  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Обвязка регулирующего клапана. Необходимость установки спускного вентиля
Количество просмотров - 10047
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 19 Июля 2016 года, 21:01
Добрый вечер. Прошу уточнить, с какой целью на клапанных сборках ставят спускники (см. вложение)? Для слива воды при гидроиспытаниях? Необходимо ли предусматривать закрытый дренаж спускника в дренажную емкость?
В каких случаях спускники нужно ставить с двух сторон рег. клапана?
Я считаю следующим образом. Спускники необходимы для сброса давления между арматурой и рег. клапаном при выходе из строя последнего. Если рег.клапан НО, то достаточно одного спускника между первой арматурой и рег. клапаном. Если рег. клапан НЗ, то необходимо 2 спускника с двух сторон. Согласно ПБ дренаж должен быть закрытым, следовательно необходимо от каждого спускника тянуть линию в дренажный коллектор. Но на практике я нигде этого не видел. И еще вопрос верно ли я понимаю - если в трубопроводе жидкость то спусник, если газ, то воздушник?
(20.5 Кб, 630x358)  [скачать]  [загрузок: 2489]
Инженер-технолог (?, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 20 Июля 2016 года, 07:09
1. Насколько я знаю - спускник нужен для сброса среды при съеме клапана. На ремонт, замену или что-то еще - не суть важно. Главное надо сбросить давление и освободить участок трубы с клапаном от продукта.
2. Тип клапана не особо имеет значение если есть ручной дублер - всегда можно вручную открыть. То есть одного спускника достаточно для любого клапана. Тем более для регулирующего, который класс герметичности имеет меньше чем отсечной.
3. Спускник или воздушник. Первое для жидкости, второе для газов. Вот только если газы жутко вредные или взрывоопасные, то скорее всего их так же в коллектор запускают, а не в воздух. Хотя тут важен диаметр - одно дело трубу Ду25 освободить, а другое Ду1000.
Я не технолог, я КИПовец, но у нас все так, других вариантов не встречал.
Ацетон
Сообщение #3 : 20 Июля 2016 года, 13:40
Лучше всего предусматривать и спускник и воздушник. Оператор открывает воздушник (соединяет с атмосферой), далее подставляет емкость и открывает спускник. Жидкость сливается система заполняется воздухом из атмосферы, без воздушника жидкость будет подвисать, потребуются дополнительные действия.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Антониони
Сообщение #4 : 21 Июля 2016 года, 07:48
Никогда не видел у наших технологов такого. По идее внутри давление - значит проблем не будет с опустошением. Ну а когда давление упало - далее уже откручивать и снимать потихоньку - все равно на стенках останется полно и будет течь во все щели.
Можно у Заказчика уточнить - как у них обычно делают. Такие решения больше из опыта эксплуатации вытекают.
Director
Сообщение #5 : 21 Июля 2016 года, 08:10
Необходимость дренажа в емкость определяется диаметром. Мы обычно 300+ делаем в дренажку. НО желание заказчика тут первостепенно.
Ful
Сообщение #6 : 21 Июля 2016 года, 14:51
Полностью согласен. Мы обычно ставим спускник на первом участке от источника (до клапана). Если ручного дублера нет - есть смысл предусмотреть спускники с обоих сторон клапана.
Еще есть один нюанс - при установке клапана на трубопроводе с высоким давлением, по правилам требуется установка двойной арматуры (получается до и после клапана на случай большого перепада давления при съеме этого самого клапана). В этом случае между двойной арматурой так же предусматриваются дренажи/воздушники.
Все зависит от требований Заказчика и конкретной рабочей среды. В большинстве случаев достаточно аккуратно дренировать жидкость "в ведро", а газ - в атмосферу.
Инженер-технолог (Пермь, Россия)
Dinosaur
Сообщение #7 : 21 Июля 2016 года, 17:57
помогите разобраться:
что означает "ручной дублер"? байпасный вентиль? разве его может не быть?
реально ставите двойные арматуры на клапанных сборках?
а главгосэкспертизу с решением в ведро проходили? их такое устраивает? просто мы везде рисуем так:
и еще. кто как выполняет дренаж камер уровнемеров?
? (Уфа, Россия)
Ful
Сообщение #8 : 21 Июля 2016 года, 22:45
нет, как понимаю (воочию сам не видел его еще [улыбка] ) - это возможность открыть клапан вручную, без использования воздуха или эл.энергии.
да, был у нас такой проект. Если не ошибаюсь, - это необходимо при Pрасч. больше или равно 50 кгс.  Важна именно разность давлений (в т.ч. при снятии клапана). То есть на байпасе клапанной сборки оставляли одну арматуру (дельта P - только гидр. сопротивление клапана).
На самом деле, просто не конкретизируем... Выход дренажа с пробкой. Изначально была паутина труб (согласно ПБ) в дренаж и на факел, но Заказчик посмотрел на это ...и сказал, что так не пойдет.
...и там была паутина труб ...была [улыбка] Решение такое же - задвижки с пробкой.
Антониони
Сообщение #9 : 22 Июля 2016 года, 06:45
Ручной дублер это по сути "колесо", "штурвал" или еще какое-то механическое приспособление для открытия клапанов при отсутствии питания.
Дренаж в ведро ))) Это практическое решение, его в документации не указывают. То есть подразумевается что подходит машина и "откачивает" продукт - это решение для ГГЭ в случае если спросят. А если не спросят, то и не уточняется. Иногда Заказчик требует вывести все в дренажную емкость. Тут еще зависит от объема и продукта - то ли  поллитра бензина, то ли 3л аммиака, то ли пару литров жидкого азота. Почувствуйте, как говорится, разницу!
Shvet
Сообщение #10 : 22 Июля 2016 года, 07:56
Да
Все на факел и в дренаж , кроме воды и воздуха.
Нет. Проблемы будут при опорожнении самотеком. По личному опыту самостоятельно жидкость далеко не всегда хочет вытекать из трубы.
Контроль герметичности отсекающей арматуры, опорожнение регклапана перед снятием.
Косвенно да, но обычно для гидроиспытаний предусматривают фланцевые пары, а не арматуры. По факту конечно пуско-наладка при гидроиспытаниях использует все имеющиеся под рукой дырки.
Индивидуально от объекта к объекту. Определяется Лицензиаром или Заказчиком. Зачастую их мнения расходятся и тогда долго наблюдаешь за боксом по переписке. Дренажи - тема для бесконечных изменений проекта, включая этап авторского надзора. По факту их перестают добавлять/убирать только с началом пуско-наладки, когда уже запрещены огневые работы.
Не встречал. Встречал с одной стороны дренаж, с другой воздушник. Наверно актуально для больших диаметров, когда есть большие недренируемые мертвые зоны из-за конструкции корпуса регклапана.
И контроля герметичности секущей арматуры.
По-моему не зависит от типа клапана. Всегда можно открыть регклапан, даже если он вышел из строя - отсоединяешь шток от привода и монтажкой приподымаешь шток.
Не логично Согласно ПБ дренаж должен быть закрытым. Закрытым в стационарную емкость или в передвижную? Если в передвижную, что можно использовать например 200 л бочку или еврокуб (контейнер типа IBC)? Если дренировать по шлангу (читай по временной линии согласно ПБ) в еврокуб, то это тоже "закрытый дренаж". Весь вопрос крутится вокруг паутины мелких труб и заглубленной дренажной емкости - про них в ПБ ничего конкретно не указано.
Нормальная практика на большинстве установок НПЗ, что я встречал. Редкая практика на нефтехимии, там больше любят сливать в ведро. Но это субъективно.
Не совсем. Если жидкость - то спускник. Если газ, то воздушник+спускник. Если жидкость и нужно продувать на факел, то спускник+воздушник. Если жидкость вязкая или с мехпримесями, то спускник+воздушник иначе из трубы не вытечет.
Shvet
Сообщение #11 : 24 Июля 2016 года, 16:46
В продолжение топика темы. Наткнулся случайно у Total .
Pyromaniac 92
Сообщение #12 : 19 Марта 2017 года, 15:05
Добрый день. Задался вопросом типа арматуры на байпасе рег. клапана. В зарубежной литературе и в советской литературе часто встречается фраза, что если диаметр трубоопровода байпаса меньше 100 мм то необходимо использовать шаровый кран, если больше 100, то задвижку. Чем это обусловлено?
Legio Mortis
Сообщение #13 : 19 Марта 2017 года, 15:31
В первую очередь - ценой. Шаровые краны больших диаметров существенно дороже обычной клиновой задвижки. Если есть реальная необходимость регулирования на байпасе, его обычно делают по диаметру основного регулирующего клапана и ставят ручной клапан (а ля советский 15с) или игольчатый (при малых диаметрах). В обвязке импортных РОУ на байпасе основного клапана видел комбинацию из шайбы + ручной клапан, диаметр трубы был соответственно уменьшен.
Dinosaur
Сообщение #14 : 19 Марта 2017 года, 15:45
На действующих объектах как правило стоят задвижки. Но, учитывая запрет регулирования задвижками, ставим ручные клапаны.
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #15 : 22 Марта 2017 года, 07:25
Ценой. В общем виде, если Вы не ограничены в металлоемкости, то можете применять вентили везде, а арматуры обвязки регклапана делать одинакового с регклапаном DN. Если хотите съэкономить, то единого подхода нет, каждый разрабатывает свои собственные рекомендации:
- Chevron
- Exxon Mobil
- Shell
- UOP ( раз , два )
- Total - молчит
- Foster Wheeler - молчит
Некоторые разрабатывают сразу типовые обвязки, например см. Т-ММ-21-99.
Экономя на металле важно не занизить диаметры. Большой гидравлический напор ведет к вибрации и эрозии, поэтому во многих источниках указывают на ограничения DN в трубопроводах обвязки регклапанов. Парочка примеров:
- ЦКБА
- ISA
- таблица В.1 ГОСТ 53672-2009
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 955, пользователей - 11
Змей~, Pasha 94, Земский, Vkandrey, Гоша1971, Перельман, Polkan, Shvet, Ната 1204, Pyromaniac 92, Dmitriy52nnov
