Пересечение ВЛ-35кВ и ВЛЗ-6кВ. Нормативные габариты?
Количество просмотров - 4508
Sanches
Сообщение #1 : 14 Июля 2016 года, 08:55
Не могу найти допустимые габариты между проводами пересекающихся ВЛ-35кВ и ВЛЗ-6кВ.
Пункт 2.5.221 ПУЭ:
Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ.
Как следует понимать выделенный фрагмент: это при пересечениях ВЛЗ только между собой или при пересечениях ВЛЗ и ВЛ в том числе?
Таблица 2.5.24 даёт расстояния только для ВЛ.
Пункт 2.5.227 ПУЭ:
Расстояние между ближайшими проводами пересекающей и пересекаемой ВЛ 6-20 кВ при условии, что хотя бы одна из них выполнена с защищенными проводами, при температуре плюс 15 С без ветра должно быть не менее 1,5 м.
По ВЛ до 35кВ ни слова.
Если не в ПУЭ с ребусами, то где еще можно найти явный ответ на вопрос темы?
Сообщение #2 : 14 Июля 2016 года, 11:57
понимать.... если пересекает ВЛ голая....то расстояния провода  до опоры   - таблица при наибольшем отклонении 3 м  без отклонения 6 м до  330 кВ это..... если у вас изолированная воздушка более 1 кВ - ВЛЗ то все эти габариты не менее 1,5 ( до опоры другой линии не вашей а той что пересекаете), если у вас линия   менее 1 кВ изолированая - ВЛИ, то  габарит  не менее 0,5 м
Сообщение #3 : 14 Июля 2016 года, 12:03
Таблица 2.5.24
Наименьшее расстояние между проводами или проводами и тросами пересекающихся ВЛ на металлических и железобетонных опорах, а также на деревянных опорах при наличии грозозащитных устройств
раздел
При пересечении ВЛ 110-20 кВ между собой и с ВЛ более низкого напряжения
и а зависимости от того как близка опора ближайшая у 35 кВ от места пересечения длинна пролета наверно менее 200 м у 35 значит гдето 3 в худшем случае 4 метра  чтоб было между проводами
Sanches
Сообщение #4 : 14 Июля 2016 года, 14:03
Пункт 2.5.1 ПУЭ:
Настоящая глава Правил распространяется на воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ и до 750 кВ, выполняемые неизолированными проводами (ВЛ), и напряжением выше 1 кВ и до 20 кВ, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой - защищенными проводами (ВЛЗ).
Требования к ВЛ с неизолированными проводамираспространяются и на ВЛ соответствующего напряжения, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой, кроме требований, специально оговоренных в настоящих правилах.
Таблица 2.5.24 ПУЭ:
Значит ли из вышеуказанного то, что если для ВЛ что-то оговаривается, а для ВЛЗ нет, то для ВЛЗ нужно принимать также, как для ВЛ.
Хотя в ПУЭ где надо указывают рядом с "ВЛ" в скобках "(ВЛЗ)" - и всё понятно.
Но таблица 2.5.24 смущает своей однозначностью - ВЛ и всё.
Сообщение #5 : 14 Июля 2016 года, 14:13
так точно. если чтото специально не оговорено для  изолированного провода то как для ВЛ
по пуе  в данном случае выходит что до 20 кВ включительно бывает изолированный провод, а с 35 уже всегда ВЛ.... хотя  точно есть и 35 кВ изолированные...
Сейчас на форумах: гостей - 397, пользователей - 0
