Установка шайбы на перемычку у радиатора системы отопления. Для каких целей выполняется?
Количество просмотров - 2824
Саров
Сообщение #1 : 19 Июля 2016 года, 18:07
Всем привет. Подскажите для чего нужно устанавливать в области перемычке радиатора шайбу.
Ситуация такая: в кратце-был суд,была строит.-техн экспертиза. У нас шум журчания воды в радиаторах(не воздух,а  шум от сильного потока воды в радиаторе) ). В итоге для снижения шума эксперт сказал установить шайбу в области перемычки ,а точнее вот как написано
1-выполнить обвязку радиаторов квартиры в соот-ии с проектом ,те установить дроссельные шайбы на обвязке радиаторов
2-выполнить обводные перемычки трубопроводов системы отопления дома в обход автоматизированного теплового пункта "Взлет АТП"с целью предотвращения запуска данного теплового пункта;
3- при запуске вертикальных стояков ситемы отопления через обратную ветвь,которые проходят через квартиру,выполнить ,при необходимости,работы  по спуску воздуха из радиаторов отопления данной квартиры с целью обеспечения циркуляции теплоносителя через радиаторы.
Кому интересно вот ссылка на мою тему,но она затухла. https://www.proektant.org/index.php?topic=27783.new;topicseen#new
Одним словом -дорогие специалисты не станет ли хуже нам в квартире от этой шайбы(может быть шум увеличиться и до кучи снизится тепло) .а вообще можно так делать?
Подскажите .что УК обязана нам предоставить чтобы выполнить в нашей квартире все действия по установке шайбы?
Обязаны ли они обращаться в проектную организацию и показать нам эти документы?
Всем спасибо.
Неработающий (Саров, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 21 Июля 2016 года, 18:37
Вохможно речь идет о шайбе на перемычке при однотрубной системе отопления. Это все отображено в проекте подраздела ОВ. По иде в УК этот проект должен быть.
Если я правильно поняла хотят запустить систему отопления минуя теплопункт - не понимаю зачем это делать? Посмотреть как будет работать?
Саров
Сообщение #3 : 21 Июля 2016 года, 19:12
все пункты написал нам эксперт. ИТП орет как ненормальный(может быть поэтому эксперт написал пустить поток теплоносителя в обход оборудования.хотя последний отопительный сезон он и так был отключен ,только сам теплоноситель через него шел),эксперт написал,что установка такого ИТП  АТП Взлет не обоснована и ссылка на то.что он безфундаментный в моем случае не может быть применена .
Непонятно только мне одно .если в проекте есть эта шайба почему ее не установили при строительстве и разве дальше по этажам не надо ее устанавливать?
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 21 Июля 2016 года, 19:40
Если в проекте есть то должна быть и в реальности.
Естественно ИТП должен быть, я помню вашу историю [грусть] но тут вопрос в реальных давлениях тепловой сети на вводе в здание и правильности подбора оборудования и конечно же правильности его регулировки. Должны быть акты проверки на то что все системы выведены в проектные параметры.
Недавно был случай на жилом 25-этажном доме - шумит насос. Выехали монтажники и наш начальник и выяснили, что насос работает на максимальной скорости, хотя по проекту подобран на средней. выходит у людей скорость воды в трубах была намного выше проектной и шёл гул.
Саров
Сообщение #5 : 21 Июля 2016 года, 19:51
у нас давление  идет согласно какому то графику ,который разрабатывается энергоснабжающей организацией и температура так же.
может я ошибаюсь,но они мне так сказали,что если они снизят давление,то поток обратки будет меньшей температуры .чем по графику энергоснабжающей организации и тогда им бутет не малый штраф. По моему давление 6 атм на входе и 4 на выходе для 5эт.дома ,4 подъезда  слишком велико.
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 01 Августа 2016 года, 13:48
Обычно штраф за перегретую обратку.
Вам нужны грамотные наладчики системы.
Саров
Сообщение #7 : 01 Августа 2016 года, 18:40
Нужны)) Но где бы их взять .В УК только такой инженер и теплотехник,которым мозгов не хватает .чтобы следить и налаживать ИТП, .Они хотят срезать кусок железной трубы и вставить через переходники металлопласт с дроссельной шайбой--ЭТО ПРАВИЛЬНО? Незаю как по проекту должно быть,но никто мне ничего не говорит можно так делать или нет.
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 03 Августа 2016 года, 18:01
ЭТО ПРАВИЛЬНО?
Ееизвестно где и куда они что-то будут врезать, сказать сложно. Вам проще продать эту квартиру и купить другую, чем так годами трепать себе нервы.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
