ВЛ 0,4-10 кВ. Нормативное время на ремонт ВЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ
Количество просмотров - 1633
Серрый
Сообщение #1 : 12 Июля 2016 года, 21:21
Устанавливаю ДЭС для обеспечения 1 категории электроснабжения.
В качестве основного источника выступает ВЛ 6кВ.
В другом случае КЛ-0,4кВ
Объем диз. топлива принимаем на на случай аварийного выхода из строя ВЛ.
Требуется определить нормативное время отводимое на ремонт ВЛ 6 кВ.
В другом случае необходимо определить нормативное время отводимое на ремонт КЛ 0,4 кВ, так как в схеме основной источник это КЛ-0,4кВ.
Кто чем поможет..
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Серрый
Сообщение #2 : 12 Июля 2016 года, 21:56
Опоры металлические
Сообщение #3 : 14 Июля 2016 года, 09:45
Может какие-то технологические карты есть?
Сообщение #4 : 14 Июля 2016 года, 11:49
хм правильно ли я понимаю 1  источник вл 6 кВ...потом  тп и от тп идет линия 0,4 до конечного потребителя....., потом есть еще одна линия  0,4 которая приходит  тоже к этому потребителю.., и в добавок ставиться еще ДЭС.
а почему нельзя питаться по той резервной КЛ пока ВЛ не починят вообще не прибегая к ДЭС
W 985
Сообщение #5 : 14 Июля 2016 года, 17:06
не совсем понятно: у вас 2 объекта 3-ей категории или один 2-ой категории? схемку однолинейную приложите. технологические карты должны быть. есть книжка ящура "система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования". там посмотрите, может и найдете. насколько сам знаю-24 часа максимальное время отключения или ремонта или переключений, даже по 2-ой категории. для расчета потребности в топливе некоторые не задумываясь берут к примеру мощность 200кВт 24 часа и исходя из этого считают. т.е. весь день потребитель работает в одном режиме) если так посчитать, то будет сильно большой запас топлива. со всеми вытекающими от ПБшников последствиями... на мой взгляд, нужно найти суточный график потребления электроэнергии для вашего потребителя. если такого графика нет, то взять объект-аналог или результаты энергоаудита у службы главного энергетика. или подрядить энергоаудиторов и замерить потребление. но это если объект существующий. такой расчет будет максимально приближенным к правде. ну и заложить 10% запаса горючего, не забывая про технологическое потребление горючего, к примеру на предпусковые подогреватели. есть такой документ- НТПД 90. хоть не действует, но для сведения пригодится. а если объект проектируемый, то подобрать график нагрузки  и исходя из него посчитать. единственное, когда в качестве потребителей используется много двигательной нагрузки, нужно учитывать пусковые мощности. либо ограничивать пусковые токи, если это допустимо технологически (дадут добро технологи).
Опти
Сообщение #6 : 16 Июля 2016 года, 15:26
Он же пишет 1 категория, значит обесточивать нельзя. Далее спрашивает нормативное время на ремонт линии 6 кВ, и 0,4кВ. Не думаю что кто-то назовет лимит времени, чем быстрее тем лучше. Ставьте бочку для соляры  на сутки и спите спокойно, по необходимости доливайте
Сообщение #7 : 16 Июля 2016 года, 16:03
Смотрите "Справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередачи и сетей под редакцией Я.М.Большама изд.2-е" табл. 2-19:  Время восстановления ВЛ 35 кВ и ниже - 8 час, КЛ до 1 кВ -  16 час.
Серрый
Сообщение #8 : 16 Июля 2016 года, 17:25
Спасибо Mav за ответ
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
