Реле контроля фаз PM4TP32 Schnrider Electric. Схема подключения
Количество просмотров - 4690
Привод
Кто-нибудь располагает схемой подключения выше указанного реле? Неизвестно назначения заводских зажимов 28 25 26 18 15 16 Заранее благодарен за ответ!
Госсть
Привод
Весьма благодарен! Заказчик требует при разработке схемы электрической принципиальной управления насоса Grundfos принимать аппараты только Schneider Electic
Опти
НЕ хочу обидеть! Но нашел в инете это реле, все разрисовано, две группы отдельных, переключающихся контактов. в Чем проблема?
Привод
НЕ хочу обидеть! Но нашел в инете это реле, все разрисовано, две группы отдельных, переключающихся контактов. в Чем проблема? По ссылке Госсть выше вопрос исчерпан
Госсть
Это правильно. Кстати, если Вы предполагаете использовать и УПП Шнайдера, например ATS22, то все необходимые защиты насоса там уже присутствуют, включая контроль чередования фаз, поэтому в отдельном реле контроля нет необходимости. И еще (даже при уважении к Шнайдеру) не уверен, что реле контроля будет корректно работать во время пуска УПП, когда его тиристоры будут сильно портить форму напряжения. Практически сам не проверял, но сомнения есть... Поэтому я бы использовал ATS22 без дополнительного реле контроля напряжения.
Привод
Я принял УПП ATS48 в щите силовом Реле контроля фаз подключается между контактором и УПП
Опти
А разве реле контроля фаз устанавливается ни после защитного автомата до УПП
Привод
А разве реле контроля фаз устанавливается ни после защитного автомата до УПП Оговорился Я его подключу между автоматом и пусковым контактором Благодарю за замечание
Игорь 5363
Просмотрите внимательно паспорт на выбранное устройство плавного пуска, функция контроля фаз и уровня входного напряжения может быть заложена в УПП
Конструктор (Одесса, Украина)
Госсть
Я тоже обращал на это внимание, но есть нюанс - если УПП включается в обмотки включенного треугольником двигателя, не все функции защит в этом режиме работают. А автор упомянул о насосах Грундфоса, где такое включение м.б. реализовано. Поэтому не зная точно его планов и схем я отзываю свое обращение не использовать реле напряжения. А вот настойчивость в использовании ATS48 мне не понятна. В сравнении с ATS22, старый 48-й существенно дороже, да еще надо внешний байпасный контактор (управление/подключение/габариты/затраты). По-моему нерационально. Но так решил автор...
Привод
Я тоже обращал на это внимание, но есть нюанс - если УПП включается в обмотки включенного треугольником двигателя, не все функции защит в этом режиме работают. А автор упомянул о насосах Грундфоса, где такое включение м.б. реализовано. Поэтому не зная точно его планов и схем я отзываю свое обращение не использовать реле напряжения. А вот настойчивость в использовании ATS48 мне не понятна. В сравнении с ATS22, старый 48-й существенно дороже, да еще надо внешний байпасный контактор (управление/подключение/габариты/затраты). По-моему нерационально. Но так решил автор.. УПП типа ATS48 и реле контроля фаз предписаны Заказчиком в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ Спорить я с ним не намерен Внешний шунтирующий контактор применяется и при ручном управлении прямого пуска Заказчик уведомляет об этом в случае ремонта и выхода из строя УПП
Госсть
Если конечно будет на то Ваша добрая воля, хотелось бы увидеть силовую схему такой установки. Или если не хотите на весь форум - мне в почту. Нисколько не напрашиваюсь - исключительно по Вашему желанию...
Привод
Заказчик изменил ТЗ в части того, что обмотки электродвигателя будут соединены только в треугольник При этом прикладываю схему управления насосом Grundfoss со своей внутренней защитой При разработке схемы электрической принципиальной использован ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ с выходной документацией в АВТОКАДовском формате dxf Хотелось бы знать мнение Если будут вопросы, охотно отвечу
Госсть
Очень конечно "тяжелая" схема. Я не знаю всего задания, и пока внимательно не смотрел, сразу пока несколько вопросов: 1. Как/чем защищается двигатель в режиме без УПП? Только встроенным термовыключателем. 2. В режиме "без УПП" включение/отключение возможно только кнопкой? 3. От "PowerLogic" Вы интерфейс тяните, может и от УПП тоже не помешало бы? 4. Переключение на АВР-рубильниках 250А (при номинале 30) так надо? Может проще на контакторах? 5. Единственная защита силовых цепей от кз - вводной автомат. В случае кз в силовых цепях он отключается и теряется в том числе и управление с индикацией и сигнализацией. Может лучше на вводе выключатель без расцепителей (пакетник), а после него на привод и управление отдельные автоматы/предохранители?
