 -----
Вопрос для ....Samsony 1....
Может я ошибаюсь..но случайно не вы занимались автоматизированной справочной системой для проектировщиков? Если да...то я правильно понимаю, что это что то на подобе  ТЕХЭКСПЕРТА..? И может быть кто подскажет, систему похожую на ТЕХЭКСПЕРТ но для физ.лиц...для простых специалистов?
Сообщение #8 : 12 Июля 2016 года, 14:15
техэкспрет плюс консультант плюс онлайн - практически все нужные нормы. В редких случаях - нормы на портале стандартизации. В еще более редких случаях - искать по сети
Сообщение #9 : 12 Июля 2016 года, 14:44
Холодильник закинули на АВР? Странное решение, если это не какие-то нужды технологии.
По данным производителя
Кабель имеет оболочку и изоляцию
ГОСТ 15845-80
Сообщение #10 : 12 Июля 2016 года, 15:39
разработка моя. там не только нормативные документы, также каталог оборудования и большая справочная информация
Qwer 010201
Сообщение #11 : 12 Июля 2016 года, 15:59
а где посмотреть можно...ваш сайт не работает...материалы что вы выставляли на форуме в 2013г тоже не работают...где ознакомится можно...так сказать демо версию посмотреть....Инфо случайно увидела о вас.
Сообщение #12 : 12 Июля 2016 года, 16:02
длительно-допустимые токи кабелей можно найти например в ГОСТ 31996-2012
----- добавлено 12 Июля 2016 года, 16:03 -----
здесь на форуме - https://www.proektant.org/index.php?topic=38400.msg217581#msg217581
там демо есть на 05.2016
уже 13 лет работает
Qwer 010201
Сообщение #13 : 12 Июля 2016 года, 16:18
спасибо! посмотрю..:-))
----- добавлено 12 Июля 2016 года, 16:23 -----
я правильно понимаю, что система разработана только для слаботочников...
мне нужно для электриков...электроснабжение...ЭОМ...молниезащита заземление...
----- добавлено 12 Июля 2016 года, 16:27 -----
и не увидела поиск..как инфо искать?
Прошу ответить знающих людей на вопрос по схеме. (см.выше...)
----- добавлено 12 Июля 2016 года, 16:31 -----
всю инфо о автомат.системе написала в вашей теме.
Сообщение #14 : 12 Июля 2016 года, 16:50
Программа "АИСС Электро-проект" - это для электриков
Программа "АИСС ОПС-проект" - это для охранно-пожарной сигнализации
Qwer 010201
Сообщение #15 : 12 Июля 2016 года, 16:51
да..спасибо. написала вопрос в  вашей теме.
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 0
