Основная система уравнивания потенциалов. Выбор сечения проводника ОСУП
Количество просмотров - 3979
Sarat 666
Сообщение #1 : 17 Июля 2016 года, 18:59
Вопрос о сечении проводников основной системы уравнивания потенциалов, тема изъезженная, но хочу ясно понять. Итак, по ПУЭ: наименьшая площадь поперечного сечения проводников основной системы уравнивания потенциалов должна быть не менее половины площади сечения РЕ проводника питающей линии, но не менее:
              6 мм кв. по меди,
              16 мм кв. по алюминию,
              50 мм кв по стали.
При использовании системы TN-C-S (питающая линия с проводником PEN) сечения проводников основной системы уравнивания потенциалов выбираются не по фактическому значению сечения РЕN проводников, а по расчетному значению РЕN проводника, в соответствии с выбором защитных проводников и может оказаться меньше половины сечения РЕN проводника. Соответсвенно, защитные проводники выбираются из всем известной таблицы.
Сечение фазных проводников, мм 2         Наименьшее сечение защитных проводников, мм
S≤16                                                    S
16≤S≤35                                               16
S>35                                                    S/2
Опять же, написано , что больше 25 мм кв. по меди сечение проводников ОСУП ненужно.
Теперь, мои мысли. Например, вводной кабель 4х25 мм кв. по меди. Сечение PEN и фазного проводника 1Х25 мм кв. Тогда получается, из выше описанного, что сечение проводника основной системы уравнивания потенциала, проложенного отдельно будет 16 мм кв. по меди ? Я правильно рассуждаю, скажите, пожалуйста.
Другой пример вводной кабель 4х120 мм кв. по меди( беру медь, для простоты) Каково сечение проводника основной системы уравнивания потенциала? 1х25? или 1х60? Также непонятно указание на минимальное значение сечения - 6 кв мм по меди.
Инженер (Чебоксары, Россия)
Егор 81
Сообщение #2 : 17 Июля 2016 года, 21:10
Гляньте ГОСТ Р 50571.5.54-2013 и найдете все ответы на свои вопросы.
Сообщение #3 : 18 Июля 2016 года, 05:59
544.1.1 Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к главной заземляющей шине (ГЗШ) должно быть не менее половины сечения самого большего защитного проводника установки
отходящей от ВРУ (РП и т.д) линии
Sarat 666
Сообщение #4 : 18 Июля 2016 года, 08:42
В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 я вижу противоречия, или просто, не понимаю, сказанного там.
и не менее 6 мм кв. по меди,
               50 мм кв по стали.
Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к ГЗШ не должно быть больше 25 мм кв. Cu или эквивалентного для других материалов.
Половина сечения  самого большего защитного проводника установки ведь может быть и больше 25 мм кв., - здесь разве не противоречие??
Сообщение #5 : 18 Июля 2016 года, 10:08
нет противоречия это разные проводники.... можно посмотреть пример картинку в конце госта данного по заземлению или пуэ в разделе 1.7 тоже есть схема уравнивания потенциалов здания..где показано что проводники  дополнительного уравнивания потенциалов ( что соединяют всякие трубы и металлические штуки к ГЗШ) и проводник (что соединяет ВРУ с ГЗШ, или ВРУ и щитки в здании)  эт совершенно разные проводники и требования к сечению у них разные
Sarat 666
Сообщение #6 : 18 Июля 2016 года, 10:15
Система дополнительного уравнивания потенциалов выполняется в ванных и помещениях повышенной опасности, ее проводники не идут на прямую к ГЗШ, а подключаются , например, к РЕ шине квартирного щитка. А , вот, проводники соединяющие ГЗШ с металлическими трубами холодного и горячего водоснабжения и есть проводники ОСНОВНОЙ системы уравнивания потенциалов. И вопрос каким сечением должен быть этот проводник? я нем огу понять.
Сообщение #7 : 18 Июля 2016 года, 10:41
Вам регламентировали минимальное и максимальное значения, есть коридор. Чего тут неясного?
Егор 81
Сообщение #8 : 18 Июля 2016 года, 11:05
Я бы вместо 6 мм2 закладывал не менее 10мм2 как к усиленному защитному проводнику, так как токи 10мА по ним все же протекать будут.
Sarat 666
Сообщение #9 : 18 Июля 2016 года, 11:50
Есть условие, а не коридор.
Сообщение #10 : 18 Июля 2016 года, 13:33
Нет есть.
Хватит фантазировать, откройте ПУЭ 1.7.137
Тоже самое требование, но описано чуть иначе.
Сообщение #11 : 18 Июля 2016 года, 13:38
да да хехе оговорился говорил про основную а напечатал  дополнительная в любом случае на тех схемах все видно где какой проводник)
Сейчас на форумах: гостей - 287, пользователей - 0
