Повторное заземляющее устройство у здания. Сопротивление заземляющего устройства
Количество просмотров - 13361
T-sergius
Сообщение #1 : 19 Июля 2016 года, 17:23
Что-то совсем запуталась! Отдельно стоящее здание. Питание от ТП: ВЛ 0,4 кВ – СИП2 4х35 по опорам 250 м. В здании устанавливаем ВРУ где делаем разделение не PE и N.
Выполняю повторное заземление сопротивлением 10 Ом.
Пришло замечание: сопротивление заземляющего устройства не соответствует ПУЭ.
Подскажите, какое должно быть сопротивление и пункт в ПУЭ.
? (Скопин, Россия)
Ercin
Сообщение #2 : 19 Июля 2016 года, 17:26
не более 4 Ом при 380В.У Вас система TN-C-S, если что.
ПУЭ п.1.7.101
T-sergius
Сообщение #3 : 19 Июля 2016 года, 17:27
Спасибо а пункт в ПУЭ
? (Скопин, Россия)
Ercin
Сообщение #4 : 19 Июля 2016 года, 17:30
Повторное не нормируется.п.1.7.61
p/s/ обновил предыдущее сообщение.
Таак.Ввод с ВЛ.Повторное нормируется-Извиняюсь.Прочитал п.1.7.103-10 Ом.
T-sergius
Сообщение #5 : 19 Июля 2016 года, 17:57
Я тоже так думал но с энергетического надзора пришло замечание что 10 Ом не соответствует  ПУЭ.
? (Скопин, Россия)
Виктор Костров
Сообщение #6 : 19 Июля 2016 года, 18:51
А что они предлагают и чем обосновывают?[непонятно]
Источник 4 Ом; ВЛ не более 10 Ом, ЗУ ЭУ не нормируется, в системе IT от 4 до 10 Ом. Это все ПУЭ 7.
С уважением Виктор Костров!
T-sergius
Сообщение #7 : 19 Июля 2016 года, 19:14
А что они предлагают и чем обосновывают? Не знаю. Буду сними связываться как узнаю, если интересно отпишу.
? (Скопин, Россия)
Виктор Костров
Сообщение #8 : 19 Июля 2016 года, 19:27
Очень интересно и актуально. Нас заставляют делать то, что ничем не подтверждено. Обязательно отпишитесь.
Опти
Сообщение #9 : 19 Июля 2016 года, 19:51
Подскажите какое должно быть сопротивление и пункт в ПУЭ.
Для этого форума это оскорбительно банальный вопрос. Общее R=4 Ом, повторное R=10 Ом
Егор 81
Сообщение #10 : 19 Июля 2016 года, 21:02
Пришло замечание:  Сопротивление заземляющего устройства не соответствует ПУЭ.
1. Согласно Закона о тех регулировании ПУЭ не является обязательным.
2. ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
3 Говорите, что все выполнено в соответствии с комплексом стандартов Гост Р 50571, которые входят в перечень стандартов ФЗ 123.
4.
В вашем случае 10 ом это на всю ВЛИ!
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
(это вас не касается, но и это вы выполнили, так как ЗУ 10 Ом)
При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.
Зы. Считаю вам прежде всего необходимо ссылаться на закон о тех регулировании, в соответствии с которым икспердт пусть представляет ТР, стандарт и пункт (только без наглежа, там тоже подневольные)! А после приведете ПУЭ и 50571.
----- добавлено 19 Июля 2016 года, 21:08 -----
Привет искспердам  [привет]  [смех]
Сообщение #11 : 19 Июля 2016 года, 23:08
Так эксперт и пишет, что 10 Ом не соответствует ПУЭ.
Надо просто написать, что "Сопротивление повторного заземления на вводе в здание не нормируется" согласно п.1.7.61 ПУЭ.
Сообщение #12 : 20 Июля 2016 года, 01:06
ну да тока так как  приходит ВЛ  то все замечательно нормируется благодаря томуже пункту 1.7.61 который говорит - Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
также повторное заземление получается нормируемым если вы устанавливаете какую нибудь ДЭС или еще какой источник питания и  присоедините контуру заземления здания ( которое  является повторным заземлением обычно). ( п.1.7.101 - Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом ...... и т.д)
T-sergius
Сообщение #13 : 21 Июля 2016 года, 13:05
Ответ экспертизы: ПУЭ в п1.7.103 сопротивление повторного заземления должно быть 30 Ом при линейном напряжении 380В.
? (Скопин, Россия)
Сообщение #14 : 21 Июля 2016 года, 13:11
 а в чем противоречие ПУЭ....в .не более 30 Ом  попадает  заземление сделанное в не более 10 Ом...
T-sergius
Сообщение #15 : 21 Июля 2016 года, 13:14
Написано небольшие 30 и в проекте должно указанно 30.
А если кто не согласен могу дать телефон и будете спорить, но после того как мой проект пройдет.
? (Скопин, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 281, пользователей - 0
