Электрощиты в офисном помещении. Выбор вводного автомата по выделенной мощности на щит
Количество просмотров - 2446
Femme 555
Сообщение #1 : 12 Июля 2016 года, 14:58
Добрый день! Нужен опыт компетентных людей. Есть офисное здание и 4 помещения. В каждом помещении свой электрощит. В ТУ было сказано, что выделенная мощность 60 Вт/м2. Всего 27 кВт. В каждом щите установлены автоматы 10 А на свет и 16 А на розетки. Соответственно вводной автомат в каждом щите 25 А (Кабель вводной 5х4). Общая расчетная мощность 20 кВт. Энергетик настаивает, что по суммарный ток всех автоматов превышает ток выделенной мощность и нужно поменять вводные автоматы на меньший номинал. Но тогда не будет соблюдена селективность. Кто не прав и как быть в такой ситуации?
? (Смоленск, Россия)
Сообщение #2 : 13 Июля 2016 года, 08:26
Аналогичная тема обсуждается сейчас на форуме " ... применение автомата 10А...". Ваши эл.щитки стандартной комплектации: 10А- на освещение при проводнике 1,5мм2; 16А-на розетки при проводе 2.5мм2. Если есть возможность обесточить вводной кабель, то автомат 25А не обязателен, но кабель 5х4 должен быть защищен в самом начале
Сообщение #3 : 13 Июля 2016 года, 19:27
По хорошему, если вы отдельный арендатор, то вам должны дать один автоматический выключатель в ГРЩ секции аренды.
Номиналом 50А. Далее вы можете крутиться как хотите. Например на каждом своем щите поставить выключатель нагрузки на вводе и все щиты подключить по магистральной схеме (шлейфом) кабелем ВВГнг-LS 5х10 (если пройдет по КЗ и потерям).
Короче вопрос каким образом подключены ваши щиты.
Артур М
Сообщение #4 : 14 Июля 2016 года, 07:58
Вводной АВ  на 25А и к нему идёт 5х4? а что же тогда 5х4 защищает - 32А что ли? Сдаётся мне нихрена он не защищает. Зачем на вводе АВ ставить, проще рубильник, например ВМ63Р-363 какой нибудь. А что энергетик то утверждает, что надо 25А на вводе на 20А поменять?
Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #5 : 14 Июля 2016 года, 09:30
Что у вас там не защищено? Кабель 35А держит.
Артур М
Сообщение #6 : 14 Июля 2016 года, 09:57
Не люблю я эту пару, по мне так лучше либо 5х6 взять, либо на 25А ставить защиту. Кабель может и будет держать 36А по ГОСТ 31996-2012(надеюсь что кабель что не по ТУ, они могут и сечение уменьшить), но АВ 32А спокойно пропустит через себя 36,16=32*1.13 - что превышает, хоть и в притирку. Плюсом если это офисное помещение 450м2, если я правильно понял, то наверняка куча компьютеров стоит - они дают свои гармоники в сеть - по приложение Е ГОСТ Р 50571.5.52 я бы взял коэффициент 0,86 на длительно допустимый ток
Сообщение #7 : 14 Июля 2016 года, 10:01
Защита от перегрузки осуществлена в щите автоматом на 25А.
Смотрите ГОСТ Р 50571.4.43-2012
Артур М
Сообщение #8 : 14 Июля 2016 года, 10:06
Но если пустят шлейфом два таких щита например, то?
Сообщение #9 : 14 Июля 2016 года, 10:19
Схема электроснабжения неизвестна.
Сейчас на форумах: гостей - 254, пользователей - 0
