  • Всего пользователей - 22720
  • Всего тем - 31359
  • Всего сообщений - 290444
Аэродинамический расчёт газовоздушного тракта котельной с помощью программы AERO. Отзывы?
Количество просмотров - 19559
Valeri
Сообщение #1 : 19 Марта 2009 года, 14:14
Кто работал с программой "AERO" аэродинамический расчет газовоздушного тракта? Или другой программой. Можно ли скачать?.
Проектировщик (Борисов, Беларусь)
Valeri
Сообщение #2 : 19 Марта 2009 года, 14:52
Может кто-нибудь поделится программами расчета "AERO" или другими? или сбросит пример расчета газоходов котельной на отходах (дрова) с циклоном.
Проектируем в основном котельные, когенерационные установки, промышленные объекты.
Экспертиза постоянно требует аэродинамический расчет газовоздушного тракта. Вручную считать слишком трудоемко, да и придраться можно к любой цифре.
Хотелось бы этот процесс автоматизировать.Или может кто нибудь сбросил бы упрощенный вариант расчета.
Заранее благодарен
Marik
Сообщение #3 : 25 Марта 2009 года, 08:41
Работаю в Revit MEP Suite в частности в AutoCad MEP. Гдето в сети висит. Программа замечательная. Даже есть краткая теория аэродинамических расчетов.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Valeri
Сообщение #4 : 25 Марта 2009 года, 09:24
Может подскажеш где это найти в сети? Я в интернете не очень ассссс.Заранее благодарен
White Label
Куратор подраздела "Тепловые станции"
Сообщение #5 : 21 Апреля 2009 года, 18:09
Первое, что приходит в голову, это предложить вам какую-нибудь книгу, в которой есть аэродинамический расчет котлов.
Например: Мочан С.И. "Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод)". - 1977. Легко находится в интернете.
Для котла могу предложить вот такую не мной написанную в экселе программку.
Если не нравится в экселе, то есть то же самое, но в более симпотном виде. Распространяется в интернете вробе бы как тоже не за деньги.
White Label
Сообщение #6 : 21 Апреля 2009 года, 18:15
       Если вы работали с когенерационными установками (например, поршневыми двигателями внутреннего сгорания), то в технической документации на эти машины обычно есть расчет противодавления системы газовыхлопа, который сводится (как правило) к одной формуле. Проблемы сам расчет не вызывает. Единственное что, можно запутаться в единицах измерения (у америкосов совсем не такие, как у остальных людей).
С экспертизой в этом плане никогда еще проблем не было!
Удачи!
Valeri
Сообщение #7 : 22 Апреля 2009 года, 08:41
Огромное спасибо, White Label. Расчет отличный, но без дымососа. Вторая программа не запускается. Еще раз спасибо.
Astyanax
Сообщение #8 : 08 Января 2010 года, 23:07
Спасибо
Инженер-энергетик (Пинск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #9 : 13 Января 2010 года, 00:47
Вопрос по существу. Возможно ли с помощью проги, White_Label Сообщение #6, расчитать дымовую трубу в конкретном случае, реконструкция котельной ( https://www.proektant.org/index.php/topic,7528.msg38054.html#msg38054 , см. #1) с двумя котлами ___ на одну дымовую трубу. Подробности см. чертеж, plan_24.pdf.
--рассматривается три варианта, работает:
1) -существ. котел
2) -проектируемый котел
3) - существ. котел и проектируемый котел, Вместе.
Спасибо.
* plan_24.pdf
(48.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 700]
White Label
Сообщение #10 : 14 Января 2010 года, 10:21
Как поговаривал один мой препод по информатике в универе - надо бы попробовать! Не будучи разработчиком методики и данной проги, не юзая их со всех сторон утверждать что-то однозначное не смогу. Но машина - вещь простая. Ей какие исходные данные введешь, то она и посчитает.
На мой первый взгляд принципиальных проблем с расчетом первого и второго случая не вижу: длины участков, диаметры, расходы и т.д. есть. Можно считать.
С третьим случаем надо подумать...  Мне кажется, надо объединить оба котла (считать, как будто-бы у нас один большой котел), диаметры газоходов заменить одним каким-то эквивалентным и рассмотреть два случая:
1) "Общий котел" стоит на месте старого. Длина газохода известна. Диаметр надо придумать.
2) "Общий котел" стоит на месте проектируемого. Длина газохода известна. Диаметр надо придумать.
Если в обоих случаях труба получится пригодной, то Вам повезло. А если в одном да, а в другом нет, то надо думать дальше, что еще придумать...
Вы попробуйте, может чего и получится интересного. Потом поделитесь результатами. Удачи!
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #11 : 25 Января 2010 года, 01:24
--выполнил множество расчетов с помощь .... Версия0.9
Вот что получилось.
7751--
, холодный период года, при макс. рачетной зимней нагрузке. Результат: --труба явно не тянет.  [рыдаю]
3875-- работает один новый котел, 1/2 расчетной зимней нагрузке.  Результат: --труба  тянет.   [доволен]
2051-- работает один новый котел,  при расчетной летней нагрузке.  Результат: --не трудно дагодаться.   [доволен]
(47.7 Кб, 935x586)  [скачать]  [загрузок: 6858]
(47.23 Кб, 936x584)  [скачать]  [загрузок: 6603]
(47.52 Кб, 938x586)  [скачать]  [загрузок: 6466]
Marik
Сообщение #12 : 19 Апреля 2010 года, 12:42
Выполняю расчеты на аэродинамику вручную. Руководчтвуюсь Справочником сопротивлений Идельчика. Пока не встретил ни одной универсальной программы, поэтому старый дедушкин метод самый надежный.
Sasa-1
Сообщение #13 : 09 Сентября 2010 года, 00:44
Запроектировал не одну трубу. Для определения объема дымовых газов использую собственную програмку. Расчет дымового тракта от дымососа или котла до выхода из трубы - практически вручную. т.к. невозможно програмно учесть все варианты местных потерь. Для местных сопротивлений подойдет и нормативный метод, и Идельчик. и Кисилев. и Староверов. Кстати, и гидравликов больше схем по местным сопротивлениям (повороты, слияния. деления) - а коэф-ты те же
Главный конструктор (Санкт-Петербург, Россия)
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #14 : 19 Декабря 2012 года, 14:07
можем выполнять такого рода расчеты
вот кое-что из решенных задач:
•   "Расчёт тепловых режимов теплообменника".
http://www.cae-services.ru/data/132M.pdf
•   "Моделирование рабочего режима камеры сгорания".
http://www.cae-services.ru/data/67M.pdf
•   "Моделирование факельного горения и теплообмена во вращающейся печи".
http://www.cae-services.ru/data/114M.pdf
•   "Моделирование процессов горения и теплообмена в горелке газового котла
http://www.cae-services.ru/data/113M.pdf
"Моделирование работы дымососа в режиме максимального КПД",
http://www.cae-services.ru/data/37M.zip
"Моделирование внутреннего течения агрегата НВ (расход 50 куб. метров в час)".
http://www.cae-services.ru/data/51M.ppt
"Расчет характеристик воздушного центробежного компрессора".
http://www.cae-services.ru/data/66M.pdf
(78.71 Кб, 1024x869)  [скачать]  [загрузок: 4257]
(30.36 Кб, 1024x640)  [скачать]  [загрузок: 4183]
Инженер-прочнист (Москва, Россия)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 198, пользователей - 2
Ingenеr 2017, Даши-Доржи
