Расчет электрических нагрузок. Лист расчета нагрузок
Количество просмотров - 3799
Ina
Сообщение #1 : 19 Июля 2016 года, 09:03
Покажите как выглядит у вас лист расчета нагрузок в проекте. Хочу, чтобы он был максимально информативный и грамотный. У меня где-то 30 зданий. Хочу указать их нагрузки. Можно же так указать целую нагрузку на здание без разделения на электроприемники.
Сообщение #2 : 19 Июля 2016 года, 09:26
ну как пункт называется в пояснительной записке в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; вот и ответ что указывать установленную и расчетную мощность, а если еще указано будет расчетный косинус и расчетный ток то вообще замечательно ...а если  потребители группироваться на какую то ТП то указать тоже самое суммарную нагрузку на тп с током да косинусом)
Ina
Сообщение #3 : 19 Июля 2016 года, 09:34
Максим R, у меня раньше ни в одном проекте не было  данного пункта. Вот и прошу показать лист. кто имеет такую возможность. может там какое описание/пояснение, что-то еще.
Только Py, Pр, косинус, и ток?  И это все в пояснительной записке?
Максим, спасибо.
Ercin
Сообщение #4 : 19 Июля 2016 года, 09:44
Максим, спасибо.
Таблица для наружки?
Это для Проектной документации (Стадия П по-старому).
Сообщение #5 : 19 Июля 2016 года, 09:46
как это не было??? вы записку к стадии проект раздел электроснабжение выполняете не по 87  постановлению?
16. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;
б) обоснование принятой схемы электроснабжения;
г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;
д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;
е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;
ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;
з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;
и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения;
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства;
м) описание системы рабочего и аварийного освещения;
н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;
о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;
в графической части
п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения;
р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения;
с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения;
т) принципиальную схему сети аварийного освещения;
у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;
ф) план сетей электроснабжения;
х) схему размещения электрооборудования (при необходимости).
Ina
Сообщение #6 : 19 Июля 2016 года, 09:59
Максим R, спасибо. Было, вы правы. Но очень кратко, мощность общая, ток, косинус. А именно таблицы еще и не было.
Ercin
Сообщение #7 : 19 Июля 2016 года, 10:01
Ina ловите.Переделаете под себя.
Сообщение #8 : 19 Июля 2016 года, 10:02
ну сумамрную на объект мощность нада указывать чтобы можно было сопоставить с техническими условиями на подключение согласно которым проект выполняется чтобы не привешена была иначе надобно новые техусловия.....также  скорее всего электриков проспрягают считать годовое потребление электроэнергии  на обьект проектирования....в разделе электроснабжения его не нужно указывать а вот в разделе пояснительная записка г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии; - нужно
Сообщение #9 : 19 Июля 2016 года, 10:03
а таблица принципе это так удобный вид изображения информации.... можно и текстом все набрать но иногда таблица куда удобнее и визуальновосприимчивее чтоли ))
Ina
Сообщение #10 : 19 Июля 2016 года, 10:05
Ercin, спасибо.
Ina
Сообщение #11 : 19 Июля 2016 года, 10:07
Ercin, вы эти все таблицы в проект вставляете или только первую?  А остальные считаете для себя?
Ercin
Сообщение #12 : 19 Июля 2016 года, 10:22
По-разному.Иногда достаточно одной сводной Таблицы нагрузок.
Остальные-как доп.Таблицы, своего рода промежуточные.
Ina
Сообщение #13 : 19 Июля 2016 года, 15:00
Получилась вот такая таблица. У меня два трансформатора по 400кВА. Но в акте  по разграничению написано, что единовременная нагрузка не должна превышать 417кВА.  А у меня суммарная 830. Но я ни на какие коэффициенты не умножала. Поэтому вопрос  как лучше сделать.
В итого написать Pсуммарная расчетная = Ки*Р=0,6*718, и дальше выйти на нужную цифру.
или та мощность расчетная, указанная напротив каждого корпуса. ее сделать мощностью установленной, а расчетную посчитать как 0,6*Ру.
(291.14 Кб, 938x713)  [скачать]  [загрузок: 470]
Сообщение #14 : 20 Июля 2016 года, 00:39
Погодите погодите.....то что приводиться в проекте это результаты расчетов....вы проектировали электроснабжение "внутрянку" каждого корпуса ...дома,  насосной...вы получали  мощность расчетную на вводе у каждого потребителя.... вот вы их привели......теперь следующий этап расчета считаются расчетные мощности на секции шин  питающей подстанции или подстанций согласно методе расчета ( да там всякие коэффициенты вводятся а не просто суммируется) это покажет как трансформаторы нагружены в нормальном режиме( в нормлаьном режиме он же тоже не должен быть перегруженв идеале нагрузка трансформатора в нормальном режиме должна быть 0,7...но если будет  0,8 ,0,9 ...даже 1 скрипя сердцем можно пропустить но лучше уже задуматься на замене на  большую мощность  так как нет места для присоединения новых мощностей получается), затем считается суммарная мощность  на ПС ( как если б все секции запитаны от 1 трансформатора) это покажет  аварийный режим - выдержит ли 1 трансформатор всю нагрузку.....по таблице что вы  привели получается что при выходе из строя 1 трансформатора у вас остается в работе  1  трансформатор 400 кВА на нагрузку расчетную в 800 кВА ...так что убирайте строку суммирования....и оставшаяся таблица дает общее представление о потребителях и посчитайте правильно нагрузки на питающие подстанции...и вот если уже тогда у вас опять получиться что  суммарная мощность 800 нужна на трансформаторе 400 то уже нужно будет принимать меры)
Артур М
Сообщение #15 : 20 Июля 2016 года, 08:14
Вот мой вариант подсчёта нагрузок. Из набора внутрянок собираю Py, Pp, cos f и свожу в таблицу. В данном случае коэффициент участия в максимуме получился равен единице у всех зданий, а так обычно самое большое здание беру за единицу, потом все важные здания тоже за 1, и потом по наитию - кому 0,6 кому 0,9 ставлю. Ток не пишу.
Еще один нюанс - нельзя просто складывать нагрузки секций шин ТП для получения итоговой мощности ТП, нужно брать аварийные режимы здания. В идеале P1+P2 не равно Pав. Он во внутрянке должен быть меньше их суммы. Но когда у меня в отделе считают аварийный режим по сумме вводов, т.е. завышают, то я секции суммирую. Загруз в аварийном режиме трансформатора держу 1.2-1.3
Мой гл.спец использует РД 34.20.185-94 - вам может тоже поможет
* Подсчёт нагрузок.pdf
(253.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 182]
Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 591, пользователей - 0
