Аварийное освобождение технологического блока. Необходимость охлаждения нефтепродукта
Количество просмотров - 2213
Ацетон
Сообщение #1 : 19 Июля 2016 года, 18:12
Делаем реконструкцию установки - первички. Одноколонная схема, т.е. нефть проходит - блок теплообмена, ЭЛОУ, блок теплообмена, печь, в колонну. Необходимо выполнить аварийное освобождение блока (колонна + печь). При аварии (например авариная разгерметизация колонны), необходимо откачать кубовый продукт в парк, при этом подача сырой нефти на установку прекращается, и охладить нефтепродукт в блоках рекуперативного теплообмена невозможно, а воздушного холодильника мазута не предусмотрено. Мы предлагаем установить резервный воздушный холодильник, и при аварии переключать мазутный поток на АВО и далее в пускать парк. Аппарат не новый освобождается с другой позиции (поэтому либо его выкидывают или пристроить на эти цели). Заказчик против обосновывает тем что объем откачки небольшой и риск повредить межцеховые трубы горячим нефтепродуктом отсутствует. Рассчитать динамику роста температуры стенки трубы при прокачке горячего мазута я могу, но только без учета охлаждения в теплообменниках. Результаты выложу позже если будут.
По архивным проектам сделано по разному, где напрямую в парк, где заворачивают на АВО.
Прошу дать совет.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Pyromaniac 92
Сообщение #2 : 20 Июля 2016 года, 08:30
Если следовать требованиям ФНиП, то в редакции 2013 года было следующее:
"3.21. Для аварийного освобождения технологических блоков от
обращающихся продуктов используются оборудование технологи-
ческих установок или специальные системы аварийного освобож-
дения. "
С 2016 года формулировка коренным образом изменилась:
"3.21. При проектировании технологических схем для новых производств для аварийного освобождения технологических блоков от обращающихся продуктов должно учитываться оборудование технологических установок или специальные системы аварийного освобождения"
Можно сделать вывод, что системы аварийного освобождения технологических блоков обязательны только для новых производств.
Инженер-технолог (?, Россия)
Pyromaniac 92
Сообщение #3 : 20 Июля 2016 года, 12:47
Всё таки я не прав. Аварийное освобождение блока должно быть в любом случае.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 0
